Kirjoittaja Aihe: Lisäakun sijoitus matkailuautoon  (Luettu 13059 kertaa)
« : 17.02.2019 kello on 14:52 »
Mihin olette sijoittaneet lisäakun ? Asuntopuolen akku on vänkärinpenkin ala auto puoliinterkoitu 2005 renu/detsku kun ei oikein paikkaa ole ja takapoksiin on pirun pitkä matka , onko hyviä vinkkejä? Kiitos.
Vs: Lisäakun sijoitus matkailuautoon
« Vastaus #1 : 17.02.2019 kello on 16:16 »
Ei ne jännitehäviöt oleellisia ole sieltä takaa.
« Vastaus #2 : 17.02.2019 kello on 16:52 »
eli lattiaan reiät ja ulkokautta vai mistä ? Entä jos vielä inventteri niin mihin sen sijoittaisin ? . Sähkön tulo toisella puolen autoa . Onko jotain kaaviota jos ja kun rele 220/12v väliin joka muuttaa automaattisesti virran kun irti tolpasta/tolpassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #3 : 17.02.2019 kello on 21:08 »
   + paksulla johdolla sellaisella kun starttille, jos vielä muoviputkeen ettei hankaannu puhki. - auton runko.
    Tuolla juttua aiheesta:
   https://karavaanari.org/index.php/topic,22339.0.html
    https://karavaanari.org/index.php/topic,21038.0.html
« Vastaus #4 : 18.02.2019 kello on 10:25 »
Pari relettä joiden kautta intikan sähkö menee auton 'verkkoon'.
Kun ulkopuolinen sähkö kytketään, releet vetävät ja vaihtavat syötön ja kytkevät LATURIN.
Intikan optimipaikka on akkujen, eli johdotuksen puolivälissä.
Meillä om muistaakseni 16mm2 kaapelia.
« Vastaus #5 : 18.02.2019 kello on 16:40 »
Pienellä vaivalla sai Fiat Ducato kuskinpenkin alle myös 100Ah:n akun mahtuu.
« Vastaus #6 : 18.02.2019 kello on 17:02 »
Mulla on 100Ah hupiakku vakiosti kuskin penkin alla (EBL apukuskin penkin alla)
« Vastaus #7 : 19.02.2019 kello on 13:16 »
Fiat/Dethleffs systeemissä mulla on auton akku kuskin penkin alla ja asuinosalle kaksi 100Ah akkua apukuskin penkin alla.
« Vastaus #8 : 19.02.2019 kello on 15:19 »
Auto rellu205/detsku laturi kuskin penkin alla ja aspuolen vännkärin penkin alla autopuolen akku lattianalla edessä penkkien etupuolella että näin ei oikein sovellu hiivatin systeemit.sitten vielä Intikan sijoitus johonkin kun ei viittis vetää piuhoja metrikaupalla.
« Vastaus #9 : 19.02.2019 kello on 16:18 »
   Asiasta mitään tietämättä tuli mieleen:
   Jos pistät molemmat akut takakonttiin, ja mahdolliset releet ja laturin jos haluat? Silloin invertterin omat johdot riittää, lataukselle ehkä 6 mm2 johto, 230 V./ 10 A. 3*1.5 mm2 kaapeli?
« Vastaus #10 : 19.02.2019 kello on 17:43 »
6 neliöö ei riitä millään. joku 25 neliöinen minimi. Mulla ei 6 neliöö riitä aurinkopaneeleilta akulle, matkaa varmaan saman verran
« Vastaus #11 : 19.02.2019 kello on 17:49 »
Pitääkö aurinkopaneelilta olla johdot 25 neliöistä...?
Mulla taitaa sitten olla vain jotkut narut.
« Vastaus #12 : 19.02.2019 kello on 18:00 »
Ihmetellyt noita teidän dukatojen penkin alusia mulla ei mahdu edes 60a akku sinne korkeudestaan! Liekkö sitten nuo kääntöalustat syynä? 2004 mallisesta kyse.
« Vastaus #13 : 19.02.2019 kello on 18:27 »
  On toki paksu aina parempi, omien kokemusten mukaan tuolla 6 mm2 nippa nappa  niukasti pärjää.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #14 : 19.02.2019 kello on 19:34 »
Mietin samaa.. Mulla siellä on pienet alden patterit, mutta ei sinne kummoista akkua sopisi. Ehkä kääntöalusta ja vuosimalli vaikuttaa. Mulla siis - 04 kans, jossa käynnistysakku moottoritilassa.
