Kirjoittaja Aihe: Omnistor Omnivent moottori rikki  (Luettu 4293 kertaa)
  • Vasta-alkaja
« : 9.02.2019 kello on 16:17 »
Tulevan kesän puskaparkkeiluja silmälläpitäen  irroittelin tänään keittiön kohdalta kattoluukun kaikkineen säleineen. Ja sehän on varustettu omnistorin omnivent puhaltimella, vanha malli keinukatkaisimilla. Moottorin laakerointi ei ole enää aivan kuosissaan, rohisee hieman. Tuo olisi kiva saada kuntoon. Moottorin saisi ehkä purettua ja siten laakeroitua, mutta jos moinen löytyisi jostain, niin uudessa olisi uudet hiilet ja uudet laakerit. Moottori on lituska, 12v. Kahdella kiinnitysreiällä, jotka on 110mm päässä toisistaan. Laitan kuvan toiseen viestiin, jos siinä onnistun. Briteistä löysin varaosana melkein saman näköisen, mutten alkanut vielä tarkennuksia kyselemään.
  • Vasta-alkaja
Vs: Omnistor Omnivent moottori rikki
« Vastaus #1 : 9.02.2019 kello on 16:18 »
Tuon näköinen.
« Vastaus #2 : 9.02.2019 kello on 17:43 »
noita halvempia malleja kokonaisena löytyy ainakin Fiamma merkkisenä, ulos puhaltava pikkasen halvempi kuin molempiin suuntiin toimiva. Googleen fiamma flekti.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #3 : 10.02.2019 kello on 10:55 »
Katselin muutamaa, mutta ei toimi erityisen hyvin mun tapauksessa. Toi alkuperäinen luukku on pakkotuulettuvaa mallia, eli pienellä nopeudella ilma vaihtuu vaikka luukku olisi kiinni. Ja fiamman "one size fits all" antaa ilman kiertää puhaltimen ohi takaisin, kun flekti ei täytä tarkasti sille tehtyä reikää. Myös noi halvimmat fiammat näyttäisi olevan aika tuhnuja, kun virtamäärät on niin pienet, ettei moottorikaan kovin kummoinen voi olla.
Vaikeaksi tuntuu sikäli menevän, kun irtomoottoreita ei tunnu löytyvän kuin briteistä. Ainut kauppa, joka myy, ei toimita Suomeen. Ebayn kautta saisi, mutta siellä on mun vanha toimimaton sähköpostiosoite ja jostain kumman syystä niiden systeemi ei hyväksy/annan vaihtaa tilalle uutta. Joten huono tilata, kun ei saa mitään tietoa vahvistuksista/ongelmista. Onneksi kesään on vielä aikaa, josko homma lähtisi jossain vaiheessa etenemään.
« Vastaus #5 : 10.02.2019 kello on 11:40 »
Off-Topic:
Vuonna kivi ja keppi jossain pienessä Datsunissa, oisko ollu peräti 100, oli tuollainen lättänä jäähdytysflektin moottori.
« Vastaus #6 : 10.02.2019 kello on 12:11 »
https://www.frankana.de/en/motor-mit-ventilator-thule-vent-12v-70925.html
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #7 : 10.02.2019 kello on 12:17 »
Kiitokset, kyllähän noita löytyy. Lopulta kaveri tilas mosan briteistä hintaan 65€ posteineen. Pitää ehkä huvikseen kokeilla, saisko vanhan laakeroitua. Vaan homma kuitenkin hoidossa. Helpottaisi kyllä, jos osais saksaa, sieltä tuntuu löytyvän korjausosaa vähän joka vehkeeseen. Suomessa tuntuu menevän niin, että vaihdetaan koko laite, eikä yksittäistä osaa edes saa.
