Kirjoittaja Aihe: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?  (Luettu 63909 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?
« Vastaus #150 : 23.01.2019 kello on 22:21 »
Olikos tänään vai eilen, kun nuori nainen oli tankkaamassa ja ovet napsahti kiinni, pieni
vauva takapenkillä. Tapaus Oulussa, palokunta tuli hätiin. En saanut linkkiä tulemaan.
  • Vs: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?
    « Vastaus #151 : 23.01.2019 kello on 22:34 »
    Kyllä minulla oli jo vuonna 2007 transussa ihan vakiona ;)
       ...minulla 2005 mallissa keskuslukitus. Lisäasennuksena hälytys,- kaukolukitusjärjest elmä. (Tuontiauto, Belgia)
    « Vastaus #152 : 23.01.2019 kello on 22:37 »
    https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/pieni-vauva-jai-pakkasella-autoon-iskon-nesteella-aiti-oli-tankkaamassa-ovien-napsahtaessa-lukkoon-palokunta-ja-hinauspalvelu-hatiin/814059/
    « Vastaus #153 : 24.01.2019 kello on 07:55 »
    Ei ole ovet napsahellu kiinni. Voortin käynnistin, ilman mitään temppuja, -30 astetta. Antaa pyöriä pari minuuttia, sitten taipaleelle.  :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
    « Vastaus #154 : 24.01.2019 kello on 09:03 »
    joo ovet voi mennä lukkoon kesälläkin mutta on kuulunut että tietyissä automalleissa on herkkyys "pakkaslukitukseen"
    Silloin han kantsii pistää lohkolämppäri päälle jos ei ovia saa ennen auki ko tulee pakkaset, niin tämäkin sitten liittyy kuinka kauan on päällä.
    « Vastaus #155 : 24.01.2019 kello on 09:43 »
    "Pakkaslukitus" meinasi tuossa sitä että auto päättää itse laittaa ovensa lukkoon ilman että kuski sitä pyytää...
    Eli kun menet vaikka keventämään vesilastiasi ojan pientareelle niin vieressä tyhjäkäyntiä käyvä auto napsauttaa keskuslukon päälle.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:51
    « Vastaus #156 : 24.01.2019 kello on 09:49 »
    Kertaalleen on näin käynyt, sen jälkeen jättänyt aina oven raolleen auki. Auto oli Opel Vectra.
    « Vastaus #157 : 24.01.2019 kello on 09:51 »
    Ja joskus voi olla, laitat auton käyntiin ja menet puhdistamaan lunta, lukot napsahtaa kiinni.  Siskolla kävi tämä Moduksen kanssa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:27
    « Vastaus #158 : 24.01.2019 kello on 10:53 »
    Kyllä minulla kahdessa vanhemmassa Mondeossa wittuili keskuslukitus, kiinni, auki, kiinni, auki, kiinni, auki ... Siinä sai olla nopeana että ehti vetää kahvasta oikealla hetkellä oven auki. Tästä viisastuneena olen tyytyväinen että matkakulkineessa ei ole Fordin keskuslukitusta.
    « Vastaus #159 : 24.01.2019 kello on 12:52 »
    Asiaan! Valmetti oli töpselissä 15min, eli yhteensä 30min, kun on 2 vastusta. Yleisön hurraahuudoista huolimatta lähti kuin lähtikin käymään.
    « Vastaus #160 : 24.01.2019 kello on 13:09 »
    Tossa, kun vein tyttöystävän töihin, niin kävin laittamassa wepan päälle.Menin reilun vartin päästä putsaamaan lumia, niin oli wepa sammunut ja teksti, jotta virran säästön vuoksi sammutettu Thumb Kyllä ne osaa myös vaunujen lisäksi tehdä autoja ;) ::)
    « Vastaus #161 : 24.01.2019 kello on 13:18 »
    Ootko ajanut lyhyttä matkaa wepan käyttöön nähden, vai miksi akku on noin tyhjä?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
    « Vastaus #162 : 24.01.2019 kello on 13:33 »
    Niin , onko se sitten hyvä kun lämmitys ei toimi, jossain kohtaa on suunnittelia tyrinyt ja automyyjä pannut parastaa ja myynyt vajaa toimisen vehkeen. Myyjälle pinnat, autolle miinukset.
    Vai onko se joku halpis versio pienellä akulla ?  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:57
    « Vastaus #163 : 24.01.2019 kello on 14:10 »
     8) Pakko taas kehua:
    Pakkaslumet pöhäytän auton keulan päältä pois makitan puhaltimella, niin ei webasto sulata niitä Boxerin laseille. Kätevästi putsautuu myös pyyhkijöiden ympäristö, ilmanottoritilät ja oven saumat, niin ei lumet putoa sisälle kun oven avaa. Aikaa toimenpiteessä kuluu alta puoli minuuttia vs. harjalla huiskinta. Luonnollisesti naarmuja tai kolhuja ei tuosta aiheudu.
    Homma toimii max. 10 cm pakkaslumeen asti.
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita-lxt-dub182z-18v-lehtipuhallin-runko
    « Vastaus #164 : 24.01.2019 kello on 15:50 »
    Koska volvo on alkanut tekemään vaunuja?
