Kirjoittaja Aihe: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?  (Luettu 64006 kertaa)
  • Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?
    « : 14.01.2019 kello on 15:49 »
    Kuinka kauan voi lohkolämmitintä pitää päällä ?
    Onko siitä mitään haittaa jos vaikka pitää koko
    yön päällä?
    Vs: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?
    « Vastaus #1 : 14.01.2019 kello on 15:55 »
    Onko sulla perinteinen tai letkulämmitin. Transiitin letkulämmitin oli haurastuttanut vesiletkun täysin kovaksi koppuraksi ja letku puhki. Oisko edellinen omistaja tuota käyttänyt paljonkin tai sitten vastus osui kumiin
  • Vs: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?
    « Vastaus #2 : 14.01.2019 kello on 16:02 »
    Ihan on perinteinen lohkolämmitin.
    Kun ei aina muista painaa kaukosäätimestä päälle
    (pistorasia toimii kaukosäätimellä)
    Voisin laittaa jo illalla päälle jos kuvittelen
    lähteväni aamulla liikkeelle.
    « Vastaus #3 : 14.01.2019 kello on 16:20 »
    Suomen kylmillä aivan turha laite. No, voihan sitä käyttää, jos pakkasta yli -25 astetta. Jos ei ole muuta tekemistä, voihan sitä näperrellä autonkin kanssa. ;D
    « Vastaus #4 : 14.01.2019 kello on 16:22 »
    Olettaisin ettei ainakaan pakkaskelillä ongelmaa. Itellä joskus oli yön yli ja aamulla nollakeli niin lämmitin sippasi. Liekkö vaan yhteensattuma. Tieten riippuu vesimäärästä ja vastuksen tehostakin. Nykyisin ohjelmoitavatkellot hoitaa kummankin auton lämmitykset ja saa tuulikaapista päälle.
    « Vastaus #5 : 14.01.2019 kello on 16:37 »
    Näitä tilanteita varten on termostaatti jos ei halua värkätä ja haluaa auton aina lähtövalmiiksi.
    http://www.varaosalinna.fi/cgi-bin/webio2kauppa?&naytasivu=1405&id=&saitti=varaosalinna
    Saa toki muualtakin mutta esimerkiksi tuollainen..
    « Vastaus #6 : 14.01.2019 kello on 16:53 »
    Suomenkin kylmillä ihan kelpo laite.
    Jos olen jonnekin lähdössä, laitan yöksi päälle, esilämmittää moottoritilaa kummasti.
    Aamulla sitten Weba tulille.
    Pienikin lämmönnousu on hyväksi, jos on oikeasti pakkasta.
    -40 ja on kuin istuisi kivenmurskaimessa, kun tyynyt on kuin kiveä.
    Niin, se päällä pito....
    Siitähän ei ole muuta haittaa, kun että pitkässä juoksussa vastuksen korkea pintalämpö tuhoaa jäähdytysnesteen lisäaineita.
    Koskee lähinnä niitä, jotka lähtee joka aamu.
    « Vastaus #7 : 14.01.2019 kello on 17:24 »
    Tuopas onkin mielenkiintoinen laite.
    « Vastaus #8 : 14.01.2019 kello on 17:32 »
    Mielenkiintoisia on noi väittämätkin!
    • lämpöisellä ilmalla ylilämmitys ilman PV02 Pakkasvahtia aiheuttaa jäähdytysnesteen kiehumista lohkolämmittimen lähellä, joka heikentää korroosionsuojakemi kaaleja. Seurauksena on ajan mittaan jäähdyttäjän pumpun vikaantuminen ja jäähdyttäjän vuodot.
    • lämpöisellä ilmalla ylilämmitys ilman PV02 Pakkasvahtia saattaa startatessa aiheuttaa moottorin kannen vääntymisen, jolloin jäähdytysvesi pääsee öljyn sekaan aiheuttaen moottorin palamisen kiinni.
    Kiehumista tapahtuu vastuksen pinnassa aina.
    Toinen väite taas.....
    « Vastaus #9 : 14.01.2019 kello on 17:50 »
    Meillä on volkkarissa semmoinen säteilylämmitin. En ole huomannut mitään eroa, onko koko yön päällä tai ei ollenkaan.
    • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 17:13
    « Vastaus #10 : 14.01.2019 kello on 19:20 »
    Se on sitten varmaan rikki. Mulla on Voordissa joku maailman pienin säteilylämmitin ja jos on parikymppiä pakkasta niin käynnistyksessä on aikamoinen ero. Jo 12 talvea olen yrittänyt ottaa videota yhtenä aamuna ilman ja toisena lämmitettynä mutta on jäänyt kun ei noissa asteissa oo niin kiva puuhailla ylimääräsiä :-)
    • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
    • hymer starline 655 316 cdi A
    « Vastaus #11 : 14.01.2019 kello on 21:38 »
    Meillä tojotassa säteilylämmitin joka on melkein  yhtä tyhjän kanssa , pirun pitkät lämmitysajat se vaatii , kaise jotaki auttaa kun koko yön päällä , ottoteho siinä on 300w
    « Vastaus #12 : 14.01.2019 kello on 21:53 »
    Elikkä kaksi silityrautaa, lohkon molemmin puolin yksi puolelleen ;) ;D ;D Itsellä kanssa bemarissa sama ongelma aikoinaan.
    « Vastaus #13 : 14.01.2019 kello on 21:58 »
    En ota kantaa väitteeseen, kerron vaan, mitä on väitetty:
    Kauan pidettäessä moottoria lämpöisenä, valuu sylinterien seinämiltä öljyt pois. Startatessa liikkuvat männät hetken aikaa kuivissa sylintereissä lisäten kulumista.
    « Vastaus #14 : 14.01.2019 kello on 22:13 »
    ja jossei lämmitä niin jäykkä öljy ei voitele... joten sama tulos...
    Lämmin talli olla pitää  Thumb
