Kirjoittaja Aihe: Fiat/Ford hytti  (Luettu 7923 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:57
Fiat/Ford hytti
« : 2.01.2019 kello on 20:33 »
Kumpi on puoliinttergoiduist a lämpimämpi etu osastaan eli ohjaamostaan?
« Viimeksi muokattu: 3.01.2019 kello on 02:45 »
  • Viimeksi paikalla:23.11.2019 kello on 11:17
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #1 : 2.01.2019 kello on 20:49 »
Missä mielessä, molemmat varmasti asua yhtä kylmiä kun samanlaiset lasit niissä on. Ajossa varmaan yhtä lämpöiset lämmöntuotoltaan.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #2 : 2.01.2019 kello on 20:52 »
Fiatin ovissa on tuuletusritilät ja Transiitissa näitä ei taida olla. Tukkimalla nuo Fiatin tuuletukset ovat varmasti aika samoissa
  • Vasta-alkaja
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #3 : 2.01.2019 kello on 21:47 »
Kyllähän tuohonkin voi vaikuttaa myös päälle kyhätyn laatikon valmistaja. Itse oon ajanu tovin kahdella fiat-alustaisella. Samaa korimallia, sama moottori. Kuitenkin, näistä vanhempi on huomattavasti hiljaisempi. Ero on erityisesti moottorin äänissä. Lämpötiloista en pysty sanomaan, kun toisella liikuin vain kesällä. Mutta jotain eroa noissa oli. Asunto-osan valmistajat siis eri, uudemmassa halvemman ja vanhemmassa kalliimman pään paja.
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #4 : 2.01.2019 kello on 22:03 »
Joo, en ole tavannu ransuissa ritilöitä ovessa, eikä sitä lötköä raitisilmaläppää (jossain viiuissa kait).
Ajossa pakkaskelissä ransuja taitaa vaivata tuulilasin alareunan huurtuminen pienellä puhalluksella - kojelaudan suuttimet aika kaukana lasista.. Lämmintä kyllä TDCi (commonrail kone) saa aikaiseksi. Kosteilla keleillä aika herkkä mykistää A/C kompuran, joku +4C alaraja. Ameriikan voortissa toimii hyvin pakkasillakin. Ransun toinen hönttiys on tuo puhallusasennon mennessä liikaa lasille, menee huurteen poistomoodiin eli kompura laulaa ja kylmää tulee, varsinki keskisuutimista (muualta lämpöisempää) - vaatii aika aktiivista räpläystä.
Kengät tahtoo myös paahtua vaikka lasille kaikki tyrkyllä - ilmeisesti kennossa lämpö aina isolla vaikka ei ilmaa läpi menisikään (hohkaa). vm. 07-13 ja ihan manuaalisäädöin, automatiikkaa ei mk7:ssa (3rd gen) tainnut koskaan ollakaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:04
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #5 : 2.01.2019 kello on 22:21 »
Kuulostaa samalta kuin -05 mallissa.
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2020 kello on 08:27
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #6 : 3.01.2019 kello on 22:42 »
Hyvä aloitus näin noviisin kannaltakin, suurin osa fiiateja jonkin verran fordeja ja pikkuriiksen mb alustoja??? Aloittelijalle melko mysteeri... voisiko kokeneet hieman avata asiaa?  itsellä ei kokemusta asunto autoista ja kokemus autoista jo pidempi aikaiset kokemukset 3,0 l paheksutusta baijerilaisesta 3 x 10 v, hiukan olen taipuvainen ajattelemaan 3,0  litran fiatien perään vs 2,3 yms, olenko hako teillä?
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #7 : 3.01.2019 kello on 23:16 »
Hintakysymys tuo on toisen vaiheen rakentajalle. Suurimmalle osalle alustan merkillä ei ole merkitystä, tietty tehdas silloin ostaa mistä halvalla saa. Usein vielä tingitään esim. koneen ja muun tekniikan osalta. Säästyy painoa ja hintakin taas laskee.
Onhan alustatoimittajia muitakin, todella pienillä osuuksilla esim. Renault, WV, Iveco ...
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #8 : 3.01.2019 kello on 23:41 »
Kiitos  ;Dvastauksesta. Voisiko tehdä johto päätöksiä, että meitä johdatellaan tihettyihin alustoihin? Omassa veneessäni on Cummins qsb 5.9 jolla todettusi on mahdollisuus päästä yli 20 000 tunnin käyttö tunteihin meri olosuhteissa suositulla moottorin kierros luvulla. Olen baijerilaisella aina ajanut aina uudesta lähtien noin 200 000 km ja lähes öljyn vaihdoilla ja vaihtanut uuteen ja koskaan ei ole ongelmia ilmennyt ja uudet omistaja olleet tyytyväisiä
Missä siis oikeasti ovat eroavaisuudet eri valmistajien alustoissa??? Kuvista voi nähdä että kitattu on sieltä ja täältä ja sekin on ok, mutta paskan jauhanta ei! Rehellisyys maan perii...Kiitos.
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #9 : 4.01.2019 kello on 07:50 »
Alustojen käyttömäärät ei kerro hyvyydestä mitään...
ne kertoo vaan siitä millä alustalla saa parhaan katteen eli rahaa kilisemään valmistajan taskuun.
Jos toinen on 3keur halvempi ja teet vuodessa 10000 autoa niin se on paljon säästöä se....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:00
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #10 : 4.01.2019 kello on 08:35 »
Ajossa ainakin Ransuun kunnolla enempi lämpöä tulee pakkasilla. Toki Fiiun nokkapeite auttaa asiaa..
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #11 : 4.01.2019 kello on 11:18 »
Tuossa olet oikeassa.
Ransun lämmöt pysyy hyvin tasaisena +40......-40
Kuumemmasta ei ole kokemusta ja -40 jälkeen pitää käynnistää Weba, tai ajaa pienemmällä vaihteella.
Ne etuikkunen suuttimet ei oo ihan parhaat.
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #12 : 4.01.2019 kello on 12:21 »
Lisää koppivertailu kun otsikko sen sallii vaikka lämpimyydestä ei kyse - nyt ergonomiasta  :D
  • Jotkut moittiin voortia pienemmäksi, leveydessä karvan on.
  • Jotkut kirjoitelevat, että voortista ei näe ulos kun otsa lasin yläreunan tasossa, samoin lyhytjalkaisilla kengät killuu irti matosta. Näin voi olla, mutta pitää olla muut kuin voortin omat jakkarat, tai korotettu kääntöalustalla. Ainakin mulle (+190cm) säädöt löytyy.
  • tällaiselle honkkelille sen sijaan viatista löytänyt jalkaosastosta huonompia puolia; pedaalit italialaisesti keskellä autoa ahtaasti kun pyöräkotelot syövät jalkatilaa paljon. Lisäksi kojelaudan rojukotelo ottaa sääriin kiinni pitkäkoipisena. Tähän ei auta mitkään penkin säädöt - se patti liikaa kun pedaalit uumenissa
  • voortista uupuu ratin tiltti kuin pituussäätö. Viatissa on mitätön tiltti, pituutta ei tule rattiputkeen kuitenkaan
  • toiset valittelee viatin vas. kässärin kahvasta, ettei yletä siihen. Jotain jatkokikkareita kaupan, mutt sitten joku sanoo, että housut tahtoo jäädä siihen. Voortissa minusta ei muuta valittamista siitä kuin groksit jalassa porrasmottuun astuessa ylöskiivetessä meinaa kantapää jääda kässärin kahvan suojan alareunaan..
Laittakaapa rehellisesti puolia molemmista merkeistä.
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #13 : 4.01.2019 kello on 12:38 »
Muistelen, että ainakin wanhemmassa Viiatissa istui 'poikittain'.
Penkki ja polkimet ei olleet linjassa varmaan sen takia, että eteen saisi 3 istumapaikkaa.
  • Vasta-alkaja
Vs: Fiat/Ford hytti
« Vastaus #14 : 4.01.2019 kello on 13:58 »
Fiiatissa vakionopeussäädin pakollinen, ainakin 02-06 kopassa. Vasenta jalkaa kun ei mahdu oikomaan suoraksi kuin apparin puolelle ojentelemalla ja tasaisessa maastossa se ei ilman vakkaria oikeen onnistu. Fordista en tiedä, mutta ainakin volkkareissa jalkaa on mahtunut oikomaan polkimien välistä
