Kirjoittaja Aihe: Ulkovalojen asennus  (Luettu 14643 kertaa)
Vs: Ulkovalojen asennus
« Vastaus #15 : 1.01.2019 kello on 17:55 »
Minulla on mökillä hämäräkytkimen perässä kolmea rakennusta valaisemassa 3W:n ledit.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #16 : 1.01.2019 kello on 18:27 »
Omassa kulkimessa oven päällä loistaa joku puolen metrin ledipötkö kuin aurinko. Ihan hyvä kun virittelee kamoja pimeässä, mutta kaveriksi kaipaisi huomattavasti himmeämpiä valaisimia. Tiedä sitten, tekisikö jollain led-lyhdyillä mitään.
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #17 : 1.01.2019 kello on 18:38 »
Välttämättä ei relettä tarvi laittaa jos katkaisinta ostaessa katsoo sen tehon keston. Yleensä ne ovat 10 A tehonkestoisia joten tuplakestoinen riittää kyllä.
« Vastaus #18 : 1.01.2019 kello on 18:43 »
Mulla ei kulkineessa ole ulkovaloa laisinkaan mutta taidan laittaa lednauhan koko markiisin mitalle sen kotelon alle. Siis riittävän tehottoman ettei koko tienoo valaistu. Muutaman olen caravanalueilla nänhyt ja hyväksi havainnut. Asennus siten että toimii markiisin ollessa kasassa tai levitettynä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
« Vastaus #19 : 1.01.2019 kello on 20:51 »
  Näillä led ulkovaloilla näkee tulla lähipuskasta kuselta takaisin vaunulle, kulutus ulkovalot n. 1 A. , led sisävalot alle 0.5 A.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
« Vastaus #20 : 2.01.2019 kello on 09:43 »
Tollaset led ulkovalot ois mullekkin varmaa riittäneet.
Muistatko led valojen tehoja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:40
« Vastaus #21 : 2.01.2019 kello on 10:00 »
Joku 5-9w ihan riittävät.
« Vastaus #22 : 2.01.2019 kello on 10:16 »
Ledihommissa on helppoa laittaa tällainen sulakkeen kera sinne väliin
http://www.spelektroniikka.fi/p14883-led-himmennin-ohjain-rf-himmennin-12v-6a-8a-fi.html
Kestää 6A jatkuvaa kuormaa eikä tarvii välttämättä muita kytkimiä.
Omassa vaunussa laitoin tuollaisen ruokapöydän päällä oleville lampuille. Alunperin 4kpl 10W halogeenia, mutta nyt korvattu ledeillä. Säädin mahtui detskussa kytkimien (2) kotelon sisään.
Noita säätimiä on muutamalla eri taajuudella toimivia, niin kannattaa tilata samalla kaikki joita tarvii ja ilmoittaa haluavansa kaikki eri taajuuudella, niin eivät sotke toisiaan.
« Vastaus #23 : 2.01.2019 kello on 11:01 »
Joo...
Kuusenkynttilät on kauko-ohjaimella.
Kun vaihdan HDMI-vaihtajan 1-kanavalle, osa kynttilöistä sammuu.    :laugh:
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #24 : 2.01.2019 kello on 14:32 »
Paljonko tuo himmenin/ohjain kuluttaa virtaa kun valot on pois?
« Vastaus #25 : 2.01.2019 kello on 15:06 »
Mulla ei ole tietoa, kun ei kuluta omassa kulkineessa mitään - on alkuperäisen kytkimen perässä.
« Vastaus #26 : 2.01.2019 kello on 17:24 »
  Mulla noi sähköasiat ei oikein ole hanskassa.
  Pakkohan niissä tehoa olla. Nuo vaunun lakisääteiset valot on ledejä, lisäksi lisävarusteena on 4 kpl. sivuvaloja ja 2 äärivaloa--ovat niin kutsutut elvistelyvalot. Kytkimellä saa molemmat vilkut palamaan jatkuvasti sekä kaasukopan alle 3 puolen metrin led nauhan pätkää. Noi on ollut muutaman vuoden projekti , jatkuu joskus led nauhan pätkällä oven päälle. Tuo on ollut minun sähkärin taitojen äärirajoilla.
  Noissa perän ledeissä on se haitta, ne kun tuppaa pyryssä muurautumaan umpeen, kun eivät lämpiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:17
« Vastaus #27 : 2.01.2019 kello on 17:31 »
Ulkovaloja minäkin..
Vähän se puute oli ovipuolella ja kun rupesin sellaista laittamaan kattelin karavaaniosastolla niitä muovisia krääsälamppuja mitä ulos myydään... 50~100€ ja hohhoi.
Kunnollinen led-rekisterikilvenvalo ja maksoi 4.90€  Musta väritys passaa habitukseen  :) Kulutus sen verran pieni että palaa kait melkein koko kesän ja näkee aukoa ovet pimeässä. Nappulasta siis päälle, ei pala vetoauton sähköistä.
Alustaan on lisätty keltaisten heijastimien tilalle ledit, nuo ylä-äärivalot ym pientä kivaa mutta kuvaan ne sitten kun siirrän vaunun ulkosäilöön..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:29
« Vastaus #28 : 2.01.2019 kello on 17:44 »
Eikös tuohon malliin sopisi semmoinen punainen hämyyvalo  ;D
« Vastaus #29 : 3.01.2019 kello on 20:17 »
Moi.
Ostin puilosta 15w valon ja tarvikkeet jottei akku heti lopu.
Oisko joku ihana neuvonu miten kytketään? Onko joku tietty järjestys.
Tai onko omia kuvia mikä on kytkentä järjestys ku kytketään suoraan erilliseen akkuun.
