Kirjoittaja Aihe: Mikä vaunussasi ei ole hyvää?  (Luettu 14154 kertaa)
« : 28.12.2018 kello on 15:03 »
 Nyt on semmonen vaunu josta ei puutu mitään.Noin kymmen vuotta meni aikaa, kun sai semmosen josta unta nähnyt.
Vs: Mikä vaunussasi ei ole hyvää?
« Vastaus #1 : 28.12.2018 kello on 15:16 »
Meinasin aloittaa samanlaisen ketjun, mutta kun tämä oli aloitettu jo muutama minuutti sitten, niin siirsin omani tähän.
Jääkaappi saisi olla aina vaan isompi.
Vaunun renkaat olisi hyvä olla hieman suuremmat jotta perä ja etunurkka nousisivat korkeammalle. Mutta akselit ovat niin lähekkäin toisiaan, ettei renkaan halkasijaa pysty montaa kymmentä milliä suurentamaan kun osuvat jo sitten toisiinsa.
Oven alareunan tiiviste meinaa talvella jäätyä. Vaunu ei ole talvella käytössä, mutta kun siellä sisällä haluaa käydä, niin tiiviste on jäässä. Vaunu pitäisi varmaan pysäköidä kallelleen oikea kylki alemmas, jotta oven saumaan ei jäisi sadevesi. Tai pitäisikö tuo oven sauma teipata aina talveksi.
LMC käyttää sellaista esiin käännettävää sähköpistorasiaa. Onhan se siisti ja huomaamaton, mutta joskus maa on niin liejuinen, luminen tai muuten vaan niin lähellä vaunun takakulmaa, että caravanjohdon pistokkeen kiinnittäminen on likaista ryömimistä. Miksei pistorasia voi olla reilusti keskellä vaunun seinää, josta se olisi vaikka hätätilanteessa helppo nykäistä irti.
Samoin miksi harmaavesisäiliön venttiili, takatukien veivauskohdat ym. pitää rakentaa vaunun alle piiloon?
« Vastaus #2 : 28.12.2018 kello on 16:15 »
Hyvää pohdintaa. Jääkaappi on kyllä surkea. Siksi kannoin toisen jääkaapin keskiryhmän keskelle.
Oma vaunu on tosin LMC 720 RDK vm 2007.
Tuota en ymmärrä miten sinulla on tuo ulkopistorasia. Minulla on se on aika lailla keskellä vaunua kyljessä.
Oven alareuna ei ole kerännyt vettä, siinä oven päällä on valolippa, ja markiisi vielä. Varmaan nämä yhdessä estää veden tulemisen. Toki ovihan on minulla vaunu perässä.
Kulmat on kyllä tosi matalia. Varsinkin edessä. Tosin jos niitä koristelistoja ei olisi, näyttäisi vaunu rumalta.
Vessanpönttö saisi olla isompi ja korkeammalla.
Etuluukku on ruma mutta toimiva ja kestävä.
Pistorasioita saisi olla enemmän.
Ja tosin nuo etujalat on hienosti niissä kulmissa piilossa, ja pitää veivi saada sinne hahloon. Komian tähden, käytettävyys kärsii.  Muistaakseni Kabella työnnetään veivi edessä samanlaiseen hahloon.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2018 kello on 16:30 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
« Vastaus #3 : 28.12.2018 kello on 16:16 »
Itse vedän linjan mikä ei ole hyvä vs. mikä voisi olla paremmin. Jälkimmäiseen kun nyt kolahtaa aika paljonkin pieniä asioita joiden kanssa voi ihan hyvin elää, ei silleen mieltä kaiherra ja hyväksyy hiljaa. Mutta tuohon ekaan sitten, josta topicin aihekin on, laittaisin tuon keulan vuoderatkaisun. Parivuode poikittain on kyllä kompakti ja tarjoaa allensa varsin hyvän säilytystilan, mutta pitkittäiset erillisvuoteet tuntuisivat kyllä mielekkäämmiltä ja säästäisi toisen yli könyämiseltä :-\
« Vastaus #4 : 28.12.2018 kello on 16:30 »
Mulla kabessa sivussa veivin paikka.
« Vastaus #5 : 28.12.2018 kello on 16:35 »
Eli hahlo, ts pikkureikä, johon voi vaikka pikkupoika laittaa kiven  :D
« Vastaus #6 : 28.12.2018 kello on 17:06 »
Minulla tuo pistorasia vaunun alla. Kausipaikkalaiselle voisi olla ideaaliratkaisu, mutta polvet siinä aina tahriintuu, kun tuota äheltää.
Samaa mieltä etuluukusta. Jämäkkä, mutta retro.
Edessä nuo etujalan ohjurit toimii hienosti, mutta takajalkoja veivatessa pitää aina nöyrtyä polvilleen.
12V pistorasioita ja USB pistorasioita olen lisännyt molempiin päihin vaunua.
Entisellä Hondalla vetäessä etunurkat oli melko alhaalla ja perä metrin korkealla. Nykyisellä veturilla vaunu kulkee vaaterissa, mutta eihän tuo lisämaavara takana olisi pahitteeksi.
« Vastaus #7 : 28.12.2018 kello on 17:54 »
Jääkaappi vain 100 litraa, saisi olla isompi.
Eristämättömät harmaavesiputket vaunun alla jäätyy talvella ilman vippaskonsteja
Isot säilytystilat ja säiliöt samassa päässä vaunua. Aisapainon kanssa pitää olla tarkkana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
« Vastaus #8 : 28.12.2018 kello on 18:38 »
Huomasin kesällä että vaikka vaunussa on 6 radiota siitä puuttui ihan normaali ula-ratio.. Siihen on tulossa juuri tällä hetkellä parannusta joten en tiedä onko siinä jotain huonoa enää  8)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #9 : 28.12.2018 kello on 19:40 »
Tukijalkojen pulttikantakytkentä . Silmukkakytkentä toimii paljon paremmin, helppo osua ja helppo tehdä porakoneeseen sovitin naulasta,
« Vastaus #10 : 28.12.2018 kello on 20:12 »
  Tuossa vaimon vaunussa hinta---laatu on enemmän ku kohillaan. :D
  Nolottaisi tavata myyjä, jos jääkaappi olisi isompi, kaappitilaa enemmän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:44
    • circleset
« Vastaus #11 : 28.12.2018 kello on 20:37 »
Samoilla linjoilla. Ostohetken jälkeen puutteet alkaa olla jo poistettu (asennettu): telttapistorasia, antenni ja tv telineineen sekä keskuspölynimuri.
Jos lisävarusteita alkaisi tehdastilauksena rastimaan niin saattaisi tulla vielä pidee-suihku, kaasunulosotto ja liesituuletin. Ilmankin pystyy elämään.
Kokonaisuutena nykyinen on hyvin liki täydellinen meidän käyttöön.
« Vastaus #12 : 28.12.2018 kello on 22:01 »
Makia homma että tuo puute tulee kuntoon, jatkakaa :)
« Vastaus #13 : 29.12.2018 kello on 03:40 »
Tuotapa kävin hetken pohtimaan..Ei tule vesi hanoista..seinissä pehmeetä ja tooshi pikkanenkin tuo smålandia on 9h  ;D    ,mutta silti mä tykkään tuosta vaunusta.Se tulee kiltisti perässä ,minne ikinä sitä retuutetaan Thumb . Kukaan ei valita ett olis ahdasta,paitti isäntä kun on niin pitkä ettei pedille mahdu ::)  jos nyt jotain valittaisin niin etutelttaa ei siihen saa jämerästi kasattua..aina ne löpsöttää jonnekkin suuntaan.
« Vastaus #14 : 31.12.2018 kello on 22:59 »
  Niin tuli mieleen, akseli vois olla 10-15 cm. edempänä, vois pistää painavampaa kamaa eteen.
