Kirjoittaja Aihe: Petauspatja alkoviin. Suosituksia? Kokemuksia?  (Luettu 16831 kertaa)
« : 25.12.2018 kello on 23:41 »
Laittakaahan vinkkiä, että mikä olisi hyväksi koettu petari alkoviin ympärivuotiseen käyttöön ja mikä ei missään nimessä, vai kannattaisikko ostaa kokonaan uusi patja..
Alkovissa tällä hetkellä tehdasvarustelu eli ritiläpohja ja siinä päällä n.10cm vaahtomuovipatja. Pikkasen jää ohkaseksi.. tai onhan tuolla kyllä pärjätty mutta kokoajan on se tunne, että paksumpikin voisi olla.
Kyllähän ne varmasti kaupassa ossaa neuvoa mutta mites nuo memory-foam patjat? Lienekkö miten kylmiä, että tarkeneeko talvisaikaan ekana yönä nukkua ja menneekö ite-eestään jos sellaisen tuohon vaahtomuovipatjan päälle laittaa?
Vs: Petauspatja alkoviin. Suosituksia? Kokemuksia?
« Vastaus #1 : 26.12.2018 kello on 09:04 »
Kannattaa ennen hankintaa ottaa tarkat mitat patjasta. Kulkineissa täyspitkä sänky voikin olla vaan 195 cm pitkä ja leveys jotakin kaikkien standardimittojen väliltä. Lisäksi voi kaventua jalkopäästä ym. Alkovissa tuskin kyllä kaventuu.
Petauspatjaan en osaa vinkkiä antaa muuten, mutta irroitettava ja pestävä päällinen on hyvä. Minulla on kulkineessa tummat patjat, jotka pesin ensimmäiseksi, kun ostin auton käytettynä. Päälle laitoin Ikeasta ostetun 5 millin paksuisen patjansuojan, jossa on kulmissa nauhat paikallaan pysymiseksi. Eka kesän jälkeen, kun otin lakanat pesuun, niin valkeassa patjansuojassa oli miehen kusenkeltainen siluetti. Sen verran on tullut hikoiltua nukkuessa. Sitä ei olisi tummasta patjasta nähnyt. Patjansuojan saa pestä 90 asteessa ja taas oli raikas peti nukkumiseen ja muuhun kivaan.
Voisi toimia myös "Tikkakosken Auervaaran" sängyssä.  :P
« Vastaus #2 : 26.12.2018 kello on 09:08 »
Nuo Memory Foam petarit ja Viskoelastiset petarit on tosi hyviä, mutta hintavia. Itsellä ollut useamman  vuoden käytössä sekä kulkimessa, että kotona.
Minkä kokoinen patja on ?
Tässä pari linkkiä mistä voi suoraan tilata.
https://vaahtomuovi.net/tuotteet/viskoelastinen-vaahtomuovi
Tai mittatilauksen. Saa laskettua suoraan hinnan
https://www.etola.net/Tuote/raakavaahtomuovit/vaahtomuovilevyt/viskoelastinen_vaahtomuovi
« Vastaus #3 : 26.12.2018 kello on 09:39 »
Mites tuo viskoelastinen reagoi kylmässä kulkimessa...?
Tuossa vielä yksi vaihtoehto Raision nurkilta:
http://www.sisustusmuovikum.fi/tuotteet/vaahtomuovit.html?p236=2
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #4 : 26.12.2018 kello on 09:43 »
Ehdottomasti suositeltava investointi, oli se patja sekä petari sitten ihan mitä tahansa! Patjasuoja siihen vielä päälle ei paljoa maksa, mutta tuo helppohoitoisuus maksaa itsensä todella nopeasti takaisin Thumb
« Vastaus #5 : 26.12.2018 kello on 10:16 »
Se viskoelastinen patja on kylmässä kova, reagoi lämpöön. Muotoutuu kehon lämmöstä.
Kaveri osti omaan Polariinsa mittatilauksena valmiin viskoelastisen petarin parisänkyyn, jossa oli oma vetoketjulla irrotettava patjansuoja.
Toivesänky Henry Kytöharju, Vaasassa liike. Hinta oli 520 €
« Vastaus #6 : 26.12.2018 kello on 10:30 »
160 x 200 näyttäs olevan, eli voisi löytyä välipäivien alennusmyynnistä ihan perus huonekalukaupasta  Thumb
Jäi mainihtematta, ohkaset patjasuojat on käytössä kaikissa sängyissä.
« Vastaus #7 : 26.12.2018 kello on 10:43 »
No näitähän tuolla koolla olevia viskoelastisia patjoja kyllä löytyy. Kannattaa vaan katsoa patjan paksuus ja kovuus.
Mitä isompi lukema sen kovempi ja laadukkaampi patja on. Esim tuo hobbyhall petarin "kovuus"  48 kg/ m², tempurilla vastaava luku 110 kg/neliömetri.
https://www.hobbyhall.fi/koodi-soft-dreams-viskoelastinen-sijauspatja-pr181132.html
Stemmalla 65 kg/neliömetri. Hinta nousee mitä kovempi patja on.
https://www.stemma.fi/tuotteet/sangyt-patjat-ja-tarvikkeet/sijauspatjat/hilding-ergo-viskoelastinen-sijauspatja/
Ikean vastaavassa viskoelastista polyeetterivaahtomu ovia 50 kg/m³
https://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/50414446/#/90405483
Tuossa Sotkan hyvä tarjous viskoelastinen ja profiloitu 35H15-vaahtomuovi 50 kg/m3
https://www.sotka.fi/tuotteet/tuote/54/25190/thinsulate-sijauspatja-160x200-cm
Kodin1 myös hyvä tarjous, mutta ei ole varmuutta onko patja viskoelastinen ?
https://www.kodin1.com/huonekalut/patjat/sijauspatjat/sijauspatja-160x200-cm-kylm%C3%A4vaahto-p96512
« Vastaus #8 : 26.12.2018 kello on 11:52 »
Se on kun betonia!
Kun ollaan pois kotoa, meillä on alle 10 asteen peruslämpö.
Lähtiessä laitetaan Tempurin päälle Liiteristä ostettu 'sähköpatja'.
Sillä saa petin pehmeäksi.
« Vastaus #9 : 26.12.2018 kello on 15:12 »
Meillä toiminut ihan peruspetarit 80x200cm rinnakkain. Helppo käsitellä/rullata lakanoineen, tyynyineen ja peiteineen paikalle/pois.
Itse patja lämpiää altapäin jousituksen välistä
https://karavaanari.org/index.php/topic,20570.msg405458.html#msg405458
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #10 : 26.12.2018 kello on 17:15 »
Jyskin memory foam (gold tms) on ollut hyvä, eikä mahdottoman kallis.
Kaksi huonoa puolta. Painaa melkoisesti, millä merkitystä kun on aina mukana. Lisäksi vie virtaviivaisesta alkovista korkeutta ratkaisevia senttejä.
« Vastaus #11 : 26.12.2018 kello on 18:00 »
Piti varmaan sovitella? Itse mittailin alkovi  kokoa kesällä ja ei ollut ihan standardi.
« Vastaus #12 : 27.12.2018 kello on 05:03 »
Piti sovitella. Muistaakseni leikkasin sitä hiukan. Etureunahan on kaareva.
« Vastaus #13 : 27.12.2018 kello on 07:57 »
Verhoomo teki vaunun petarin lämpömuotoutuvasta patjan mukaan. Pestävä vetoketjullinen tikkipäällinen.
Tarkkaa hintaa en muista, mutta jotain 2lla alkavaa.
Sänky  pitää avata hyvissä ajoin, jos kylmästä lämmittää nukkumakuntoon, jotta patja ehtii lämmetä. Normaalissa talvikäytössä toimii ongelmitta.
« Vastaus #14 : 29.12.2018 kello on 23:12 »
Töitten lomassa käväsin pikaseen Jyskissä. Esitin tarpeeni myyjäneitille ja hän oli sitä mieltä, että kannattaa ottaa ihan perus vaahtomuovipetari. Muistivaahtopetari on kuulemma pitkään kylmä ja kylmänä kuulemma tosi kova. Eli karkeesti ottaen talvella ekana yönä saisi nukkua untuvapussissa alustana kevyesti joustava betonipatja.
Ostin sitten tämän: https://jysk.fi/makuuhuone/sijauspatjat/gold/sijauspatja-160x200-gold-t35-dreamzone-0
Tarjouksessa 200,- / ovh 299,-
Parin yön perusteella hyvä ostos Thumb
