Kirjoittaja Aihe: Lyijy, geeli vai agm akku?  (Luettu 11256 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
Vs: Lyijy, geeli vai agm akku?
« Vastaus #15 : 21.12.2018 kello on 21:17 »
Akku oli tyhjä ja lämmitys ei lähtenyt päälle. Herjasi Low Battery.
Ei kaasulla ei sähköllä vaikka verkkovirrassa.
Ohjekirjassa seisoo että jos akku alle 11V tai jotain sinnepäin ei lämmitys käynnisty.
« Vastaus #16 : 22.12.2018 kello on 12:28 »
Jaa-a. Tähän en osaa sanoa mitään muuta kuin että kun verkkovirran ottaa pois niin kyllä se käyttö akulle menee.
Mukavaa Joulua kaikille!
Jossain täytyy olla joku relepoksi.
« Vastaus #17 : 22.12.2018 kello on 18:59 »
Onko vaunussasi Alde ja tuleeko näyttöön käynnistettäessä Red Alert. Tätä esiintyy -15 ja -16 mallin Hobbyissä jos vaunu on irti sähköverkosta esim. 3 viikkoa ja käytetään ns. tunturikytkentää..
Kyseessä ei ole tuolloin akun vika, ratkaisuna tuolloin on akun kytkeminen pois käytöstä joko akkukotelon kytkimestä tai kengät irti navoista. Aldehan lähtee käyntiin Hobbyissa ilman akkua.
Tähän vaivaan ei huollotkaan ole muuta ratkaisua kertoneet.
Edit. Edelläkerrottu koskee Alde 3020.
Tällä vaivalla ei ole mitään tekemistä Hobbyn kanssa, vaan kyseessä on Alde 3020 ominaisuus/vika. Alhainen akkujännite/varaustila aiheuttaa tuon herjan.
