Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaapissa vika  (Luettu 4103 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« : 13.08.2011 kello on 23:10 »
Autossani, vm -04 on dometic jääkaappi.
Kaappi on ollut käytössä koko kesän, mutta päivän tauon jälkeen laitoin toimimaan sen kaasulla ja kului kolme päivää, ennen kuin se kylmeni.
Ensimmäisen päivän jälkeen laitoin maidon pakkaslokeroon, se kylmeni pakkasen puolelle koska maito jäätyi.
Missä vika??
Vs: Dometic jääkaapissa vika
« Vastaus #1 : 13.08.2011 kello on 23:13 »
Itsellä oli kesäreissulla vähän samaa vikaa, ei kylmennyt kaasulla. Ratkaisin sen käyttämällä kaappia vähän aikaa (n. tunti)sähköllä, ja vaihdoin sitten kaasuun.
Pitää huomauttaa tuosta ensi huollossa, josko saisivat kuntoon.
« Vastaus #2 : 13.08.2011 kello on 23:22 »
Missä vika??
Vikahan voi olla vaikka missä, mutta aika yleinen vaiva on se että kaasuliekki ei pala normaalisti syystä että kaasupolttimessa olevaan kaasusuuttimen reikään on mennyt pieni hiukkanen ja se vaikeuttaa kaasun virtausta. Jos kaasunpolttimeen pääsee käsiksi ulkoritilän avaamalla niin korjaustyö ei ole kallis.  Jos hiukkanen on lähtöisin osien ruostumisesta, ei korjaus ole siltikään kallis, osat maksaa muutaman kympin ja ammattimiehen työtä tunnin verran.
