Kirjoittaja Aihe: Truma S300x ei kipunoi....korjaus  (Luettu 9412 kertaa)
« : 9.11.2018 kello on 22:17 »
Kun Trumasta lakkaa kipunat tulemasta ja sytyttämästä niin yksi tyyppi ongelma onpi... "sytytystulpan" huono kontakti polttimeen....
tulppa irti ja jalustan hionta ja taas pelittää.
Tuohon voisi valmistaja käyttää pikkasen parempaa materiaalia.
Vs: Truma S300x ei kipunoi....korjaus
« Vastaus #1 : 10.11.2018 kello on 09:42 »
Ei taida olla noin kuin mainitsit. Kipinäkärjen kiinnityksellä ei ole mitään tekemista kipinöinnin kanssa vaan se ruskea johto pitää olla hyvin maadoittunut runkoon..
« Vastaus #2 : 10.11.2018 kello on 18:17 »
Minäkään en pidä tuota realistisena selityksenä. Silti,
ihan omasta kokemuksestani lähtien uskon kyllä sen että
tehdyn operaation jälkeen sytytyksen toiminta on kohentunut.
Aloittajalla ilmeisesti ongelma matalajännitepuolel la mutta
tuohon päätelmään liittyen.....
  Itselleni kävi niin että viime kesän kynnyksellä
kun lämmitys oli vielä tarpeen, oma 3002SL alkoi oirehtia
huolestuttavasti. Sytytysmoduli nakutteli mutta kaasu vain
ei halunnut heti syttyä. Vian eteneminen antoi vaikutelmaa
että kipinän sytytyskyky olisi huonontunut ja "työhypoteesi"
oli puolan sisäinen läpilyönti. Jo ennen kuin tein asialle
muuta kävin hakemassa piezosytyttimen jonka laittaisin
tilalle jos hypoteesi osoittautuisi oikeaksi.
(Olinhan jo muutoinkin siihen saakka käyttänyt sytytysmodulia
piezosytyttimen tapaan kun totesin ettei lämmitin koskaan
sammuile itsekseen)
  Ensimmäiseksi otin vaan modulia hieman ulos paikaltaan
ja puhdistelin pölyjä sytytysjohtimen päältä, sen pidemmälle
saati kärjen alueelle en vielä mennyt. Sytytys alkoikin toimia
täysin, aina ensimmäisestä kipinästä, viimeksi pari tuntia
sitten. Arvasin että tuon enempää selvyyttä viasta en tulisi
saamaan. Olin siis pyyhkinyt pölyjä ja liikutellut auton
sisällä olevia osia, siinä kaikki. Toki en tiennyt miten jatkossa
kävisi joten kokeilin vielä että saisin hankkimallani piezolla
ja hauenleukajohdoilla tarpeen tullen kaasun sytytetyksi. Se
onnistui hyvin ja siitä lähtien tuo varasytytyspaketti on kulkenut
mukana, ei tosin vielä tarvittu.
   Aloittajan päätelmä siitä että metallin korroosiokerros
haittaisi sytytystä ei vaikuta uskottavalta. Korkeajännite hyppää
kyllä ruosteen yli (alumiinioksidi on eri juttu) ja paradoksaalisesti
ylimääräinen kipinäväli parantaa varsinaisen (hiilivetyseoksessa olevan)
olevan kipinän sytytyskykyä. Tietysti edellyttäen että jännite riittää
läpilyöntiin, siis tilanteessa jossa kipinän energia puolan magneetti-
kentästä mitattuna ei syttymiseen riittäisi.
Off-Topic:
Tavattoman kiintoisa aihe sinänsä mutta edellyttää syttymisen syvällistä
tuntemista että sen voisi hahmottaa. Normaalisti fyysikot ja kemistit
tuntevat palamisen mutta eivät niinkään syttymistä. Aiheesta kirjoitti
aikoinaan ansiokkaasti nyt jo edesmennyt Ernest C. Magison jonka erästä
teosta sain lainaksi VTT:ltä. Olin silloin suunnittelemassa erästä EXi-
luokan laitetta josta eräs tutkija totesikin että "tämä suuritehoisin
sähkökytkentä joka on milloinkaan koestettu Exib- luokkaan." Kaiken
kukkuraksi se koestettiin ilman toimeksiantoa ja laskutusta Exic- luokkaan
mitä en itsekään arvellut mahdolliseksi. Jopa sertifikaatti tehtiin
maksutta, niin paljon kiinnostusta se herätti. R.I.P  E. Magison
« Vastaus #3 : 10.11.2018 kello on 21:25 »
Yleisin vika on maajohto, mutta toiseksi yleisin on kipinäjohdon läpilyönti kun johto menee niiden liuskojen alla ja hankautuu puhki.
« Vastaus #4 : 11.11.2018 kello on 20:56 »
Tiedä sitten teorioista mutta 6v sitten oli sama vika ja nyt...ja molemmilla kerroilla autoi kun putsasi ruostekerroksen "tulpan" juuresta ja tulpan posliinista noet pois samalla.
Toiminta palautui koekäytössä laite irti heti kun ruoste oli putsattu....johtoa ei ollut vielä putsattu tai liikuteltu siinä vaiheessa.
Sitä ruostetta oli aika paksu kerros....huonoa ainesta tuo tulpan kiinnitys...radio liittimiin riittää kultausta mutta tuollaseen paikkaan sitten ei....
« Vastaus #5 : 12.11.2018 kello on 09:04 »
Meneekö sinulla se ruskea johto kärjen kiinnitysruuvin alta?
« Vastaus #6 : 12.11.2018 kello on 09:24 »
Ruskea johto?
Ei ole kaiketi sellaista ollenkaan tuossa.
Sytytyskärkeen tulee vain yksi johto joka on läpinäkyvä muoviltaan. Kärjen kiinnitysruuvin alle ei tule piuhaa.
Kaksinapainen johto sytkäboxista lähtee muistaakseni sinne sytytysautomaatin venttiilille/kytkimelle.
Sytkäboxista lähtee johto sytytyskärjelle ja sitten tuo kaksinapainen. Ei muita johtoja.
eli näin...
« Vastaus #7 : 12.11.2018 kello on 09:45 »
Kytkentäkkaavion mukaan Ruskea johto on tuo toinen noista kaksinapaisen piuhan johdoista.
Pitääpä tarkistaa vielä sekin kontakti.
Mielenkiintoista että pelkästään tuon kärjen pohjan puhdistus on saanut täysin hiljentyneen laitteen toimintaan pari kertaa 5-6 vuoden välein.
Teoriassa sillä ei pitäisi olla merkitystä.... Vai onko kyse siitä että kaikki osat ja johdot liikahtelevat irrotuksessa jonkin verran.
Ruskeaan piuhaan itsessään ei ole tullut koskettua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:36
« Vastaus #8 : 12.11.2018 kello on 17:36 »
Sama lämppäri mullakin rimoskassa, vaan mittän kuin pölyjä imuroinnut siitä. Ja kerran vaihtanut patterin - mitään oo koskaan rassattu 11½ vuotiseen historian aikana. nyt tarttee ettiä puuta. Ainiin tos *kop-k..
« Vastaus #9 : 12.11.2018 kello on 19:06 »
soon tossa superbrigissä asetettu vähän huonoon kohtaan....imuilman otto on aivan renkaan vieressä...saanee kosteaa sumua aika paljon...
« Vastaus #10 : 12.11.2018 kello on 22:02 »
Eihän sitä saa kun paloilma.
« Vastaus #11 : 12.11.2018 kello on 22:19 »
paikat ryvettyy, hapettuu/ruostuu ja siivilä menee tukkoon....pitänee tehdä ohjuri...sopivaan suuntaan vaan ettei tuu turbottu truma  :o
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #12 : 12.11.2018 kello on 22:41 »
Minä tein aikoinaan Truma 5002 imanottoon alumiinistä kapean kenkälaatikon kokoisen suojan joka oli sivulta auki eli siinä ei ollut auton keskustan puolella seinämää.
Se toimi hyvin eikä ilmanotto likaantunut.
