Kirjoittaja Aihe: Vinkkejä ensimmäisen vaunun hankintaan?  (Luettu 32356 kertaa)
Vs: Vinkkejä ensimmäisen vaunun hankintaan?
« Vastaus #15 : 2.11.2018 kello on 10:53 »
Jos on mahdollista hankkia niin tuore vaunu, että siinä on seinän ja katon liitos tehty nykyaikaisella tavalla, eikä onnettomalla kapealla listalla.
« Vastaus #16 : 2.11.2018 kello on 12:56 »
Kannattaa laittaa esimerkit tällaiseen ehdotukseen - aloittaja ei varmasti saa tuosta ideasta kiinni ja se vaan sekoittaa.
« Vastaus #17 : 2.11.2018 kello on 13:01 »
Se voisi olla esim tämmöinen, halvimmasta päästä. Omalla suihkulla.
https://www.nettikaravaani.com/cabby/570/1505420
Mutta kuten tuolla edellä kirjoitin myös 10.000 € saa varsin hyviä vaunuja.
Tuossa vähän kirjoittanut vaunujen kehityksestä.
http://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/asuntovaunun-historiaa.html
« Vastaus #18 : 2.11.2018 kello on 15:03 »
Niin kuin tuossa Polarissa  :laugh:
Ihan hieno , mutt pikkusen lisää saa kunnonkokoisen jääkaapin ja oikean suihkun. JA muutaman vuoden uudemman
« Vastaus #19 : 2.11.2018 kello on 15:50 »
Vaikka suihkukoppi olisi hyvä tai huono, vaunuilussa tulee ongelmaksi vesien kanssa pelailu. Vaunussa ei säiliöihin mahdu (onko 30-40 litraa nykytrendi), likavesi puoli vielä vaikeampi; onko missää suihkuallas  viemäröity eristettyysäiliöön (talvikäyttö) - vai ulos suoraan (irtosäiliöön). Puhdasta voi irtopytyssä pitää vaikka auton takakontissa, mutta suihkuvedet taitaa suurin osa käyttäjistä laskea alleen.. matkailuautoissa liki kaikissa on "suljettu kierto", pyttykoko riittävä suikussakäyntiinkin .
Jos vaunuilupaikalta on kantovettä saavalla vaunuun, on ne suihkutkin yleensä siellä.
Laskettulusuksiin sellainen vinkki; ei kannata yöksi tuoda lämpöiseen sulamaan - aamulla kantit ruostees, ja ulostuotaessa jäätyvät märkinä. Ne viihtyy mieluummin kuivassa pakkasilmassa. Kun matkaanlähtö koittaa, ne saa puhtaiksi auton lumiharjalla. Oikeampi paikka niille matkanaikana on kylmä suksiboksi.
  • Viimeksi paikalla:26.06.2020 kello on 23:47
« Vastaus #20 : 2.11.2018 kello on 17:03 »
Oikein paljon kiitoksia kaikille vastauksista. Saan oikein hyvää mietiskeltävää ja veikkaan, että saan valintaani hyviä perusteita.
Pamaus, hyvä kirjoitus vaunujen kehityksestä.
Juuri eilen eräässä karavaanikaupassa käydessäni kyselin myyjältä näistä erilaisista listoista ja seinän kaksiosaisuudesta. Mielestäni tuo kunnollinen kulmalista katon ja seinän liitoskohdassa on järkevä ja joskus vanhoja vaunuja katsellessa olenkin ihmetellyt, ettei sellaisia ole keksitty suojaksi. Uudemmissa näköjään on  Thumb.
Minua on kovasti juuri tuo talven vesien (puhtaiden ja likaisten) jäätyminen mietityttänyt, kun en ole vielä kovin hyvin  perehtynyt erilaisiin järjestelmiin. Käsittääkseni ovat kuitenkin lämpimässä vaunun sisällä. Mutta tuo suihkuvesi tosiaan, hmm, ehkä ainakaan talvella ei oikein suihkua voi käyttää... Joku pyyhepesu varmaan keksittävä, jos ei muualle pääse suihkuun ;D Liekö se vesien raahailukaan tai säiliöiden paikalleen laitto niin mukavaa jos pakkasta enemmän. Onneksi toisaalta tuossa hevoshommassa on tottunut vähän huonompiikin oloihin...
Totta tuo suksiasia, tarvinnee pitää Suksiboxi mukana ja heivata ne välineet vaan sinne. Ja eipä sitä useimmissa paikoissa varmaan edes suksilla pääse suoraan vaunulle, joten sinnehän ne tulee heittäneeksi joka tapauksessa. Enpä vaan tullu ajatelleeksi  :laugh:
Tuohon hinta-asiaan sen verran, että koska kyse on ensimmäisestä vaunustani, en ehkä olisi ihan valmis laittamaan siihen hurjasti rahaa kiinni, koska ei ole ihan 100% varmaa kuinka paljon ehdin sillä reissata. Ajatukseni on, että jos alkaa näyttää siltä, että vaunuilu viehättää hurjasti ja kilometrejä kertyy, hankin myöhemmin uudemman vaunun. Samalla vaunuillessani opin, mitkä ominaisuudet sitten uudessa ovat tärkeimpiä. ettei tule ostettua vääränlaista uutta ja kallista, joka harmittaa myöhemmin.
Lisää vaan hyviä vinkkejä  Thumb
« Vastaus #21 : 2.11.2018 kello on 17:08 »
Toivottavasti nämä karavanveljet laittaa tyrkylle niitä 10000e:n vaunuja, että pääset valitsemaan. Jos vaikka viisi tai kymmenen aluksi.
« Vastaus #22 : 2.11.2018 kello on 17:44 »
Nyt kun katselee tuota nettikaravaania, niin tarjontaa on paljon vähemmän kuin keväällä.
Varmat tuossa 10.000 e hintaluokkassa talvikäyttöön Solifer vm 2002-2005 ja Polar 2004- tai uudempi ja Kabe vm 1999- tai uudempi niin aika varmoilla vesillä menee, jos ajattelee vaunua talvikäyttöön.
Tuon ikäiset vaunut ovat yksilöitä, vaunun kunto riippuu niin miten sitä on säilytetty. Kun löytää hyvän talvet katosessa säilytetyn niin veikkaan, että melko hyvä valinta tähän kohtaan.
« Vastaus #23 : 2.11.2018 kello on 17:54 »
Tuon suihkuveden voi ottaa irtosäiliöön suihkussa käydessä ja käydä kippaamassa oikeaan paikkaan. Muu vesi meneekin sisäsäiliöön.
Hyviä löytöjä.
« Vastaus #24 : 2.11.2018 kello on 18:03 »
Katoksessa säilytetyt, niin niitä ei varmaan ole sitten tarkoitettu talvella käytettäväksi ::) lmc, detsku, ynnä muut keski Euroopassa tehdyt vai?
« Vastaus #25 : 2.11.2018 kello on 18:05 »
Katoksessa säilytettyjähän ei monella ole. Ne on käytössä olevia.
« Vastaus #26 : 2.11.2018 kello on 18:17 »
Paha sanoa. Meillä kun kaikki vaunut on katoksessa säilytetty. Aika minimaalista on aika monella talvella vaunun käyttö, jos lasketaan asuttaja vuorokausia. Toki poikkeuksia tähänkin asiaan löytyy.  Kun vaunua ei käytetä, se on hyvä pitää katoksessa. Eipä siitä ainakaan haittaa olet tähän asti ollut.
Ja jokainen käyttää vaunua miten parhaiten katsoo. Mutta jos haetaan 10.000 € vaunua, niin kannattaa etsiä katoksessa säilytettyä. Kyllä niitä löytyy.
« Viimeksi muokattu: 2.11.2018 kello on 18:34 »
« Vastaus #27 : 2.11.2018 kello on 18:35 »
Jaa, meillä on kyllä Kopparössä paljonkin käyttäjiä, osa vielä menee rinteeseen. Eli ei nyt yleistetä.
« Vastaus #28 : 2.11.2018 kello on 21:35 »
Kyllä minäkin ajattelin koittaa löytää vaunulle jopa lämpimän hallipaikan, mutta sellaisen, josta saisin sen otettua helposti viikonlopun laskettelureissulle . Myyjä vinkkasikin paikasta jossa se onnistuisi. Tällöin ei lämmityskään veisi kovin paljoa aikaa.
Kyllä tuolta netistä aika montakin mielestäni sopivaa on löytynyt, mutta alan syynäillä niitä vaunuja hieman tarkemmin vinkkejenne perusteella.
« Vastaus #29 : 10.11.2018 kello on 20:35 »
kuin lähellä se rinne on? vaunu lämpee noin pariss tunnis.. ku hakee vaunun ja ajaa kotiin ett saa tavarat sisään ja sitt reissuun ,niin perill varmasti lämmin vaunu....
