Kirjoittaja Aihe: Auton kosteuden pitäminen kurissa  (Luettu 28707 kertaa)
« : 17.10.2018 kello on 10:33 »
Autona Byrstner puoli-intekroitu 11 vm. Miten pidätte näillä keleillä autonne kosteuden siedettävänä? Nyt mulla näyttää 74 kosteusprosentti. Autossa on Dometicin ilmastointilaite kyllä, voiko sitä hyödyntää jotenkin kosteuden poistoon? Jos joku viitsisi laitaa ohjeita miten kannattaa toimia. Luvassahan tänne leveysasteelle on vain enemmän märkää ja kosteaa keliä jatkossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
Vs: Auton kosteuden pitäminen kurissa
« Vastaus #1 : 17.10.2018 kello on 12:05 »
Autoon ja vaunuun kannattaa laittaa kosteudenpoistaja tai useampi.
https://tinyurl.com/y9doj998
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #2 : 17.10.2018 kello on 12:20 »
Mitenkähän nuo kosteuden poistajat jaksaa kuivata ympäröivän ilma jota tulee kunnolla tuulettuvaan autoon/vaunuun?
Jos tukkii tuuletuksen, niin silloin alkaa ongelmat.
Jos epäilee patjojen ja huodevatteiden homehtuvan, ne voi asetella ilmavasti.
Noissa ilmastointilaitteis sa on yleensä kyllä kuivaustoiminto, mutta kun sitä kosteutta tulee kuitenkin ulkoa lisää, niin auttako se.
30 vuoden aikana ei ole ollut ongelmia sisäkosteuden kanssa, ilman mitään kosteuden poistajaa.
Edellisessä autossa oli pari kertaa kosteusvauriot jotka tulivat ulkopuolelta.
« Vastaus #3 : 17.10.2018 kello on 12:20 »
Esim _otonetista tai -iltemasta  kosteuden poistaja pallo sisään.
Sit tuuletus luukut pidetään pakkotuuletusasenno ssa ja jos haluaa olla varma hommasta niin sisälle kulkineeseen "ulkolämpötila +2 astetta" lämmitin.
Eli kulkinetta ei tarvi pitää kuumana...riittää että lämpötila on ihan hieman lämpimämpi kuin ulkona ja pysyy kuivana.
Tällästä voi viritellä myös...
https://solarventi.fi/fi/
https://kauppa.ekoasuminen.fi/tuotteet/aurinkoenergia/solarventi-aurinkoilmakeraimet/sv3-aurinkoilmakerain-p-100.html
« Vastaus #4 : 17.10.2018 kello on 13:12 »
20 vuotta olen noilla kosteutta ottanut kiinni purkkiin. Veikkaisin arviolta 25-40 ltr. yhteensä. Halpaa hommaa, eikä ole keväällä niin kosteaa, kun alkaa vaunua lämmittämään. Onneksi se on täysin vapaaehtoista toimintaa.  :D
« Vastaus #5 : 17.10.2018 kello on 13:57 »
Tai käyttä kuljinta 365pv vuodessa, ei ne ole tarkoitettu, siihen kun lehti kellastuu, niin ns.Säilöön..
« Vastaus #6 : 17.10.2018 kello on 14:00 »
Vielä kerran.
Vuodesta -80 alkaen ollut vaunuja, m-autoja ja veneitä. Missään ei ole ollut mitään kosteuden poistajia eikä lämmitystä. Vain pakolliset tuuletusreiät auki, myös lumesta vapaana. En ole hometta havainnut.
Jos joku tuntee olonsa helpottuneeksi käyttämällä kuivatusta tai lämmitystä, niin minua se ei haittaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:27
  • Eye never sleep
« Vastaus #7 : 17.10.2018 kello on 14:07 »
Vielä kerran.
näinpä. Kosteudesta ei ole ongelmaa niin kauan kun se ei tiivisty vedeksi pinnoille ja rakenteisiin. Tuiletus hoitaa asian. Viimmeksi kun kävin katoksessa, niin ulkopuolella kosteutta oli pinnoilla, mutta sisällä ei minkäänlaista kosteutta. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:30
« Vastaus #8 : 17.10.2018 kello on 14:47 »
Itse olen perinteisesti ensin tyhjentänyt retkuleen kaikesta pehmosesta, kosteutta imevästä kuten patjat, pehmusteet yms. Sen jälkeen pessyt retkuleen kaikki sisäpinnat kaikista kesän sormenjäljstä yms. potentiaalisesta homeen "ruuasta". Ja lopuksi levitellyt pussillinen Rainbown valkoista kissanhiekkaa (=silica-rakeita) leviteltynä 3kpl Ikean isoja valkoisia muovitarjottimia ja tarjottimet asetellut retkuleen keulaan, keskelle ja perään. Lisäksi irtorakeita kourallinen jääkaappiin ja pakastimeen. Kaikki kaappien ovet avoinna, jotta ilma kiertää. Voi toki olla huolellisuuden maksimointiakin tms. mutta eipä ole suuri vaiva ja säkillinen kissanhiekkaa maksaa muutaman euron, niin mikä jottei. Joka kevät on retkule ollut raikas ja puhdas, valmiina taas kesän koitoksiin 8)
Tai no ekan as.auton eka talvi oli poikkeus. Tuolloin ei muuta kuin tyhjennettiin pehmoset varastoon ja sisäpinnat tarkastettiin silmämääräisesti ettei nyt suurempia jädetahroja tms. tuolla ollut, mutta noin muuten aikalailla Herran huomaan siis. No ekana keväänä sen sitten huomasikin, kun oli mustaa pillkua siellä täällä sisätilat täynään ja ei kun pesemään. Vomakas, etikkapitoinen pesuliuos ja jynssätenhän nuo sitten irtosikin, eikä tuosta sen suurempia ongelmia tullut, mitä nyt itselle parin viikon sitkeä yskä mutta ohi meni sekin aikanaan => piti kehitellä em. proceduuri jotta moinen ei enää koskaan toistuisi, eikä ole sen koomin kyllä toistunutkaan, vaikka vermeetkin ovat välissä pariin kertaan uudempiin jo vaihtuneetkin 8)
« Vastaus #9 : 17.10.2018 kello on 15:22 »
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #10 : 17.10.2018 kello on 18:29 »
Mie tein jo viime talveksi kosteudenpoistajat autoon. Kokeilin ensi noita motonetin, mutta aika onnettomat ovat...
Eli kaksi dynoa,toinen matalampi ja toinen korkeampi. Nämä päällekkäin,matalampi yläpuolelle ja reikiä pohjaan. Suolat rasiaan ja siinä se. Toimii todella tehokkaasti ja ei maksa paljon. Dynoja voi kysellä esim. jostain ravitsemuspaikasta. Niissä niitä menee roskiin aika paljon. Ja sit linkki niille,ketkä ei tiedä mitä dynot ovat. https://www.bedika.fi/pakkaaminen/pakkausrasiat/elintarvikerasiat  Ja suolaa esim. https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/pihavarusteet-ja-kiinteistonhoito/liukkauden-torjunta/tiesuola-1000-kg-kalsiumkloridi/  Tuota suolaa ei kannata sit roiskia jokapaikkaan..  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:34
« Vastaus #11 : 17.10.2018 kello on 20:27 »
https://www.trotec24.fi/koneet/ilmankuivaimet?rc=9381aed0bd&gclid=EAIaIQobChMIhteBzbqN3gIVmOiaCh3KGQp0EAAYASAAEgJJCPD_BwE
Siitäpä kuivuria....
Mulla on tallin "vaatevarastossa" tuollainen kuivain....
On kyllä tehokas. Lämpöä on alimmillaan alle 10 astetta ja kosteus säädetty 45% tasolle. Pitäisi hommata toinen autoon, mutta siinä pitäisi olla veden poistoputki. Tässä nykyisessä ei ole ja parin litran säiliö tulee syksyllä nopsaan täyteen.
« Vastaus #12 : 17.10.2018 kello on 20:54 »
Sanoo mies, joka juuri muutti kaupunkiin.
« Vastaus #13 : 17.10.2018 kello on 21:06 »
Itse hommasin tänä syksynä tuollaisen Trotec TTK 72 E tuonne kellariin ja vaikka kellarila on pinta-alaa reilun 100m2, niin kummasti vaan tuo Trotec silti pitää siellä nuo kosteudet kurissa. Voin siis suositella Thumb
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« Vastaus #14 : 17.10.2018 kello on 23:08 »
Ilmankuivaimista sen verran kokemusta että viime talvena konehalliin tuli tuollainen TTK 350 Kuivaamaan ilmaa https://www.trotec24.com/fi-fi/koneet/ilmankuivaus/ilmankuivain-ttk-s-sarja/ilmankuivain-ttk-350-s-vuosimalli-2013.html
Ja tietysti nuukuuden iskiessä piti kokeilla lämmön laskua ihan just muutaman asteen plussan puolelle, mutta kuivainpa meneekin jäähän jollei ole lähempänä 10 astetta, että se siitä energian säästöstä :-[
Kaipa noita kuivaimia rahalla saisi pakkasessakin toimivia kun vaan nuukuudeltaan raaskisi ostaa.
