Kirjoittaja Aihe: Alde3010  (Luettu 12423 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 17:16
  • Karavaanari Hittaasta
Alde3010
« : 13.10.2018 kello on 17:47 »
3010 pumppu ei lähde päälle. Koettaa mutta ei. Pulisee hetken ja sammuu. Lämmintä vettä tulee.
Vs: Alde3010
« Vastaus #1 : 14.10.2018 kello on 20:21 »
voiskohan olla sama kuin pari viestiketjua alempana? ilmailtu on,mutta ei auta. Neste ei kierrä pattereissa.
Vs: Alde3010
« Vastaus #2 : 14.10.2018 kello on 22:23 »
Verkkopumppu vai 12 voltin?
Vs: Alde3010
« Vastaus #3 : 15.10.2018 kello on 07:20 »
On molemmat.kummallaka an homma ei toimi. Taulu näyttää ok. Heräte pannulle tulee kummallekkin pumpulle.
Vs: Alde3010
« Vastaus #4 : 15.10.2018 kello on 09:24 »
Tuleeko pannun vesipumpun liittimeen jännite? Toimiiko edes ohjauspaneelin keskiasennolla. Tekstistä päättelen, että ohjauspaneeli on nestekidenäyttöinen .
« Viimeksi muokattu: 15.10.2018 kello on 09:39 »
Vs: Alde3010
« Vastaus #5 : 15.10.2018 kello on 12:50 »
Nestekide näyttö. Ei toimi jatkuvalla eikä automaatti asennossa. Sama tulos autom tai 12v. Pumöpua ei ole paisuntasäiliössä vaan alden kyljessä.
Vs: Alde3010
« Vastaus #6 : 15.10.2018 kello on 22:28 »
Onko ollut ongelmia pumppujen kanssa enen vikaa?
Vs: Alde3010
« Vastaus #7 : 16.10.2018 kello on 20:36 »
Ei
Vs: Alde3010
« Vastaus #8 : 16.10.2018 kello on 21:09 »
Oletko varma ettei pumput kuitenkin pyöri? Tukos vaan järjestelmässä (takaiskuventtiili).
Vs: Alde3010
« Vastaus #9 : 17.10.2018 kello on 12:30 »
Mittaa tosta, että onko liittimessä jännite, oikea yläkulma. Vasen on 12 voltin ja oikea 230 voltin pumpulle. Molemmissa 12 volttia silloin kun kyseinen pumppu on käytössä.
Vs: Alde3010
« Vastaus #10 : 18.10.2018 kello on 06:39 »
Vaihdoin pumpun. Nyt toimii. Kiitos vinkeistä ja tiedosta.
Vs: Alde3010
« Vastaus #11 : 18.10.2018 kello on 07:29 »
Molemmat pumput?
Jos molemmat korjaantuu toisen pumpun vaihdolla, taitaa siellä olla joku muu vika piilemässä.
Vs: Alde3010
« Vastaus #12 : 18.10.2018 kello on 08:14 »
Molemmat pumput?
Veikkaan ettei siellä ollut kuin yksi pumppu. 12v...
Vs: Alde3010
« Vastaus #13 : 18.10.2018 kello on 08:16 »
Minä kyllä uskon sen mitä kulkuriman kirjoittaa omastaan  ;D
Vs: Alde3010
« Vastaus #14 : 18.10.2018 kello on 08:19 »
Kumman pumpun vaihdoit?
