Kirjoittaja Aihe: 2009 kabe vanteet väärä koko  (Luettu 25554 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
« : 2.10.2018 kello on 18:55 »
Olin viemässä vaunua talvipaikalle ja laitoin talvipyöriä peltivanteilla alle. Juuri hankitut. Kaben ohjekirja sanoo että Keskireikä pitää olla 67mm. Tilasin tällä koolla vanteet ja nyt osoittautuikin bpw akselin Keskireikä 54mm. Eli uusi peltivanne menee paikalleen mutta Keskireikä jää liian isoksi, ei ilmeisesti hyvä? Kesäpyörät oli Kaben omilla aluilla ja justiin jämptit eli keskireikä 54mm.
Onko muilla vastaavasta kokemuksia?
Ekassa kuvassa alkuperäinen kaben aluvanne ja seuraavassa uusi peltivanne
Vs: 2009 kabe vanteet väärä koko
« Vastaus #1 : 2.10.2018 kello on 18:57 »
Autotrailerissa keskireikä on vanteessa reilusti iso ja niillä vanteilla ollaan menty ongelmitta.
  • Viimeksi paikalla:14.11.2026 kello on 17:48
« Vastaus #2 : 2.10.2018 kello on 19:10 »
Juu, ei meinaa mitään.
« Vastaus #3 : 2.10.2018 kello on 19:47 »
Tästäkin tuntuu olevan niin montaa koulukuntaa niin siksi kysyn kun en asiasta tiedä ^-^
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #4 : 2.10.2018 kello on 19:48 »
Jos häiritsee, niin laittaa adapteririnkulat.. Saa rengasliikkeistä, ei maksa paljoa.
« Vastaus #5 : 2.10.2018 kello on 19:55 »
Eikai pellivanteille ole soviterenkaita?
« Vastaus #6 : 2.10.2018 kello on 20:04 »
Soviterenkaat on ollut mulla ainakin muovia et ei niitten tarkoitus kai muu kuin helpottaa asennusta.
« Vastaus #7 : 2.10.2018 kello on 20:53 »
Peltivanne ei vaadi sovitteita, alumiinille ne on melkeinpä pakolliset kun jos rengas roikkuu asennettaessa mutterit sorvaa helposti aluvanteen kartiot paskaksi (ne ei jaksa aina keskittää).
« Vastaus #8 : 3.10.2018 kello on 08:54 »
Kävin aamulla Vianorilla ja sanoivat, että nykyään on monessa kärryssä peltivanteilla sama homma, että keskireikä peltivanteessa on
hieman isompi kuin pyörän napa. No tällä mennään nyt siis 8)
« Vastaus #9 : 3.10.2018 kello on 09:10 »
Joo. Meidän akselissa ei ole navassa koko kaulusta, joten reikä ei keskitä oli vanne mikä tahansa.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #10 : 3.10.2018 kello on 09:21 »
Joo, siis rinkulat on alumiini vanteille, mutta voi ne tunkea peltiseenkin. Ja kuten joku mainitsi, keskitys on vaan asennuksen helpottamiseksi.
Aluvannetta joutui joskus autoon hieromaan pariin kertaan, ennen kuin osui niin keskelle, ettei täristänyt. Peltisen kanssa en oo joutunut kokeilemaan ilman keskitystä. Kärrynpyörissä täristyksiä ei niin huomaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:47
« Vastaus #11 : 3.10.2018 kello on 21:27 »
Tuo oli jo -91 vuosimallin Polarissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:07
« Vastaus #12 : 3.10.2018 kello on 22:14 »
Tasapainoitus koneeseenkin nuo laitetaan yleensä pyörän pulteilla kiinni eikä keskireiästä. Siis yleensä!
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 3.10.2018 kello on 22:26 »
Taitaa kuitenkin olla ,että keskireiästä keskitetään tasapainotuksessa yleensä.
https://www.finnkone.fi/renkaan-tasapainotuskoneet/
« Vastaus #14 : 3.10.2018 kello on 22:41 »
Jos halutaan kunnollinen tulos niin pulteista!
