Kirjoittaja Aihe: Diesel-ilma lämmitin  (Luettu 75050 kertaa)
Vs: Diesel-ilma lämmitin
« Vastaus #75 : 1.11.2019 kello on 22:08 »
antaa sulle kuitin jolla todistat talosi palon jälkeen että piippu oli nuohottu...
jossei lappua ole niin vakuutussetä sanoo että piippusi oli rikki ja poltti talosi...soon voivoi...
« Vastaus #76 : 1.11.2019 kello on 22:23 »
Toisaalta on huono näyttää kuittia jos talo on palanut, samallahan tuo kuittikin paloi. Sooon voivoi eipä pidä paikkaansa. Taas tuli selväksi ettet taas tiedä mistään mitään . Kunhan paskaa jauhat koko ajan. Tältä viralliselta sutarilta tuleekin lasku sähköpostiin joka ei pala tulessakaan. Sieltä se myös löytyy myös nuohous firman järjästelmästä. Ja sieltä vakuutusyhtiö sen tarkastaa onko nuohottu vai ei.
« Vastaus #77 : 1.11.2019 kello on 23:07 »
Lievä peukutus vakavassa asiassa.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2020 kello on 19:07
  • Mopoilija ja vaanari
« Vastaus #78 : 2.11.2019 kello on 04:01 »
Noitako palaa yhtenään? Eipä oo korviin kantautununnoista lämppäreistä syttyneitä paloja autotki kärvähtäny niitten omista vermeistä. Se palotapahtuma on melkoisen metallimöykyn sisällä jne. :-\
« Vastaus #79 : 2.11.2019 kello on 06:47 »
Kiinalainen tuli just kotiin kilvessä lukee 8 kW, 7 pv tesekeistä tuli dhlllä hintaan 110€.
Työn jälki on tosi siistiä aivan webaston luokkaa, tuhon retkivankkuriin pitää asennella kunhan joutaa. Thumb
Minkälaiseen retkivankkuriin ja mihin kohtaan ajattelit asentaa...?
Pakuun tuumasin itse väsätä, mutta sisälle, vaiko ulkopuolelle? Mistä järkevät läpiviennit ilmalle ym.?
« Vastaus #80 : 2.11.2019 kello on 08:08 »
Ei niitä tartte palaa ainoatakaan, varsinkaan epäkelvon tuotteen takia.
Ei ole mikään puolustus sanomasi. Tuotko noita maahan vai miten kiinnostaa?
ps Kaiken lisäksi voi palaa vielä muitakin mukana.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #81 : 2.11.2019 kello on 10:02 »
Lainaus Kiinalämppärin testistä. Kippari 5/2019ä
"Koska kiinalaislämmittime n materiaalit herättivät epäilyksiä, tiiviste- ja eristemateriaaleist a toimitettiin näytteet erikoislaboratorioo n. Mikroskooppitutkimu s vahvisti niiden sisältävän asbestia.
Asbesti kiellettiin uusissa tuotteissa koko EU:n alueella vuonna 2005, joten se yksistään sulkee nämä laitteet pois luvallisen elinkeinotoiminnan piiristä. Käyttämistä se ei kuitenkaan estä, eivätkä materiaalit ehjinä vapauta hiukkasia hengitysilmaan.
Mikään lain pykälä ei myöskään kiellä yksityishenkilöä käyttämästä näitä lämmittimiä veneessään, ja mahdollisen vahingon sattuessakin toimitaan tapauskohtaisesti kuin minkä tahansa muun laitteen kanssa.
Mitkään pykälät eivät edellytä kaikkien veneissä käytettävien varusteiden olevan CE-merkittyjä. Veistämöitä ja elinkeinonharjoitta jia koskevat sitten eri määräykset ja muun muassa huvivenedirektiivi.
Kyselykierros vakuutusyhtiöihin vahvistaa sen, minkä maalaisjärkikin sanoo: mitään vakuutusehtoa tai vaatimusta sen suhteen, että käyttäjän itsensä veneessään käyttämät varusteet ja laitteet olisivat kaikki CE-hyväksyttyjä, ei ole.
Vahingon sattuessa toimitaan kuten muissakin vahinkotilanteissa eli arvioidaan mahdollinen tahallisuus, huolimattomuus ja niin edelleen. Lämmityslaite itsessään ei ole peruste korvauksen epäämiselle."
Eli eipä nuo olekaan laittomia yksityiskäytössä..
« Vastaus #82 : 2.11.2019 kello on 10:19 »
ja aspesti oikein käytettynä on aineista parasta tulen torjuntaan.
Ei se sieltä rakenteesta karkaa.
Kauppiaiden vastuuajattelu hieman ihmetyttää kun esim nyt näyttää olevan otsonaattori buumi menossa...
otsoni on melkoisen haitallista ja vaarallista jos käyttää väärin... tulette vielä näkemään että ihmiset tuhoaa terveytensä käyttämällä väärin tuollaista.
Oikein käytettynä ookoo laite mutta ei välttämättä joka pojan laite.
« Vastaus #83 : 2.11.2019 kello on 11:19 »
Juuri noin. Jos ei mistään vermeistä mitään ymmärrä,niin ei kannata puuttua. Oikeen käytettynä varmasti hintansa väärti. Testissä moitittiin myös käyttöohjetta,joka on ilmeisesti google kääntäjällä tehty.. ;D
« Vastaus #84 : 2.11.2019 kello on 11:36 »
Mistä noita valttajia löytyy kun aina pitää löytää jotain negatiivistä joka asiasta, niinkuin toss Ruuteri mainitti ei pidä koskea jos ei ossoo taihi ei ymmärrä miten toimia. Thumb
« Vastaus #85 : 2.11.2019 kello on 12:41 »
Katso, toiset ajattelee. Jos hankkii jotain , pitää salassa.  :laugh:
« Vastaus #86 : 4.11.2019 kello on 14:58 »
Salassapitäjät on kans niitä kyräilijöitä ja ruskeekieliä yleensä eivät voi tietoa jaella kyräilevät vaan. Thumbd
« Vastaus #87 : 4.11.2019 kello on 17:42 »
Tai sitten eivät viitsi kuunnella juttuja siitä, kuinka tappavat itsensä liian halvoilla lämmittimillä.
« Vastaus #88 : 4.11.2019 kello on 20:34 »
paraneeko laatu aina jos hintalappu kasvaa?
Tai jos ostaa kiinalaisen tuotteen tuplahintaan verrattuna toiseen kiinalaiseen?
« Vastaus #89 : 4.11.2019 kello on 20:44 »
Näitä viimeaikaisia uutisia kun on lukenut...
Kummallakohan on turvallisempaa yöpyä kaasulämmityksellä, vai dieselillä?
Ok, heti vedotaan kunnossapitoon ja huoltoon. Entäs jos huolenpito pettää, niin miten kumpikin järjestelmä saattaa reagoida?
