Kirjoittaja Aihe: Diesel-ilma lämmitin  (Luettu 75741 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
Vs: Diesel-ilma lämmitin
« Vastaus #60 : 6.03.2019 kello on 12:33 »
Ennemminkin on painotettu sitä että polttoainelinja pitää tehdä alkuperäisistä - todella ahtaista - polttoaineputkista ja mihinkään kumiletkuilla tehtyihin putkien liitoksiin ei pidä jättää yhtään enempää 'paisuntatilaa' tilaa kuin mahdollista (eli ne putket siellä yhdistävän kumiletkun sisällä pitää painaa toisiaan vasten, ei jättää puolta senttiä lörppää sinne väliin) jotta polttoaineen syöttö toimii suunnitellusti.
Nykyisissä pumpuissa iskutilavuus on pienentynyt, samoin putket, joten annostelu on varmaan ihan kinthaalla.
« Vastaus #61 : 6.03.2019 kello on 13:13 »
Anteeksi maalaisuuteni mutta puhutaanko tässä vielä polttoainekäyttöisi stä lisälämmittimistä?
Olen viimisen vuoden aikana istunut ainakin 6 päivää Webastokursseilla ja 2 päivää Eberspächerkursseil la ja kummassakaan ei ole mainittu polttoaineen suodattimesta halaistua sanaa.
Noiden varjolla on aika hankala keksiä että millaista suodatinta noissa linjoissa edes voisi käyttää.
Helppo homma - se suodatin sijoitetaan annospumpun imupuolelle, siis tankilta tuloon  ;)
Suojelee myös annospumppua. Mulla 1999 ostetussa Webassa käyttökertoja joitan 2500 (seisoi vuodet 2007-2016 käyttämättä).. ei ku tulille yhteen autoon  Thumb
« Vastaus #62 : 6.03.2019 kello on 18:50 »
mieluummin puhrasta ainetta  kuin epäpuhtauksia  .suorattimen asennus ei ole raketti tierettä .kysyppä kurssin vetäjältä miks ei suoratinta
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:21.10.2019 kello on 23:21
« Vastaus #63 : 12.10.2019 kello on 09:13 »
Onko näistä lämmittimistä millaisia kokemuksia? uskaltaako käyttää ja ovatko miten kestäneet?
Tarvitsisin tälläisen nopeasti ja mietinnässä planar, mutta tarjolla olisi myös tälläinen : https://www.vauhtiputka.fi/tuote/18674304
Tiedän että laitteen saisi halvemmalla suoraan kiinasta, mutta tarvitsen laittaan heti ja lupasi että voisi vaikka nyt viikonlopun aikana noutaa.
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 09:51
« Vastaus #64 : 12.10.2019 kello on 09:50 »
On kait siellä suodatin,pumpun imupuolella liitosmutterin sisällä.
Omastani en ole katsonut, mutta videon olen nähnyt missä herra puhdistaa mutterin sisällä olevan pienen suodattimen Eberistä.
Tiedä sitten?
Terveisin Toivo
« Vastaus #65 : 12.10.2019 kello on 10:03 »
Planar toimii ja on luotettava, uskallan nukkua sen varassa yöt  :)
https://karavaanari.org/index.php/topic,19732.225.html
Kiinalaisista en vielä tiedä niin paljoa että sanoisin..
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019 kello on 10:24 »
  • Viimeksi paikalla:27.03.2020 kello on 19:07
  • Mopoilija ja vaanari
« Vastaus #66 : 1.11.2019 kello on 12:00 »
Kiinalainen tuli just kotiin kilvessä lukee 8 kW, 7 pv tesekeistä tuli dhlllä hintaan 110€.
Työn jälki on tosi siistiä aivan webaston luokkaa, tuhon retkivankkuriin pitää asennella kunhan joutaa. Thumb
« Vastaus #67 : 1.11.2019 kello on 14:52 »
Mist osotteest tilasit?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #69 : 1.11.2019 kello on 16:25 »
Mielenkiintoista..
-Can preheat the coolant of the engine to avoid wear and tear of engine that started at low temperature
Mistä lie kinuski kopioinut lämppärin mainostekstit, mutta useammassa kohdassa mainitaan myös moottorin esilämmitys.. Tuntuisi, ettei se ole helppo toteuttaa ilmalämmittimellä, ainakaan järin tehokkaasti :)
« Vastaus #70 : 1.11.2019 kello on 17:54 »
kiinnostuksella odotellaan kokemuksia miten toimii.  Thumb
Tuossa kannattanee käyttää löpöä, ei dieseliä niin on halvempi lämmittää
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #71 : 1.11.2019 kello on 18:02 »
Mielenkiintoista..
Sieltä tulevista voi odottaa mitä vain. Saakohan tuota asentaa tiloihin missä asutaan ?
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #72 : 1.11.2019 kello on 18:09 »
Saa sen asentaa mihin haluaa,mutta jos vahinko sattuu, niin suattaapi olla vaikeuksia korvausten kanssa. Mutta jos ei ole mitään vakuutuksia,niin hällä väliä. Paitti jos aiheuttaa vahinkoa muille..
« Vastaus #73 : 1.11.2019 kello on 21:52 »
mikähän sen kertoo minkä saa asentaa mihinkin tilaan....
Jos asentaa esim autotalliin lämppärin niin mikä leima siitä pitää löytyä?
« Vastaus #74 : 1.11.2019 kello on 22:03 »
No tietenkin just se leima mikä palaa siinä palossa jota ei enää kukaan nää. Aiheesta toiseen, aamulla kävi nokisutari piipun hoonamasa, 50€ maksoi. No tunnin tai kahden päästä oli ovella toinen nokisutari ja sanoi putsaavansa hormit 25 ekuun, kysyin saanko kuitin vai jääkö tämä käynti johonkin sähköiseen järjästelmään ett jos vahinko tapahtuu voin todistaa ett sutari on käynny lain velvoittamassa ajassa. Ei äijä vastannut vaan puputti jotain itsekseen ja hyppäs autoon ja ajoi pois,
