Kirjoittaja Aihe: Primus 2480T ei sammu!!  (Luettu 4089 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2024 kello on 15:09
« : 13.09.2018 kello on 14:09 »
Tulipas erikoinen vika.....yleensähän pannussa on vikana että ei syty jostain syystä mutta nyt tuli mulle siis sellainen vika että ei sammu lainkaan, tai joskus kylmemmällä ilmalla kyllä mutta näin +10 tienoilla syttyy normaalisti mutta jää siis päälle vaikka lämmönsäätö on n. keskiasennossa, kun "kopsauttaa" paneeliin niin sitten sammuu. Liittimet näyttäs hyviltä ja tiukilta.....missäh än vika? Onko tuossa paneelin piirikortissa joku rele mikä ei toimi kunnolla?
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2480T ei sammu!!
« Vastaus #1 : 13.09.2018 kello on 14:17 »
Jos se hananappi on päällä, niin silloin ei sammu, muuten saattaa rele jumittaa.
« Vastaus #2 : 13.09.2018 kello on 14:20 »
Ei ole "hananappi" pohjassa!
« Vastaus #3 : 13.09.2018 kello on 18:43 »
Ohjauspaneeli remonttiin, releet vaihtoon.
« Vastaus #4 : 12.12.2018 kello on 19:45 »
Paneelin rele oli viallinen, siitä johtui kun ei pannu aina sammunut ollenkaan! Vaihdettiin siis uusi rele.
