Kirjoittaja Aihe: Matto asuntoautoon/-vaunuun  (Luettu 45466 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:10
« : 8.09.2018 kello on 21:32 »
Tästäkin on varmaan keskustelu jossain mutta kysympä uudelleen.
Millaista/millainen matto teillä on asuntoauton/-vaunun lattialla ja mikä sinne olisi paras?
Itsellä on ollut vaunun lattialla jos jonkinlaista mattoa räsymatosta vähän karkempiin versioihin. Mietin hankinko nyt autoon jotain leikattavaa mattoa jonka voisi muotoilla juuri sopivaksi. Vai lähdenkö katselemaan keskelle lattiaa jotain sopivaa pätkää, jätän pöydän alustan ilman vai katsonko sinne toisen. Yksi iso pysyisi varmaan mukavasti paikallaan kun olisi muotoon leikattu mutta sen pihalla käyttö on toinen juttu. Kokemukset hyvästä ja huonosta olisi tervetulleita.
Vs: Matto asuntoautoon/-vaunuun
« Vastaus #1 : 8.09.2018 kello on 21:47 »
Kevyttä, halpaa, muotoonleikattavaa terassimattoa laitoin yli 5 8 v sitten. https://karavaanari.org/index.php/topic,4099.msg57319.html#msg57319
Samat edelleen käytössä.
Helppo heittää matot pihalle ja tampata välimeren hiekat reissunpäällä pois - painepesurilla joka vuosi pessyt, ei ime vettä itteensä kun muovisykeröä ja ilmaa täynnä. Talvella sitten eristäväkin..
Edit: tässä tuo vanha .infon juttu, jottei huku jos se kuolee..
Ostin 2 rullaa (á 19/rll, Tarjoustalo). Rullassa 133x200cm pala. Toisen hain, jottei olisi tullut useita pieniä palasia - eli hukkaan meni n. ½ rullaa.. erityise kevyttä.
Lopputulos jalalle mukavan lämmin, ajomelu väheni, ei näy hiekka ja koirankarvat  :P
Mallausta ja peltisaksilla nipistelyä;
Valmis - eikä rispaannu vaikka ei ole päärmatty mitenkään;
« Vastaus #2 : 8.09.2018 kello on 22:38 »
Mä olen samanlaisesta (mutta mustasta) tehnyt katetun terassin maton sekä yhteen hareasteautoon lattiamaton. Hengittää, eristää ja helppo leikata. Voin kans suositella Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #3 : 9.09.2018 kello on 00:31 »
Ostettiin terassimattoa Kodin Terrasta, 15,90 metri, 2 metriä leveää. Soveltuu mun mielestä hyvin kulkineeseen, kevyttä ja mukavaa jalalle.
https://www.kodinterra.fi/fi/terra/terassimatto-leveys-200-cm
« Vastaus #4 : 9.09.2018 kello on 08:02 »
Näin on mutta puuilossa melkeen puolta halvempaa.
« Vastaus #5 : 9.09.2018 kello on 08:04 »
Pikkumatoilla siivous on helpompaa.
« Vastaus #6 : 9.09.2018 kello on 08:27 »
Olikos tuo sellaista nappulapohjaista mattoa? Muistan käyttäneeni samaa jossain yhteydessä ja huomio oli, että nuo kovat nappulat saattavat pidemmän päälle kuluttaa alla olevaa materiaalia. Kannattaa tarkkailla.
« Vastaus #7 : 9.09.2018 kello on 08:38 »
Kuluttaa kyllä hieman...
Lisäksi nappulat pohjassa murentaa muovipurua ajan oloon.
Itse olen huomannut kyseisen maton myös kutistuvan, jos on muotoonsa leikattu. Meillä kun on havupuita, niin neulaset tarttuu aika tiukasti maton silmukoihin. Hinta/laatu suhde on kyllä kohdallaan.
Itselläni nyt plyyshin tapaista mattoa. Mukava jalalle ja helppo putsata roskista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:59
« Vastaus #8 : 9.09.2018 kello on 20:15 »
 https://urly.fi/12pv   tätä mattoa suositellaan myös m-vaunuihin ja m-autoihin joissa ei ole lattialämmitystä, mutta käy myös lattialämmityksen kanssa ainakin myyjän mukaan.
« Vastaus #9 : 9.09.2018 kello on 22:58 »
Ruugs nettikaupasta tilasin mittojen mukaan kantatut matonpätkät. Tyytyväisiä ollaan oltu Thumb edellisessä oli rautakaupan metrimatot, asiansa ajoi nekin mutta ei olleet niin kotoisat, helposti puhdistettavat ja lisäksi ne muovinystyt siellä pohjassa mureni paikalleen ja niitä sai sitten olla imuroimassa.
  • Viimeksi paikalla:19.04.2021 kello on 08:54
« Vastaus #10 : 10.09.2018 kello on 12:53 »
vm carpet ja toimii lattialämmityksenki n kanssa, ei murene, mukava jalalle ja voi muotoilla. Lisäksi älyn helppo puhdistaa. Suosittelen taas. Meillä muistaakseni Elysee mattoa
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2022 kello on 08:15
« Vastaus #11 : 10.09.2018 kello on 13:22 »
Onkohan kukaan kokeillut tätä mattoa, vois olla aika hyvä. https://www.linedeck.fi/varit-ja-mallit
« Vastaus #12 : 10.09.2018 kello on 14:48 »
Keinotiikki veneeseen on tuttu juttu, mutta kyse on lattiamateriaalista/-päällysteestä (mun sanavarastossa), ei aloituksen "matosta". Ottaisin vanhan matskun (kokolattiamatto) alta pois ennen keinotiikin liimaamista  ;D
https://www.linedeck.fi/wp-content/uploads/Tekotiikin-asennus_Teksti.pdf
« Vastaus #13 : 10.09.2018 kello on 15:27 »
Meillä oli tuollaista nappula-terassimattoa, mutta siitä irtosi(mureni) nappulat ja kaikenmaailman neulaset otti julmetum tiukkaan kiinni ja kaikki hieno hiekka meni läpi lattialle. Sitten hommattiin puuvillaista kumipohja (kurastop-mattoa) joka myös leikattiin muotoonsa, se pelitti niin kauan kuin ko. ajoneuvo oli käytösämme, siivous oli helppoa kun matot eivät olleet turhan suuria ja ne oli helppo pudistella puhtaiksi auton ulkopuolella (nämä matot eivät vaeltaneet lattiolla ajon aikana)
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 12:37
  • Häme
« Vastaus #14 : 10.09.2018 kello on 23:53 »
12 vuoden käyttö kokemus tuosta matosta. Matto on mukava jalan alla, helppo pitää puhtaana ja on kestävää laatua. Voin suositella, varsinkin ilman lattialämmitystä oleviin kulkimiin.
https://parvekehuolto.fi/palvelut/terassimatto/?gclid=EAIaIQobChMIsN2Z7rSu3QIVyLYYCh2UkgVCEAAYASAAEgKSofD_BwE
