Kirjoittaja Aihe: Primus 2490  (Luettu 14495 kertaa)
Vs: Primus 2490
« Vastaus #15 : 6.09.2018 kello on 18:16 »
Vedelläihuuhtelu ennen litkunvaihtoa.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #16 : 6.09.2018 kello on 18:17 »
Pannun takana putkessa on ruuvi. Ainakin minulla Primus 2470 Goldie vm96. Ja punaiset nesteet olleet vuosia ilman ongelmia Thumb
Olin etsivinäni pannun takaakin muttei kyllä osunut silmään.
Voiko tässä olla jo paikkaa vaihdettu, vm-97 (tuskin)
Tuli mieleen että oliko proppu letkussa? nuo letkut on ilmeisesti joskus vaihdettu niin olisiko jäänyt pois?
Vs: Primus 2490
« Vastaus #17 : 6.09.2018 kello on 18:42 »
On letkussa tai sitten oli siinä pannusta lähtevässä metalliputkessa. Vuosia sitten viimeksi käyttänyt niin paremmin en muista. "Hyppää" silmään joka tapauksessa kun pannun taakse katsoo.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #18 : 6.09.2018 kello on 18:45 »
Odota hetki niin ainakin mjo osaa neuvoa Sinua just ja oikein Thumb
Vs: Primus 2490
« Vastaus #19 : 6.09.2018 kello on 18:53 »
Muistaakseni 2490:ssä ei ole ilmausruuvia lähtöputkessa. Huomenna sen tiedän kun menen vaunulle. Nesteen voi vaihtaa esim. porakonepumpulla siten, että irroittaa ylävesiletkun ja jatkaa se astiaan jossa on valmis seos. Porakonepumppu kytketään pannun yläputkeen siten, että se imee pannusta jolloin syntyy vakuumi ja putkisto täyttyy hyvin. Pumpun toinen pää tyhjään astiaan. Paisuntasäiliön letku lukitaan. Huuhtelun voi suorittaa samalla tavalla Thumb Työn iloa.
« Viimeksi muokattu: 6.09.2018 kello on 21:46 »
Vs: Primus 2490
« Vastaus #20 : 6.09.2018 kello on 19:17 »
Muistaakseni 2490:ssä ei ole ilmausruuvia lähtöputkessa. Huomenna sen tiedän kun menen vaunulle. Nesreen voi vaihtaa esim. porakonepumpulla siten, että irroittaa ylävesiletkun ja jatkaa se astiaan jossa on valmis seos. Porakonepumppu kytketään pannun yläputkeen siten, että se imee pannusta jolloin syntyy vakuumi ja putkisto täyttyy hyvin. Pumpun toinen pää tyhjään astiaan. Paisuntasäiliön letku lukitaan. Huuhtelun voi suorittaa samalla tavalla Thumb Työn iloa.
Kiitos hyvästä vinkistä, pitää huomenna tehdä tuo huuhtelu ja täyttö. Porakonepumppukin löytyy 👍
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2490
« Vastaus #21 : 6.09.2018 kello on 19:31 »
Kyllä se ilmausruuvi on 2490:ssä pannussakin yläputkessa.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #22 : 6.09.2018 kello on 21:47 »
Näin se muisti pettää kun tuota pannua niin harvoin joutuu korjaamaan, pokseja sitäkin enemmän.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #23 : 7.09.2018 kello on 07:40 »
Mestareilta tieto löytyi  Thumb
Vs: Primus 2490
« Vastaus #24 : 9.09.2018 kello on 13:02 »
Siellähän se Ilmausruuvi oli letkuklemmarin vieressä, oli olevinaan niin hyvin naamioitunut että piti koko pää työntää kaasupullokoteloon. . (Ahdas oli)
Nyt toimii lämmityskierto ilman oireilua. On kyllä asiallisen oloinen lämmityslaite tuo 2490 Primus
Vs: Primus 2490
« Vastaus #25 : 20.09.2018 kello on 00:35 »
Sanoisin, että yks parhaita pannuja pystyalden jälkeen..
