Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 kipinäsytkällä paukkuu vaan ei syty  (Luettu 23955 kertaa)
Vs: Primus 2470 kipinäsytkällä, ongelmat jatkuu
« Vastaus #30 : 11.01.2019 kello on 18:22 »
Ei se sittenkään vieläkään toimi. Nyt on siis magneettiventtiilin musta johto, joka ennen meni hehkulle, liitetty vesitermostaatin maapisteeseen, josta lähtee myös johto magneettiventtiilin kiinnitysruuvin alle, mustalle boksille ja kipinäboksin maaliittimeen.
Mustalta boksilta tuleva musta johto ja kipinämoduuliin menevä musta johto on samassa reppuliittimessä. Kun kytken lämmityksen päälle ja laitan sen johdon kiinni vesitermostaatin maapisteeseen, kaasuventtiili naksahtaa auki, mutta kipinä lakkaa. Kun otan sen irti vesitermostaatista, magneettiventtiili sulkeutuu, mutta kipinöinti alkaa... Onko vesitermostaatti siis oikosulussa? Testasin vesitermostaattia niillä punaisella ja sinisellä johdolla, niin se oli ihan sama missä vesitermostaatin liittimessä ne on kiinni, niin kipinä alkaa heti nakuttaa, eli kaikki vesitermostaatin liittimet on koko ajan yhteydessä toisiinsa. Ilmeisesti yksi pönttöni vielä korjaamattomista vioista on siis, että ison osan ajasta vesitermostaatti on oikosulussa?
Onko punaisella kirjoitettu myös vesitermostaatin maapisteessä? Voit poistaa kiinnitysruuvin alle menevän johdon, aivan turha kun olet jo hehkun johdon maadoittanut vesitermostaatin kiinnitysruuvin alle. Ota kuva kytkennästä niin selvitetään asia, ota useampi kuva eri kohdista. Jotain olet väärin kytkenenyt todennäköisesti. ;) Kokeile toimintaa siten, että otat kipinäjohdon pois muuntajasta ja pidät sitä noin 2mm päässä muuntajan liittimestä. Pidä kiinni eristetyillä kärkipihdeillä. Alkaako kipinointi silloin?
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 22:54
Vs: Primus 2470 kipinäsytkällä paukkuu vaan ei syty
« Vastaus #31 : 11.01.2019 kello on 19:17 »
Kun tässä oli just se juttu, joka mua alkoi epäilyttämään, eli mulla menee kaikki mustat johdot vesitermostaatin maapisteeseen. Eli mustalta boksilta, kipinänoduulista, yksi ylimääräinen magneettiventtiilin ruuvin alta ja sitten vielä se hehkun johto... Aloin olemattomalla elektroniikan ymmärrykselläni miettimään, että mitä sille "maalle" käy, kun juuri silloin kun sitä maadoitusta tarvitaan kipinämoduulille, niin siihen samaan maajohtoon alkaakin hehkun johto syöttää sitä 2,7 volttiaan. Eikö siinä synny jonkinasteinen oikosulku? Nyt en pääse tänään testaamaan enempää, kun testailin tyhmänä kokeilemalla kaikenlaista ja onnistuin polttamaan ohjauspaneelin sulakkeen, eikä mulla ole yhtään varasulaketta...  :laugh:
« Vastaus #32 : 11.01.2019 kello on 19:28 »
Kun hehkun johdon laittaa ruuvin alle, ei synny oikosulkua, onhan kaasuventtiilin 5 ohmia välissä jolla kaasuventtiili vedätetään. Ei sieltä puutu kuin 0,8 ohmia jos hehku ei ole käytössä eli johto on maissa kiinni. Joku häikkä sinun kytkennässä on jos kaasuventtiili vetää ja samalla kipinä loppuu.
https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #33 : 11.01.2019 kello on 19:44 »
Tässä vielä kuva kytkennästä.
« Vastaus #34 : 12.01.2019 kello on 13:46 »
Voiko mun magneettiventtiili olla joku ihmeen peilikuva. Joka paikassa on nyt minun käsitykseni mukaan kaikki kytketty oikein, mutta:
1) jos kytken maajohdon ja kipinäboksin mustan johdon vesitermostaatin maaliittimeen, magneettiventtiili aukeaa, mutta kipinä lakkaa
2) kun irrotan nuo johdot vesitermostaatilta, magneettiventtiili menee kiinni ja kipinöinti alkaa
Laitoin sitten kaikki johdot paikoilleen, mutta otin hehkun johdon irti magneettiventtiilin ruuvin alta. Mittasin jännitteen hehkun johdon ja maan välillä: 12V  :o
Hehkun johto siis lyö pöntön runkoon +12V, jolloin tietenkään kipinäkärjen ja rungon välillä ei tapahdu mitään.
Mittasin sitten vastuksen magneettiventtiilin napojen välillä:
KELTAINEN <-> MUSTA 5 ohmia
KELTAINEN <-> SININEN 230 ohmia
SININEN <-> MUSTA 222 ohmia
Nyt elektroniikkaihmise t: mikä on johtojen oikea järjestys, eli minkä napojen välillä kuuluisi olla mikäkin vastus?
Vai onko johdot oikein, mutta hehku pitää korvata jollain vastuksella magneettiventtiilin ja rungon välillä? Oli pakko siirtää tuo johto suoraan runkoon, kun hehkusta on lanka poikki...
Vai onko magneettiventtiili viallinen?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2019 kello on 15:41 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #35 : 12.01.2019 kello on 16:57 »
Elikkä kaasuventtiilissä on merkattu nastat 1, 2, 3. musta johto maa nastaan 1 sininen johto pitokäämi
nastaan 2 keltainen vetokäämi nastaan 3. Mittarin miinus nastaan 1ja 2nastan arvo 230 ohmia
1 ja 3 nastan arvo 6 ohmia. Onkohan sulla  musta ja keltanen johto vaihtanut paikkaa venttiilissä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2019 kello on 17:08 »
« Vastaus #36 : 12.01.2019 kello on 18:36 »
Kuulostaa siltä että poannun syöttö jänite menee åolvilleen kun mangeetti venttiili vetää... eli mitaappa pannun syöttöjännite siinä tilanteessa ku pannu pistetään päälle... eli mittari kiinni ja toinen pistää pannun tulille ja silloin pitää olla kaikki piuhat kytkettuynä
« Vastaus #37 : 12.01.2019 kello on 18:44 »
Kyllä ne taitaa oikein päin olla. Mustan ja sinisen (1 ja 2) välillä siis näytti halpis-mittari noin 225 ohmia, mustan ja keltaisen (1 ja 3) välillä 5 ohmia, ja sitten sinisen ja keltaisen (1 ja 3) 230 ohmia, joka siis tulee kun mennään molempien käämien läpi. Sen matematiikan mukaan ne olisi oikein ja kaiken pitäisi toimia.
Ihan käsittämätöntä kyllä. Kytkin kaikki johdot oikeille paikoilleen (ja hehkun johdon magneettiventtiilin ruuvin alle) ja mittailin jännite-eroja, niin kyllä edelleen pöntön rungon ja punaisen johdon välillä on 12 V, rungon ja keltaisen johdon välillä on 12V, magneettiventtiili aukeaa, mutta kipinää ei tule.
Ja eilen irrotin termostaatinkin ja käänsin sen varoiksi toisin päin, ja ainakin nyt termostaatin punaisen johdon ja maan välillä on 12V, samoin kuin sinisen johdon ja maan välillä 12V. Myös pyrostaatilta lähtevän sinisen johdon ja maan välissä on 12V. Vaihdoin kaikki magneettiventtiilin johdot ja liittimetkin uusiin. Kaikki siis vaikuttaisi olevan kaikin puolin kunnossa ja oikein kytketty, mutta kipinää ei tule kun magneettiventtiili aukeaa. Siis kipinää ei tule, kun hehkun johto on kontaktissa mustan boksin (ja samalla kipinämoduulin) maajohdon kanssa.
Kyllä tuossa tilanteessa mittaan juuri joka paikasta nätisti vähän päälle 12V
« Vastaus #38 : 12.01.2019 kello on 18:55 »
Koska me saadaan kuvia kytkennöistä?
« Vastaus #39 : 12.01.2019 kello on 19:48 »
Kävin vaihtamassa nuo magneettiventtiilin johdot takaisin alkuperäiseen asentoon ja kasasin koko systeemin. Ja nyt se taas lähti toimimaan ihan niin kuin kuuluu. Eli kaasua tulee ja kipinä laulaa. Sen verran mittasin, että kun magneettiventtiili oli auki ja kipinää tuli, niin maan ja punaisen syöttöjohdon välinen jännite heitteli 10 ja 18V välillä. Tosin nuo korkeat lukemat voi johtua halpis-mittarista.
No, pistin kaasupullon kiinni ja koitin pari kertaa, niin syttyi taas kuin unelma. Mutta näin on käynyt ennenkin: kasaamisen jälkeen toimii, mutta seuraavan kerran kun tarvitsisi käyttää kaasulämmitystä muutaman viikon päästä, niin on vastassa tismalleen sama ongelma. Luottamus siis tähän korjaukseen on taas täysi nolla, koska mitään ei ole laitettu eri lailla kuin ennen, tosin nyt vaihdoin nuo magneettiventtiilin johdot uusiin. Sinistä piuhaa ei ollut varastossa, niin se piuha on nyt tuo uudempi ja paksumpi punainen kuvissa.
« Vastaus #40 : 12.01.2019 kello on 20:37 »
Olet siis itse tehnyt uudet johdot. Kuvista ei selviä mikä on vialla, mutta jokin kytkennässä on pielessä. Väitän, että jossain olet mokannut.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #41 : 12.01.2019 kello on 21:08 »
Jospa vika onkin siellä ennen pannua, pannun kyljessä on se iso liitin siitä lähtee johdot
sisälle, siellä on lliitinrima joka monesti on hapettunut liitoksista ja sotkee toimintaa.
Nää kannattaa mitata ja puhdistaa myös ohjauspaneelin liitokset. Mielestäni nuo kuvan johdot
on oikein, vähän sekavaa on. :D
« Vastaus #42 : 12.01.2019 kello on 21:31 »
Ongelma on se, että kun kaasuventtiili vetää niin kipinä häviää. En tajua asiaa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #43 : 12.01.2019 kello on 21:39 »
Niinpä aika outoa, Yksi muuntaja ollut minulla mikä ei toiminut alussa, mutta pienen kokeilun
jälkeen kuitenkin alkoi toimimaan. Siis muuntaja toimi ensin, mutta lopetti välillä.
« Vastaus #44 : 12.01.2019 kello on 22:43 »
Just näinhän se menee mullakin. Täytyyhän mun kytkennät olla oikein, kun välillä järjestelmä toimii juuri niin kuin pitääkin. Ja kun tänään tein uudet johdot magneettiventtilill e, niin ei se niilläkään ensin toiminut. Sitten kun purin taas kerran koko systeemin ja laitoin kasaan, niin laite heräsikin henkiin. Ja kytkennät on aina samalla tavalla, kyllä tuon nyt jo osaa kasata, kun ymmärtää jokaisen johdon funktion. Ja moneen kertaan olen tänäänkin tarkistanut, että termostaatti päästää virran läpi, pyrostaatti päästää virran läpi, kipinämoduuli saa 12V ja maan... Kaikki toimii juuri niin kuin pitää, paitsi ei tule kipinää kun hehkun johto on rungossa kiinni. Epäilen, että jos mulla olisi ehjä hehku, niin pönttö syttyisi sillä nätisti.
En ole aikaisemmin osannut mitään alkaa mittailemaan, kun pönttö on ollut mykkänä. Kuitenkin silloin kun magneettiventtiili vetää, mutta kipinää ei tule, niin jos otan kipinämoduulista kipinäjohdon irti, se moduuli alkaa vinkumaan, ja jos vien sen kipinäjohdon lähelle moduulin liitintä, se alkaa lyödä siinä välissä kipinää. Kun laitan johdon takaisin paikalleen, moduuli vaimenee ja kipinä lakkaa.
Voisiko siis olla viallinen kipinämoduuli?
Olen tuon vaunun sisällä olevan liitinrimankin tarkistanut, ja se on ihan siisti. Ja kun vikatilassa koko ajan tulee nätisti virta ja maa pöntölle. Täytyy huomenna vielä kokeilla laittaa sen hehkun johdon ja magneettiventtiilin ruuvin väliin 1 ohmin vastus, joka vastaisi ehjän hehkun antamaa vastusta. En tiedä vaikuttaako se mitään, mutta ainahan voi kokeilla. Tosin jos kipinä tänään viimeksi kokeillessani toimi, niin voihan se vielä huomennakin toimia, mutta en kyllä uskalla laitteeseen vielä luottaa.
