Kirjoittaja Aihe: Toisen akun kytkentä asunto-osaan  (Luettu 35357 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« : 22.08.2018 kello on 08:21 »
Mitä vaatii kun kytkee toisen 100 ah akun tuohon koteloon toisen rinnalle. ?   Jotta sais hiukka lisää virtaa asunto-osaan. Asunto-osan laturi euroblog 99
Vs: Toisen akun kytkentä asunto-osaan
« Vastaus #1 : 22.08.2018 kello on 08:48 »
½ metriä kaapelia ja sopivat liittimet.
« Vastaus #2 : 22.08.2018 kello on 09:04 »
Kuten jo sanottiin hiukan kaapelia ja sopivat liittimet.
Sitten lainaan kysymyksellä, koska liittyy aiheeseen ja voi olla myös aloittajalle hyvä vinkki. Kun tuohon kytketään toinen akku rinnalle, niin kumpi tapa on viisaampi, jättää virran otto kuten nytkin yhteen akkuun, vai ottaa plussa toisen akun plussasta ja miinus toisen akun miinuksesta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:27
« Vastaus #3 : 22.08.2018 kello on 09:18 »
Ei mitään merkitystä jos riittävä johdon paksuus akkujen välillä.
« Vastaus #4 : 22.08.2018 kello on 09:29 »
Ja tämä riittävä on?
« Vastaus #5 : 22.08.2018 kello on 09:42 »
Sama paksuus kun akulta lähtevät.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:12
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 22.08.2018 kello on 20:08 »
Ja vaikka yhdyskaapelit ovatkin lyhyet, niin kannattaa laittaa ne suojaputken sisään, saa vaikka Motonetistä. Tuommoista samanmoista mustaa kurkkutorvea niinkuin siinä jo onkin.
  • Vs: Toisen akun kytkentä asunto-osaan
    « Vastaus #7 : 22.08.2018 kello on 21:35 »
    Aiheeseen liittyen seuraavaa: Viikonloppuna testasin ensimmäisen kerran viritelmääni jonka sain lopultakin valmiiksi.
    Ajoakku 100 AH, 2 hupiakkua a, 100 AH / kpl. Rinnankytkentä tai mikä lienee oikea termi.(?) Kaapelit 16mm2. Kaapelin kokonaispituus alle 1 metri / kaapeli. Ajoakun + kaapelissa päävirtakatkaisin ennen hupiakkuja. Hupiakkujen välissä, + kaapelissa 40 W sulake. Viimeisen hupiakun - navasta maadoitus koriin.  Älylaturi näyttää hupiakkujen varausmäärän. Lähtölukema 12,3 V. Yli 100 km:n ajon jälkeen seuraavana aamuna hupiakkujen varausmäärä 12,5 V. Ajon aikana ei ollut lämpötilan muutoksia kaapelissa.  Ajon aikana  14,1 V lataus lukema.
    • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 10:11
    • Eye never sleep
    « Vastaus #8 : 23.08.2018 kello on 08:31 »
    kovin on alhaiset jännitelukemat. Kannattaa mitata varmuuden vuoksi jännitearvot yleismittarilla suoraan akun navoista, kun ne ovat ensin levänneet ilman mitään latausta. Pitäisi olla täydessä varauksessa 12.7-12.9 v. 16 neliöinen kaapeli ohkasen oloista tällaiseen käyttöön.
    « Vastaus #9 : 23.08.2018 kello on 08:45 »
    tuossahan luki että seuraavana aamuna? käsitin että ilta ja yö vietetty jo sillä virralla - ei siis täydessä latingissa. mun mielestä ihan hyvät jännitteet.
    100kilsan ajokin on aika vähän, ehkä reilu tunti latautunut.
    « Vastaus #10 : 23.08.2018 kello on 09:38 »
    Paljonko mielestäsi hupiakulta otetaan virtaa?
    « Vastaus #11 : 23.08.2018 kello on 09:57 »
    Jos ei ole invertteriä, akkuja yhdistävän piuhan koko ei ole olennaista.
    • Eye never sleep
    « Vastaus #12 : 23.08.2018 kello on 18:17 »
    eihän tuossa mainita mitään illan ja yön kulutuksista.  Neuvon edelleen mittaamaan todelliset jännitteet suoraan akun navoista silloin tietää todellisen varaustilanteen.
    tapauksessa, että toinen hupiakku menee oikariin niin aika paljon. Mieluummin polttaa sulakkeen kuin sulattaa kaapelin. Kirjoitin vain, että ohkasen oloista.
    • Viimeksi paikalla:22.11.2026 kello on 21:30
    « Vastaus #13 : 23.08.2018 kello on 18:24 »
    Niin kuinka paksua?
    • Eye never sleep
    « Vastaus #14 : 23.08.2018 kello on 19:34 »
    Niin kuinka paksua?
    niin paksua kuin kenkiin mahtuu. Ei vara venettä kaada.
