Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 4 toimintatapa  (Luettu 5173 kertaa)
« : 21.08.2018 kello on 15:39 »
Olisi mukava tietää Truma Compi 4 sielunelämää tarkemmin. Lämmitimessä 5 tehoaluetta 1-5 nyt kysymys: Miten lämmitin toimiipuhalluksen suhteen. Jo keväällä ihmettelin tuota puhalluksen voimakkuutta. Mistä se saa puhallus voimakkuuden säädön? Laitoin hetki sitten lämmittimen päälle säätö 2 ei tapahtunut mitään, vain vihreä valo säätimen 2 numerossa. Lisäsin numeroon 4 alkoi pannu puhista, mutta ilmaputkistoista ei juurikaan tullut kuin huonokeuhkoisen puhallus teho. Onko tuohon puhallustehoon mitään parannus mahdollisuutta vai toimiiko vain juurikin noin? Olisi hyvä jos saisi edes pienellä teholla tuota puhallusta hyväksikäytettyä, kuivaisi ilmaa ainakin. Pienellä teholla ei inahdakkaan. Pitää käydä katsoo mikä tilanne nyt  :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
Vs: Truma Combi 4 toimintatapa
« Vastaus #1 : 21.08.2018 kello on 15:51 »
Taitaa olla termostaatti mitä pyörittelet. Se Truma päättää ihan itse mitä tehoa tarvitsee saavuttaakseen pyydetyn lämpötilan.
« Vastaus #2 : 21.08.2018 kello on 15:55 »
Eli tuohon puhallustehoon ei voi itse vaikuttaa. No ilmeisesti jos tulee johkin osa-alueeseen vika niin ei toimi sit lainkaan ja näyttää punaista valoa esim. kun kaasu loppu :(
« Vastaus #3 : 21.08.2018 kello on 16:26 »
Tehovalitsin on säädin. Sillä määritellään haluttu sisälämpötila. Truman elektroniikka toimii tekijänsä määrittelemällä tavalla pitääkseen lämpötilan aseteltuna.
« Vastaus #4 : 21.08.2018 kello on 16:42 »
Tuon kun luet läpi, olet asiassa pikkaisen viisaampi ;)
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=36
« Vastaus #5 : 21.08.2018 kello on 17:20 »
Kiitos vaan liitteestä. Itselläni kyllä samanen ohjekirja autossa. Eipä tuosta tuo toiminta puhaltimen osalta juurikaan auennut ( lukihäiriö ) eikä myöskään tuo jos laitteessa jokin vika tai häiriö, niin ei pelaa lainkaan. No oli ehkä turhaa moisia kysellä, toimii kun toimii Thumb
« Vastaus #6 : 21.08.2018 kello on 18:39 »
Puhallin on elektronisesti ohjattu ja nostaa puhallusnopeutta sitä mukaan kun lämminilma kanavan lämpötila nousee. Jos lämmitin menee vikatilaan niin vikakoodi kertoo vian syyt, tosin vaatii järkeilyä.
« Vastaus #7 : 21.08.2018 kello on 19:16 »
Pystytkö tutkimaan, ovatko kaikki ilmaputket kiinni lämmittimen lähdöissä?  Mulla on vuosien saatossa kahdessa laitteessa ollut ongelmia saada putket pysymään kiinni.
« Vastaus #8 : 21.08.2018 kello on 19:47 »
Pitääpä tutkia asia huomenna. Jospa jokin putki vaikka hieman irti Thumb
