Kirjoittaja Aihe: Tietä hipova vaunun tukipyörä  (Luettu 22972 kertaa)
Vs: Tietä hipova vaunun tukipyörä
« Vastaus #15 : 24.01.2011 kello on 13:52 »
50 mm on koukun korkeudessa paljon varsinkin jos se on ylempänä kuin suositus (380-420 milliä) Työmitsussa oli melkein puolessa metrissä, pitkän trailerin perä raapi maata, huonolla tiellä ei voinut lainkaan peruuttaa. On ilmeisesti tarkoitus nostaa koukku normikorkeuteen.
En ole mitannut, mutta toi kuva tuolla ylhäällä näyttää mistä oli kysymys. Eli kärsii mielestäni tuon noston.
« Vastaus #16 : 24.01.2011 kello on 14:12 »
Siltä näyttää että kestää tonverran nostaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:20
« Vastaus #17 : 24.01.2011 kello on 14:44 »
  Myös kuulan nostaminen on hiukan epävirallinen toimenpide, Ainakin hitsaukset tehtävä kunnolla, paremmin kuin monissa uusissa, joissain nimittäin olen nähnyt liitosvirheitä ihan silmällä.
« Vastaus #18 : 24.01.2011 kello on 14:49 »
Jos kuulaa nostaa jouset vaihtamalla ei tarvi hitsata ;)
« Vastaus #19 : 24.01.2011 kello on 15:27 »
Enkohän noin viikon kuluttua tiedä lopputuloksen. :)
  • 1299XX
« Vastaus #20 : 24.01.2011 kello on 18:40 »
Entäs kun on kulla kiinni pulteilla ja reikiä olis useampi niin että säätövaraa löytyy. Ei kai sillon tarvi hitsiä?
« Vastaus #21 : 24.01.2011 kello on 21:52 »
Lujilla (10.9) uusilla pulteilla uusin reikiin kiinni. Kilopultit kannattaa unohtaa kun on turvallisuudesta kysymys.
« Vastaus #22 : 27.01.2011 kello on 19:16 »
VW- Transportterin erikoisvahvat jouset.
Tänään sain jouset. Niitä voi kutsua kyllä JÄMERIKSI 21 mm vahvasta rautalangasta tehty ;D Taitaa tulla aika jyskytin ajella tyhjänä ???
« Vastaus #23 : 27.01.2011 kello on 19:20 »
Kuinka paksut vanhat jouset ovat? Entä pituus? Jämäköiltä näyttävät!
« Vastaus #24 : 27.01.2011 kello on 19:23 »
Tarkistan huomenna niiden vahvuuden. Arvioisin 12 mm, mutta en ole varma.
  • Viimeksi paikalla:22.12.2021 kello on 14:47
« Vastaus #25 : 27.01.2011 kello on 20:32 »
Melkein noitten jousien hinnalla oisit saanu multa Transiitin,eikä laahaa perä maata ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
« Vastaus #26 : 27.01.2011 kello on 21:27 »
Mulla oli T4:ssä vakiojouset ja ei siinä raahannut perä maata vaikka sillä vaunuakin tuli kiskottua. Samooin nykyinen T5 Transporter ja siinäkin vakioiset. Vaunun käytin sillä renkaanvaihdossa ja ei perä laskenut mihinkään vaunun koukussa ollessa.
« Vastaus #27 : 27.01.2011 kello on 21:33 »
Jouset maksoi 101,63 €/ kpl. Eli toiseen voisin vaihtaa Transiitin ;D ;D ;D ;D
« Vastaus #28 : 27.01.2011 kello on 21:38 »
Tämä transportterin koukku on kyllä alhaalla. En tiedä onko koukuissa sitten eroa? Mutta kuten tuon alotusviestin kuva näyttää niin vaunun tukipyörään (mikä oli niin ylhäällä kun sai) matkaa siihen oli 5 - 7 cm. (Soratiellä Kutturassa kosketti tietä)
Eli vetoauto täysin tyhjänä yhdistelmä olisi ok. (aisapaino 50 - 75 välissä)
Aisapaino ei sitä laske vaan reilun parinsadan kilon kuorma vetoautossa.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011 kello on 21:48 »
« Vastaus #29 : 27.01.2011 kello on 21:54 »
   Eikös siinä Wokkelossa ole vetokoukun korkeus säätöä,tuossa vanhassa Wokkelossa on reikälevy,mistä voi valita koukun nupin korkeuden!!!??
