Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 sammuu syttyy sammuu syttyy 2 sek välein  (Luettu 4606 kertaa)
  • Auto on 1990 Eura Mobil ja lämmitin Primus 2490. Ensimmäisellä käynnistyksellä lämmitin toimii normaalisti, nousee pyydettyyn lämpötilaan ja sammuu. Mutta kun sen pitäisi lähteä uudestaan päälle niin ohjaus sytyttää ja sammuttaa lämmön noin 2 sekunnin välein. Rämpyttää siis päälle ja pois.
    Kun väännän termostaattia vähän lämpimämmälle niin pysyy taas päällä sen aikaa kun lämpötila saavutettu. Sitten sama rämpytys alkaa taas. Kiusallinen vika varsinkin yöllä. Saa olla kipinämikkona jatkuvasti termostaattia vääntelemässä :'(
    Sama vika oli kaasulla tai 230V. Ohjauspaneelin piirilevy näyttää tosi siistiltä ja johtoliitoksia siitä on kiristelty jos joku tuntunut löysältä. Voisiko joku komponentti olla rikki piirilevystä? Voiko "lämmönhaistaja"-anturi olla liian herkällä/vikaantunut? Kaikista vinkeistä ollaan kiitollisia Thumb
    • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
    Vs: Primus 2490 sammuu syttyy sammuu syttyy 2 sek välein
    « Vastaus #1 : 13.08.2018 kello on 21:42 »
    Itsellä teki 2480 samaa. Johdotuksien parannus akulta poisti ongelman.
    Ilmeisesti jännite muuttui kun rele vetää ja tämä kiusas huone elimen tietoa...
    « Vastaus #2 : 13.08.2018 kello on 21:57 »
    Laita mittari kiinni ohjauspaneelin  nastaan 1 ja katso mitä jännitteelle tapahtuu. Jos vaunu on solifer niin sulaketaulun kaksi alinta sulaketta vian syynä.
    • Viimeksi paikalla:17.09.2019 kello on 12:07
    « Vastaus #3 : 14.08.2018 kello on 14:08 »
    Kiitos vinkeistä! Hain jo kasan johtoa ja liittimiä niin pitää koittaa ruveta vaihtamaan johto kerrallaan piuhoituksia. Mittailen nastan 1 jännitteen. Auto on Euramobil.
    « Vastaus #4 : 17.08.2018 kello on 14:56 »
    Diagnoosi tarkentuu hieman...
    Huonosti nukuttu yö takana kun koitettu koekäyttää lämmitystä ;D
    Nastaan 1 tulee lämmittimen käydessäkin hyvä jännite akulta. Uusin kaikki vähänkään huononnäköiset johdot ja liittimet, akulta, Primukselta sekä käyttöpaneelilta.
    Vika ehkä hieman muuttui tai sitten en ole aiemmin sitä niin tarkasti seurannut kuin nyt.
    Nyt lämmitin käynnistyy (230V-käytöllä) muutamaksi minuutiksi, sen jälkeen syttyy sammuu 2 sek välein n. 4-5 kertaa. Sitten käynnistyy taas uudestaan alle kymmenen minuutin päästä. Lämmitin on kuitenkin niin vähän aikaa päällä, ettei huoneilman lämpöanturi voi haistaa minkäänlaista muutosta lämmössä noin lyhyessä ajassa. Mittaako Primus myös veden lämpötilaa jotenkin?
    Kaasukäytöllä syttyy sammuu syttyy-efekti jää pois mutta lämmitin on päällä vain noin 2-3minuuttia kunnes sammuu. Ja alle 10min päästää taas käynnistyy uudestaan. Ko. hetkellä lämmityspatterit ovat kylmiä eli mitään lämpeämistä ei tapahdu. Viime yö oli huono sää testata kun ulkona oli koko yön noin 18 astetta lämmintä.
    Mutta, lämmitin siis käynnistyy ja sammuukin liian nopealla syklillä :(  Kiitos kaikille teille, jotka jaksatte vaivautua auttamaan!
    « Vastaus #5 : 17.08.2018 kello on 18:10 »
    Suihkuta ohjauspaneelin säätöpotikkaan hieman rasvaa ja renkkaa edestakaisin muutaman kerran ja kokeile toimintaa.
