Kirjoittaja Aihe: Ufoantennin käyttö läpivientinä  (Luettu 7863 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
« : 5.08.2018 kello on 20:39 »
Tarkasta merkistä ja mallista en ole perillä, mutta saman näköinen ufo tuo on kuin kaikilla muillakin.
Kysymys kuuluu että onko noiden rakenne sellainen että sitä voisi käyttää samalla läpivientinä yhelle ylimääräiselle piuhalle? LA-antennipiuha tekisi mieli vetää katolle, mutta rouva karsastaa kaikkien ylimääräisten reikien tekemistä ja varsinkin tällaisen turhuuden vuoksi reijittäminen todennäköisesti aiheuttaisi hellasäröä.
Vs: Ufoantennin käyttö läpivientinä
« Vastaus #1 : 5.08.2018 kello on 21:23 »
Ookkos käynyt katolta katsastaa kuin se on asennettu? Tai onko sulla vielä sitä?
Mä tein aikoinaan asennuksen suoraan Ufon omalla antennijalalla - asennusohjeista poiketen vedin kaapelin jalan sisällä  ;D Ei näy mihinkään..
En tiedä kysyitkö tähän liittyen, mutta taitaa olla aika poikkeava asennus. Ohut lisäkaapeli vielä mahtuisi kun antennikaplukin sitä ohutta..
Mastoläpiviennillä tehtynä asia ei liittyisi kuinkaan tuohon Ufoon.
« Vastaus #2 : 6.08.2018 kello on 09:05 »
Onnistuuhan se periaatteessa sopivilla suodattimilla, jos sellaisen jostain löytää.
Ja näppärä mieshän tekee sen itse.   ;D
Jännitteen syöttö pitää sitten kolvailla sinne väliin.
Sopivatko kyseiset taajuudet sitten samaan purkkiin, sitä minä en tiedä,
vaan tuskimpa molemmat vehkeet on yhtaikaa käytössä?
« Vastaus #3 : 6.08.2018 kello on 10:22 »
Ei siitä La-antennia saa tehtyä mutta kaapeli sieltä voisi mahtua tulemaan.
Antennikaapeli muuten kannattaa viedä seinästä läpi ja sitten katolle, paljon vähemmän vuotoherkkä sillai.
« Vastaus #4 : 6.08.2018 kello on 21:23 »
Niin tarkoitus oli siis ujuttaa laa-antennin piuha ton ufon jalustassa läpi jos onnistuu, ei viedä sekä LA että TV signaalia samassa piuhassa.
Pikaisesti vilkaistuna nykyinen tilanne näyttää justiinsa samalta kuin tuossa 88k5:n kuvassa.
« Vastaus #5 : 6.08.2018 kello on 21:29 »
Arvelesin, että jalan sisään menee hilkulla 3 antennikaapelia. Isoin ongelma on varmaan saada ne tuosta Ufolautasen ja kattojalan välisen kappaleen läpi tiiviisti - mihins se LAAmasto sitten tulee kiinni?
« Vastaus #6 : 7.08.2018 kello on 09:07 »
Magneettijalalla kun on peltikoppi.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2023 kello on 16:41
  • SF Caravan 53972
« Vastaus #7 : 27.04.2019 kello on 20:21 »
Onko kokemusta löytyykö kanavat paremmin jos ufo on mastoputken  päässä? Autooni antenni on asennettu suoraan kattoon, kaikki kanavat ei näy...
« Vastaus #8 : 27.04.2019 kello on 20:52 »
Kyllä. Eräänkin mökin pihassa  60-70cm kun nosti putkea  niin  auttoi kummasti , ala-asennossa ei näkynyt ainuttakaan kanavaa. Lähes aina ala-asento kuitenkin riittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
  • Häme
« Vastaus #9 : 28.04.2019 kello on 00:20 »
Mikäli on antenniputki asennettuna jo valmiiksi, niin kannattaa ufo laittaa siihen. Aina joskus osuu paikkoihin, missä antennia on nostettava ylös ja joskus suunnattavakin, paremman kuvan laadun saamiseksi. Useimmin riittää, kun antenni alhaalla hakee paikalla näkyvät kanavat.
