Kirjoittaja Aihe: Ducaton akun irrotus APUVA  (Luettu 15677 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« : 3.08.2018 kello on 15:07 »
Miten saan ton akun tuolta pois? Jollain tuo johtohässäkkä on kiinni akun päällä mutta miten?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
Vs: Ducaton akun irrotus APUVA
« Vastaus #1 : 3.08.2018 kello on 15:10 »
Näkyyhän tuossa akunkenkä jossa kait 10mm mutteri! se vaan löysälle! Irroita miinus ensin!
« Vastaus #2 : 3.08.2018 kello on 15:13 »
Tuleeko toi koko paketti siinä mukana?
« Vastaus #3 : 3.08.2018 kello on 15:18 »
tulee. ainakin alfassa jossa samantyylinenn
« Vastaus #4 : 3.08.2018 kello on 15:26 »
Taitaa olla kaput  koko akku vuodelta 13 mikähän kannattaisi ostaa tilalle. ( kiitos irrotus neuvosta) napajännite 12.29 oli yön asuntokaapelissa auto kytkettynä.
« Vastaus #5 : 3.08.2018 kello on 15:33 »
Otappa nuo kannet auki ja lisää vettä,ja lataukseen saat vielä hyvän akun vaikka sähköperämoottoriin :laugh:
« Vastaus #6 : 3.08.2018 kello on 15:35 »
Millä teholla ton pitäis yleensäkin ctek  laturin ladata akkua ?
« Vastaus #7 : 3.08.2018 kello on 15:39 »
Hyvin tiedät et toi moottori on takatallissa. ( naapuri ) :D
« Vastaus #8 : 3.08.2018 kello on 15:50 »
Kristallipallosta katsoin! välimatkaa toistasataa kilometriä ja tuskin tunnetaan! ;D
Kurkista vaan tuonne kansien alle onko vettä kennoissa!
Laita vaikka tuohon talvi moodiin vähäks aikaa että akku herää?
« Vastaus #9 : 3.08.2018 kello on 17:33 »
kauankos akut muuten on kestäneet teillä?
Transun ajoakku on vuodelta 2006 ja toimii edelleen aivan ookoo...vettä lisätty kerran   :o
Hubiakun vaihdoin jokuvuosi sitten isompaan...vanhakin kyllä toimi.
« Vastaus #10 : 3.08.2018 kello on 17:51 »
Naapurin fiatissa kesti akku 2v. Oli juuri lähdössä Euroopan turneelle sille missä autolle kävi kalpaten, kun ei auto lähtenytkään käyntiin. Kun starttasi niin akun nesteet suihkusi hukkaputkesta.
« Vastaus #11 : 3.08.2018 kello on 18:39 »
Minulla on 2007 Ducato ja vielä on alkuperäinen akku, ei mitään ongelmaa, ei ole tarvinnut mitään vettä lisäillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:28
« Vastaus #12 : 3.08.2018 kello on 18:50 »
Akku vuodelta 2010 ja vielä iskussa ostettu altasta juhannuksena ja oli aika arvokas kun tietää öljy maan hinnat . Hupiakku samalta vuodelta ja motonetin snaider 100 apeeria hyvin pelaa toistaiseksi . Koputtaa puuta täytyy.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #13 : 3.08.2018 kello on 20:01 »
Akkuvesi kannattaa tarkastaa ja lisätä ennen kuin kennot on kuivat, sitten se on jo myöhäistä.
« Vastaus #14 : 3.08.2018 kello on 20:16 »
Akku nyt laturissa ainakin vielä huomisenkin päivän. Sit yksi vuorokausi ilman latausta ja maanantaina mittaus pitäisi olla 12.7 V  jos alle jotain hiipumista on. Akkupojille hyvästä opastuksesta täydet pojot Thumb  Luulis ton akun vielä pelittävän kunn ei vielä kovin vanhakaan.
Mahtaisikohan anroid multimedialaite jotenkin tyhjentävän akun.
