Kirjoittaja
Aihe: Tunnustatko? (Helteitä paenneiden kattoluukkujen bongailua) (Luettu 4291 kertaa)
« Vastaus #1 : 29.07.2018 kello on 00:14 »
Lukuisia sepposen selällään auki ajossa olevia luukkuja kyllä, mutta ilmeisesti ne ovat suhteellisen kestäviä. Vaunun auki jäänyt luukkuhan ei autoon näy tai kuulu, mutta kun aukiolevia huomaa matkailuautoistakin ihan yhtälailla. Luulisi kuuluvan, vai ovatko auki ihan tarkoituksella? Mulla ei ole irronnut yhtään, mutta pari kertaa on auennut ajossa. Ilmeisesti lukituksessa on jotain vikaa, yleensä toimii, aina ei.
« Vastaus #2 : 29.07.2018 kello on 00:47 »
.. Tunnustatko ajavasi kattoluukku auki? ..
En tunnusta, mutta myönnän  Aika monta tuhatta kilsaa taain luukku on ollut auki imemässä lämpöjä taivaalle ajonaikana. Kestänyt on autobahnat ja Välimeren kuin Jäämerenkin tuuleet.. Mini-Hekissä on 2 lukitus varmistinta, jotta ei luukku muuta asentoaan (väliasento)
« Vastaus #3 : 29.07.2018 kello on 08:00 »
Kerran on iso Heki unohtunut auki 100km matkalle. Hyvin tuo sen kesti, kun on edestä saranoitu.
« Vastaus #4 : 29.07.2018 kello on 08:00 »
Onkos joku muu bongaillut?
1tiellä paimion mäen alla oli yks. mpk:lta näytti. siinäkin luukussa varmaan mekanismi kestää, mutta mua pelottaa ihan kiinni olleessaankin jos rekka tulee vastaan että pysyykö se ikkuna-osa kiinni niissä kahvoissa..nauretta vin pienillä ruuveilla kiinni.
« Vastaus #5 : 29.07.2018 kello on 08:09 »
Alkovissa Heki ja matkustamon puolella joku ki alkuperäinen tuuletusluukku, joka sekin edestä saranoitu. Matkustamon luukku unohtuu usein ja Heki on unohtunut kerran liikkeelle lähtiessä. Fiat pitää huolen että kuskina en kuule mitään erikoista mutta matkusamon puolelta on asiasta huomautettu ja on tehty ylimääräinen pysähdys luukkujen sulkemiseksi.
« Vastaus #6 : 29.07.2018 kello on 09:03 »
Meillä on vaunussa vastaava Mini Heki keulassa, saranat eteenpäin, niin aika vaikea kyllä on kuvitella että tuo tuosta mihinkään lähtisi vaikka olisikin vähän raollaan. Vaunun keskellä on sitten tuollainen Heki II pitkittäin, sarana keskiviivan puolella, joten sekin mahd. raollaan tulisi siis ns. kylki edellä ja mahd. vastaan tulevan rekan puuskat osuisivat siis saranapuolelle, eli ihan helpolla tuokaan tuskin mihinkään lähtisi. Itse en ikinä kylläkään ajele luukut edes raollaan, vaan aina tarkistetaan että kaikki luukut on oikeasti kiinni ennen liikkeelle lähtöä
« Vastaus #7 : 29.07.2018 kello on 09:10 »
Onko niin, jos pitää luukun auki, niin hiekkatiellä ajettaessa vaunu on pölyä täynnä...? Näin on yksi karavaanari mulle aikoinaan kertonut.
« Vastaus #8 : 29.07.2018 kello on 09:45 »
Täysin umpinaisiahan nuo eivät ole edes kiinni ollessaan, jonka huomaa hyvin esim. sisälle puskevista koivun siemenistä
« Vastaus #9 : 29.07.2018 kello on 11:57 »
On tullut pidettyä luukut auki takareunasta helteillä jo yli 30v vaunussa ja autoissa eikä oo tullut tomua sisään eikä yhtään luukkua lentänyt maailmalle.
« Vastaus #10 : 29.07.2018 kello on 13:01 »
Oisko nykyluukut hepposempaa tekoa kuin wanhat? Mä ainakin heurekassa käydessä pidin kaikki luukut auki, eikä mihkään lentäny. Etummainen ja takimmainen oli "spoileriasennossa" ja se iso veiviluukku raollaan n 20 mm. Noita pikkuluukkuja kun sulkee niin on havainnut että niissä on jäykät jouset pidikkeissä. Luukut on pakkotuulettuvat. Eli imuroida saa koivunsiementä joka sieltä verkkojen läpi varisee. Tän äkösiä on ne pikkuluukut. VVVVVV https://www.caravantarvikkeet.net/kattoluukku-40x40-harmaa.html
« Vastaus #11 : 29.07.2018 kello on 17:25 »
Tämän kesän lomareissulla on ollut usealla osuudella miniheki auki, siinä asennossa johon sen voi lukita, ihan tarkoituksella. Vielä ovat, reissun päätteeksi, tallella. Hiekkatiellä ajaessahan pöly nousee sisään vaunun pohjan ilmanotoista, ja pölyä nousee havaintojeni mukaan enemmän jos kattoluukku on auki ja imu päällä.
« Vastaus #12 : 29.07.2018 kello on 18:14 »
Aiheeseen liittyen tänään tuli, kun kierrettiin Vehoniemen automusron kautta, vastaan asubtoauto, jossa oli kuljettajanpuoleisr lta kyljeltä ikkuna 45 asteen kulmassa. Toivottavasti ei kapeammalla tiellä tule isompia autoja vastaan tai yritä kapeammasta raosta, josta normaalisti mahtuu..
« Vastaus #13 : 29.07.2018 kello on 18:15 »
Viime kesänä edessä lähti m.auto Tuurissa ja 80km/h ku saavutettiin niin lasi lähti kuin ohjus. Oli sivulasi auki. Ehkä eri asia kuin Kattoluukku joka ottaa tuulen eri asennossa vastaan.
« Vastaus #14 : 29.07.2018 kello on 18:16 »
Noita on tänä kesänä näkynyt enemmäkin. Kaikissa mitkä huomannut vuokraamon logo/teksti.
