Kirjoittaja Aihe: Vikaa sähköissä  (Luettu 11023 kertaa)
  • Eläkeläinen
Vikaa sähköissä
« : 28.07.2018 kello on 17:13 »
Mistä alkaisi vikaa hakea kun vaunun paneeli näyttää että ampeereita tulee kuvan mukaisesti vaikka vaunu ei ole minkään kaapelin tai auton jatkona?
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #1 : 29.07.2018 kello on 08:01 »
Onko uusi vaunu vai jo pidempään sinulla ollut? Ajattelin vai että jos vasta hankittu vaunu niin onko katolla aurinkopaneeleja?
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #2 : 29.07.2018 kello on 08:41 »
Ei ole paneeleita.
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #3 : 29.07.2018 kello on 13:23 »
Mitä se ylempi näyttää nappia painettaessa? (V)
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #4 : 29.07.2018 kello on 14:16 »
Ylempi näyttää noin 12V. Akku ei ole varmaan aivan täysi kun vaunu seissyt pari viikkoa tuon keularemontin takia.
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #5 : 29.07.2018 kello on 15:08 »
Pitäisi varmaan alkaa tutkimalla virtashuntin kunto ja kiinnitys.
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #6 : 29.07.2018 kello on 16:23 »
Eli minkä?
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #7 : 29.07.2018 kello on 16:57 »
Jossakin täytyy olla vastus jonka navoista mittauspiiri mittaa vastuksen navoissa olevan jännitteen ja laskee siitä virran, vastus on hyvin pieni ohmiarvoltaan, tässä tapauksessa se on todennäköisesti juotettu piirilevyyn, esim pelkkä tukeva langanpätkä mikä toimii shunttina, minulla ei nyt ole kuvaa mistä näyttää
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #8 : 29.07.2018 kello on 17:04 »
OK.Kiitos tarkennuksesta.
Täytyypä tutkia tuo.
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #9 : 30.07.2018 kello on 16:32 »
Oliskohan tuo osa jonka mainitsit?
Alempi punainen tulee akulta ja ylempi menee tuohon sulakerasiaan.
Eräs asentaja tutki valo ongelmaa ja silloin käytti noita piuhoja irti.Voisiko olla että ne on väärässä järjestyksessä?
Ampeerimittarin vika alkoi noihin aikoihin  :-[
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #10 : 30.07.2018 kello on 18:56 »
Entäs se johto joka puuttuu?
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #11 : 30.07.2018 kello on 19:00 »
Puuttuuko tuosta joku piuha?
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #12 : 30.07.2018 kello on 19:03 »
Sähkö kulkee läpi punaisilla johdoilla.
Sitten on yksi vaalea ja tyhjä lattaliitin.
Ei yhdellä oikein voi mitata, jos kysessä on mittaus-shuntti.
  • Eläkeläinen
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #13 : 30.07.2018 kello on 19:16 »
Nuo liittimet ovat erillään tuosta kantikkaasta komponentista. Mielestäni tuo on juotettu niin että menevä virta on erikseen ja muut kolme ovat yhteydessä toisiinsa piirilevyn kautta.
Vs: Vikaa sähköissä
« Vastaus #14 : 31.07.2018 kello on 07:29 »
Tuo kyllä voisi näyttää virranmittaus "pisteeltä", näyttäisi että valkoinen johto olisi vastuksen navasta mittapiirille lähtevä, mutta missä toinen johto?, näyttää olevan tyhjä lattaliitin?. Silloin jos mittaavan piirin johto on irti shunttivastuksesta niin silloin näyttö voi näyttää että menisi paljon virtaa.
