Kirjoittaja Aihe: Alde vs Truma  (Luettu 74796 kertaa)
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #75 : 17.09.2018 kello on 21:56 »
Alde hiljaisempi, truma nopeampi.
minkälaista ääntä ne teidän trumat sitten pitää?
itse olen joskus vaunussa herännyt siihen, kun on liian hilhjaista ja luulen truman sammuneen...
Töissä nukun webaston hurinassa(silloinkin herään jos se sammuu ja on liian hiljaista) ja kotona koneellinen ilmavaihto pitää ääntä, truma on kyllä molempia hiljaisempi. huomattavasti.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #76 : 17.09.2018 kello on 22:03 »
Ei ole Truman ääni päässyt häirtsemään. Jonkun mallin combi lienee.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #77 : 17.09.2018 kello on 22:06 »
.........ja nukahdan uudestaan kun kuulen sen pienen tussahduksen kun kaasu alkaa palaa.
  • Seisonta-aika
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #78 : 17.09.2018 kello on 22:14 »
Kyllä!
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #79 : 17.09.2018 kello on 22:24 »
Truman kohina rauhottaa kivasti.  8)
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #80 : 17.09.2018 kello on 23:33 »
Syttymisääni on vähän häiritsevä. Ei pienellä teholla paljoa ääntä pidä mutta jos tarttee enemmän pökköä pesään niin sitten hieman äänekäs.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #81 : 18.09.2018 kello on 07:21 »
Ei truman ääni hirveän häiritsevä ole, vaan heikkous on kovempi virrankulutus ja epätasanen lämpö verrattuna aldeen.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #82 : 18.09.2018 kello on 08:14 »
jos lämpö on epätasainen, huonosti suunniteltu tai huonosti käytetty.
Huonoa suunnittelua on hankala jälkeen korjata. Käyttövirheet ovat helppo korjata. Mitä kauempana suutin on puhaltimesta, sen enempi auki. Heti puhaltimen jälkeen olevat saavat olla melkein kiinni.
Näin ilmaa riittää joka paikkaan eikä lämmitetä vain kulkineen toista päätä.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #83 : 18.09.2018 kello on 08:43 »
Mikä sähkön kulutus? Ei se vie sähköä ollenkaan ellei oo puhallin päällä.
Ja toimii ihan jeesh ilman puhkuakin kevät, kesä, syksy.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #84 : 18.09.2018 kello on 08:47 »
Entä talvi? Combi ei toimi ilman sähköä ollenkaan.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #85 : 18.09.2018 kello on 09:26 »
Mutta tuo perinteinen toimii...myös talvellakin jos pitää veski ja spa osaston ovea auki.
Sillon tulee laitettua kyllä yleensä puhku käyntiin. Ja myös sähkönen lattialamppäri päälle sekä patjanlämmittimet jos on verkossa.
Patjanlämppärit on kyllä näppärät voi pitää yöllä mökin viileempänä joten on raikkaampi nukkua.  Thumb
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #86 : 18.09.2018 kello on 10:59 »
Suunnitelustakin. Pitäisikö koko kuljin suunnitella lämmityslaitteen ehdoilla? Laittaan ensin lämmitin ja sitten rakentaa auto siihen ympärille...
Trumalle pitäisi olla paikka keskellä autoa mutta monessa tapauksessa se on hankalampi toteuttaa muiden rakenneratkaisujen vuoksi. Esim. minulla Truma on perässä kun siellä on tilaa. Eteen tulee useampi suutin mutta ei se enää kovin lämmintä ilmaa ole kun vertaa takaosan suuttimiin.
Alde voi olla käytännössä missä vaan eikä vaikuta lämmön tasaisuuteen. Jälleen piste Aldelle.
  • Vasta-alkaja
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #87 : 18.09.2018 kello on 11:10 »
Hyvin suunnitellussa autossa kokonaisuus toimi ainakin 20 asteen pakkasessa trumalla hyvin, tasainen lämpö ja suht hiljainen. Ja trauma oli starline-hymerissä takasängyn alla.
Sen sijaan kesällä testaamani alde-vaunu, muutoin kaikki ok, mutta suht kovaääninen poksahdus aina lämppärin käynnistyessä.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #88 : 18.09.2018 kello on 11:13 »
Thumb Hauskoja nämä lämmitinfanaatikot.
Jos eteen ei tule lämmintä ilmaa, se kaikki jää taakse. Käytät väärin. Tarkasta suuttimien asento. Sen takia se läppä siinä on että sitä käytetään. Aineen (ilma, vesi yms) virtaus tapahtuu sinne minne helpoiten pääsee. Siis helppoa reittiä pitää tukkia. Näin tehdään oikeissakin ilmanvaihdoissa.
Vs: Alde vs Truma
« Vastaus #89 : 18.09.2018 kello on 11:15 »
minulla se on takamatkustajien penkin alla puolivälissä ajoneuvoa 10 suutimella + alusta lämmityslaitteen kanavisto eli toiset valmistajat osaa, toiset ei😉
