Kirjoittaja Aihe: Vaunun ulkopuoliset valot katosivat  (Luettu 29305 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
Vs: Vaunun ulkopuoliset valot katosivat
« Vastaus #45 : 28.07.2018 kello on 11:17 »
Polttimot vaihdettu nyt kaikki, ei toimi. Jokainen kanta on yhteydessä maihin eli 12V puuttuu. Jossain täytyy olla noille valoille liitin rima mutta ei vaan löydy sitäkään mistään, p....le !
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
« Vastaus #46 : 28.07.2018 kello on 12:35 »
Entä se 'vika', tuliko se selvitettyä?
Harvemmin likainen liitin polttaa sulakkeita.
Kyllä se vika vaan niissä likaisissa liittimissä oli.
Jokaisen työvaiheen jälkeen testasin ja vika korjaantui noiden liittimien avaamisen ja puhdistamisen jälkeen.
« Vastaus #47 : 28.07.2018 kello on 12:38 »
Off-Topic:
olisiko liikaa pyydetty jotta jokainen tekee oman ketjun omasta vaivastaan, mikäli  ne koskee eri asiaa, kauheata sekametelisoppaa seurata
« Vastaus #48 : 28.07.2018 kello on 12:42 »
Joo anteeksi että sekoitin tämän ketjun.
« Vastaus #49 : 28.07.2018 kello on 12:53 »
No vastaisuuden varalle :)
Mutta oletko mitannut oikeasti ettö maat tulee kannoille täysin.
Vaunun takavalojen luota tulee jommaltakummaltapuo len johtosarja vaunuun sisälle, liitinrimat löytyy seuraamalla.
« Vastaus #50 : 28.07.2018 kello on 13:10 »
sepä se kun liitin rimaa ei löydy. Maa puoli on mitattu ja toimii varmasti. Jännite polttimon kannalle mikä tulee on 0.73V. Pitänee alkaa rakentamaan tämä uusiksi.
« Vastaus #51 : 29.07.2018 kello on 14:32 »
Toivotaan näin.
Tuntuu vaan kummalliselta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #52 : 29.07.2018 kello on 14:54 »
Kai ne löytyy johtoja seuraamalla. Eikai ne rakenteen sisällä kulje näissä vehkeissä kuin joskus katossa.
« Vastaus #53 : 29.07.2018 kello on 15:11 »
Kaikissa ne loogisesti näkyvillä menee kun osaa katsoa , ei niitä rakenteitten sisään ole laitettu.
Eka liitinrima on eturyhmän alla mihin koukusta johdot tulee.
« Vastaus #54 : 29.07.2018 kello on 18:37 »
Juu eipä ollut liitinrimaa missään, valot kuitenkin kunnossa taas.
« Vastaus #55 : 30.07.2018 kello on 00:49 »
Kerro...
  • Eläkeläinen
« Vastaus #56 : 30.07.2018 kello on 16:41 »
Minulla tuollainen vika korjaantui vaunun korin ja rungon välisen maadoituksen korjauksella.
« Vastaus #57 : 4.09.2018 kello on 18:34 »
No niin...vika palasi taas, eli polttaa autosta vetokoukulle menevän sulakkeen parissa sekunnissa kun valot kytkee päälle.
Kävin johdot koukulta takavaloille jo aiemmin läpi, mutta en huomannut muuta poikkeavaa kuin erittäin rapaiset liitinrimat vaunun takapuskurin alla.
Avasin ja puhdistin ne jolloin hetken aikaa valot toimivat. Luulin, että se rapa olisi aiheuttanut oikosulun maan ja virran välille.
Vika ei kuitenkaan ollut siis tässä, kuten joku jo epäilikin.
Mistähän tuota vikaa alkaisi seuraavana etsimään? Selväähän tässä on nyt se, että jossain on oikosulku.
Takavalotkin on avattu ja ne ovat erittäin siistit, kuivat ja hyvässä kunnossa - ei oikosulkuja lamppujen kannoissa.
Jarruvaloissa vika ei liene, koska sulake palaa jarruihin koskematta.
« Vastaus #58 : 4.09.2018 kello on 20:11 »
Nyt on vissiin mittari käytettävissä.
Mittaa ensin pistokkeesta tai lampuilta, kumpi puoli valoista on oikosulussa, vähentää vikapaikat puoleen.
« Vastaus #59 : 4.09.2018 kello on 20:40 »
Mittasin vaunun pistokkeesta yleismittarilla vastukset siten, että toinen johto napaan 3 (maa) ja sitten 1,2,4,5,6,7 ja 8.
Kaikista navoista vastus oli 2-3 ohmia. Lienee normaali?
