Kirjoittaja Aihe: Electrolux RM 4401 jääkaappi  (Luettu 9467 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:58
« : 18.07.2018 kello on 17:29 »
Electrolux RM 4401 jääkaappi ei kylmene kaasulla ollenkaan, liekki palaa iloisesti, poltin vaihdettu viime kesänä ja juuri puhdistettu. Lämpötilan säädin on omituisen jäykkä, voiko johtua siitä?
Sähköllä toimii erittäin tehokkaasti myös helteellä.
  • Viimeksi paikalla:21.07.2018 kello on 13:21
Vs: Electrolux RM 4401 jääkaappi
« Vastaus #1 : 19.07.2018 kello on 21:09 »
Minulla teho puutetta sekä kaasulla että sähköllä. Onko kyseseen jääkaappiin mitään huoltotoimenpiteitä .
« Vastaus #2 : 19.07.2018 kello on 21:21 »
Jos kaapin saa irti, tee se ja käännä katolleen. Anna olla ympäri vuorokauden ajan. Sitten paikalleen ja uusi yritys. Jos ei saa irti, aja kuoppaisin tie minkä tiedät.
« Vastaus #3 : 20.07.2018 kello on 11:43 »
Itse itselleni vastaten, Jääkaapin säätimeltä polttimelle tuleva kaasuputki oli aivan ruosteen tukkima, Siitä syystä suuttimen edessä oli kirpun kokoinen ruosteknööli.
Putki on nyt vaihdettu ja kaappi toimii taas kuin unelma.
  • Viimeksi paikalla:29.07.2025 kello on 07:54
« Vastaus #4 : 20.07.2018 kello on 15:34 »
Pääsetkös kokeilemaan jääkaapin takaa lämpeääkös putkisto kunnolla? Kaapin yläreunassa on vaakaputki jossa on jäähdytysrivat. Meillä oli ks. putki tukossa ja täten aine ei päässyt kiertämään. Vaakaputki oli vain muutaman sentin matkalta kuuma ja loput oli ihan haaleaa. Otin kaapin irti ja pyörittelin sitä eri asentoihin. Lopuksi jätin kaapin ylösalaisin ja koputtelin tukoskohtaa meisselillä ja lämmitin takkasytyttimellä. Sen jälkeen alkoi aineet kiertämään ja sisäsämpötila oli 12 tunnin päästä 6 astetta
« Vastaus #5 : 20.07.2018 kello on 16:52 »
Liekkö se putki ihan oikeasti ollut tukossa. Yleensä käy niin että putkistossa kiertävä kylmäaine on jäänyt sellaseen kohtaan, ettei lämmitys saa sitä liikkeelle. Siksi kaapin pyöritys saa sen toimimaan.
« Vastaus #6 : 20.07.2018 kello on 19:53 »
Vaikea sanoa... aikaisemmin tänä kesänä tuli pyöriteltyä tuota kaappia eikä se juurikaan auttanut. Siitä tukoksen kohtaa lähti sellainen n. 8mm putki alaspäin. Siitä kurvista epäilin että saattaisi olla tukkeessa kun se naputtelu ja lämmitys tehosi. Tärkeintä itelle tässä on kuitenkin että lämpötila on vaihtunut 21 asteesta 6-8 asteeseen😁
« Vastaus #7 : 28.07.2018 kello on 17:51 »
Olen aikeissa asentaa varmuuden vuoksi tuollaisen jääkaappituulettime n kaappiini, Mihin kohtaan tuo paketissa mukana tuleva termostaatti pitää asentaa kun putkia on niin monta.
Thedfordin valmistama on tuo puhallin ja termostaatti aukeaa 55 asteessa, onko turhan iso?
