Kirjoittaja Aihe: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä  (Luettu 36267 kertaa)
Vs: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä
« Vastaus #30 : 20.07.2018 kello on 08:17 »
Vaunuissa läträtään vedellä vähempi kuin autoissa. Vesitankitkin lähinnä juomapullokokoa.
Eli autoon tuollaanen motorisoitu tyhjennys kannattaa ennemmin laittaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
« Vastaus #31 : 20.07.2018 kello on 09:28 »
Onko tuo yleinen tapa, että pitää ulkokautta avata tyhjennyshana....?
Filmistä kun katselee, niin siinähän tyhjentäjä kävelee edestakaisin auton ja kaivon väliä. Luulisi olevan kengät liemessä.
Itse ajan retkuiluautolla kaivon kohdalle ja avaan kaapin sisällä olevan hanan. Ei tarvitse ulos mennä lainkaan tallustelee.
Olishan se kiva olla joku sähköinen hana, niin ei tarvitsisi sitä kahta askeltakaan liikkua autossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
« Vastaus #32 : 20.07.2018 kello on 09:40 »
Mulla on ollut 8 autoa. Kahdeksasta on pitänyt avata ulkoa ja yleensä vielä itsensä hieman seinän kuriin sotkien.
« Vastaus #33 : 20.07.2018 kello on 10:23 »
No nyt vaan aliexpressiin tilaus, visa vingahtaa 20 eur sit 2-3 viikon päästä paketti postissa ja sit pyörittää vanhan venttiilin pois ja uusi tilalle ja piuhat sisälle nappulan kaa.
Ei sotkeudu kädet ja voi huomaamatta lirauttaa vedet vaikka huoltamon kaivoon....soon kuin puskapissalla kävis...
  • Vs: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä
    « Vastaus #34 : 20.07.2018 kello on 10:30 »
    Vaunussa ainakin pidin siitä että hana oli pohjan puolella poisoputken vieressä. Näin kausipaikalla kun säiliön tyhjäsi siirrettävään astiaan niin näki samalla että tavara menee astiaan eikä sentinpäästä ohi. Mitä useampi fiksun ratkaisu kun hana oli myös vaunun sisäpuolella vain hanan väännön tuli pohjan läpi
    « Vastaus #35 : 20.07.2018 kello on 11:00 »
    Ajonaikaisessa tyhjennyksessä, mitä moni suunnittelee, kannattaa huomioida että osa vesistä tulee valumaan pitkin takaseinää.
    « Vastaus #36 : 20.07.2018 kello on 11:05 »
    Mistä tiedät...?
    Kokemuksestako?
    « Vastaus #37 : 20.07.2018 kello on 11:11 »
    Noh, noh.. turhaa nokittelua/yllytystä  :-[
    Kyllähän se aika totuus on, jos maantievauhdissa kylvää tielle 100 litraa auton alle, niin osa niistä nouse ilmavirran myötä peräseinälle. Eiks ni?
    « Vastaus #38 : 20.07.2018 kello on 11:13 »
    Kyllähän se on aika totuus on, jos maantievauhdissa kylvää tielle 100 litraa auton alle, niin osa niistä nouse ilmavirran myötä peräseinälle. Eiks ni?
    En minä vaan tiedä, kun en ole kokeillut... :)
    « Vastaus #39 : 20.07.2018 kello on 11:31 »
    En minäkää, mutta päättelin - tietysti voidaan väitellä, että "mikä osa ..", ja onko siitä mitään merkitystä/erottuuko se mitenkään/vastaako sateella ajamisen jälkiä/tuleeko mitään kontrastia autoon.. ei varmaan mistään myrkkyvesistä kuitenkaan kait ole kyse.
    Mutta tuo moottoriventtili-idea olisi ihan toteuttamiskelpoine n - kellä sille olis hyötyä.
    Mulla Rimorissa 2 kpl n. 70 l harmaatankkeja. Molemmilla omat kuulasulut. Toinen takapyörän etupuolella ja toinen takapuolella (sama sivu). Yleensä autoa pitää välissä siirtää eteen/taaksepäin ajokaivolla - harvassa niin isoa ajokaivoa tai valuma-allasta, että molemmat menee samalla kertaan kaivoon.. Laiskan apuhan toi olisi  ;D tosin mun pitäisi luopua suojatulppien käytöstä. Kuulasulkujen päässä kynsiliittimet (poistoletkulle, jos sellaisia käyttäis), joiden päissä tulee pidettyä tulppia - ei mene lika kuulasulkuun ajossa. Toki tuon voisi estää jonkinlaisessa letkunpätkällä/mutkalla ..
    « Vastaus #40 : 20.07.2018 kello on 12:50 »
    Jos on vaikka 10cm letkun pätkä venttiilin perässä (hiukan taaksepäin taipunut) niin ei se kura enää sinne kuulaan löydä.
    Mutta juurikin tuo tuplatankki ominaisuus on kaivolla vähä inhottava...joutuu ajeleen ees taas. Tosin varsinkin sieltä suihku/lavuaari tankista tulee kyllä niin puhdasta vettä että taitaa jäädä turun vesi toiseksi.  ;)
    « Vastaus #41 : 28.07.2018 kello on 16:14 »
    Tällänen....moottor iventtiili tuli Saksan varastolta viikossa 27 eurolla kotiovelle.  Thumb Thumb Thumb
    Muutama sähköliitin, jokusia metrejä johtoa (max 4 wattia teho joten ohutkin riittää) ja katkaisin....kokona isuutena alle 50eur.
    Johto täytyy vielä kiinnittää fixummin mutta toimii.
    Venttiilin alla oleva "takasuuntaputki" ei ole niin siisti mutta sattu löytymään romulaatikosta. Ohjaa vedet taakse, siihen saa pikiliitinletkun kiinni ja estää kuran pääsyn venttiiliin.
    Jaa miks kaks nappia...no siks kun on kaks eri säiliötä eri puolilla autoa.... toisessa on köökin vedet, siinä kokoluokkaa isompi venttiili, sama hinta.
    « Vastaus #42 : 28.07.2018 kello on 20:40 »
    Tuota tyhjennysmahdollisu utta sisältä käsin olen miettinyt monta kertaa. Ei tarvitsisi leirintäalueella illan pimetessä mennä ulos hanaa avaamaan laskeakseen käsienpesuvedet nurmikolle.
    « Vastaus #43 : 29.07.2018 kello on 07:59 »
    Netistä löytyy siihen venttiilejä, messinki tai muovirunkoisia. Tuumanen olisi ehkä sopivan kokoinen.  :D
    « Vastaus #44 : 6.08.2018 kello on 08:17 »
    Nyt muutaman kerran päässyt käyttelemään tuota vesien napista pudotusta ja kyllä on näppärä, hinta oli alle satasen kahteen tankkiin.  Thumb
