Kirjoittaja Aihe: Millä lämmittäisit pienen vaunun?  (Luettu 13663 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.09.2018 kello on 14:42
« : 11.07.2018 kello on 00:40 »
Vaunun koko on vain 6m2.
Käyttöaika on alkukeväästä pitkälle syksyyn, mutta ei välttämättä ihan keskellä talvea (kovalla pakkasella)
Vaunu on palasina ja rakentuu kokonaan uudelleen. Siinä on Alden toimiva vanha pystylämmitin.
Onko kuitenkaan järkeä laittaa sitä takaisin? (on aika iso ja paikkaa joutuisi vaihtamaan) Mikä olisi pienempi lämmitin? Keskihintainen.
Vaunuun tulee lattialämmitysmatto, joka jo hankittu. Vaikka eihän se lämmitä, mutta kuitenkin.
Vs: Millä lämmittäisit pienen vaunun?
« Vastaus #1 : 11.07.2018 kello on 00:50 »
Lattiatilaa pystyalde ei paljoa vie, ja ne on helppoja huoltaa ja toimivia. Primuksen voi tietty asentaa kaasupullokoteloon ja sillä säästyy sisätilaa, mutta onko siinä järkeä, minusta ei.  Pelkkä parin kilowatin sähköpatruuna yhdistettynä patteriverkkoon olisi pieni kooltaan, vaatisi vaan aina sen 230V toimiakseen
« Vastaus #2 : 11.07.2018 kello on 01:20 »
Tämä havainnollistaa projektin tätä hetkeä.  ;D
Uusi järjestys on erilainen, joten Alde on tuossa kohden tiellä. Sen paikkaa pitäisi siirtää ja kattoon tehdä uusi reikä.
Aika usein tulee parkeerattua leirintäalueelle tai sähkö on muuten saatavilla. Olisihan se tietysti hyvä, että lämpenisi myös kaasulla.
« Vastaus #3 : 11.07.2018 kello on 08:00 »
Älä nyt hyvää lämmitintä rupea muuhun vaihtamaan.
« Vastaus #4 : 11.07.2018 kello on 08:27 »
Olet tehnyt jo suuren työn. Ei entisen lämmittimen asennus johonkin enää saa sivuja kipeytymään. Laita vielä sähköpatruuna ja kiertovesipumppu. Kylläpä sitten passaa leiriytyä vilummallakin kelillä. :D
  • Vs: Millä lämmittäisit pienen vaunun?
    « Vastaus #5 : 11.07.2018 kello on 09:19 »
    Kannattaa säilyttää vanha kaasupannu. Ei sitä kaikilla leirintäalueellakaa n saa silti sähköllä lämmittää.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #6 : 11.07.2018 kello on 13:34 »
    Tuommoinen pieni Eifelland 395 lämpiää hyvin ainakin 10 asteen pakkasille Trumatic 3002 kamiinatyyppisellä ilmalämmittimellä, mutta olemassaolevaa toimivaa lämmitintä ei varmastikaan kannata alkaa vaihtamaan... Vai mahtaisikohan löytää esim. 2kW ilma-Eberin jostakin edullisesti satunnaiseen tarpeeseen. Polttoainesäiliön se sitten tarvitsisi, ja humisee jonkun veran...
    Eeli
    « Vastaus #7 : 11.07.2018 kello on 13:43 »
    Taidan jättää vanhan Alden vaunuun. Jää jotakin muistoksi menneestä  :D
    Olen aiemmin vuokrannut vaunuja. Niissä on ollut Trumatic. Kesällä sillä on saanut mukavan nopeasti hiukan lämpöä. Tosin kokemusta ei ole tilanteesta, jossa pitäisi enemmän lämmittää.
    Voikohan noita Alden peltejä maalata? Lämpeneekö tuo käytössä ollessaan pinnasta?
    Pystyykö tuollaiseen vanhaan aldeen (kai 2920) lisätä "Laita vielä sähköpatruuna ja kiertovesipumppu. " osat? Nämä kaikki asiat vielä itselle melko vieraita.
    « Vastaus #8 : 11.07.2018 kello on 13:57 »
    http://www.alde.co.uk/manuals.html
    Tuohon on alkujaan kuulunut boileri ja vesikierron on pystynyt laittamaan ainoastaan lämmittämään vettä.
    « Vastaus #9 : 11.07.2018 kello on 14:08 »
    Kiitos linkistä!
    Ok eli saa olla tuollaisenaan ja toimia sen ajan kun toimii. Voihan sen myöhemminkin vaihtaa.
    « Vastaus #10 : 21.08.2018 kello on 14:59 »
    Tuo Alde on 2960 pistelämmitin. Vaihdan sen johonkin.
    Haluaisin jonkin pienen ilmapuhaltimen millä saa samantien lämpöä.
    Mitä suosituksia?
    « Vastaus #11 : 21.08.2018 kello on 15:30 »
    kaasulla vai sähköllä(230v) toimivaa ajattelit?
    « Vastaus #12 : 21.08.2018 kello on 15:35 »
    Sekä että.
    Jos lähinnä otan vaunun mukaan päiväretkille ja evästauon ajaksi tarvitsee saada lämmintä vaunuun jonku tunnin ajaksi. Silloin tietysti saisi toimia kaasulla. Tuo Alden pistelämmitin tuskin lämmittää kovin nopeasti vaunun ilmaa.
    Tästä tulossa päiväretkille "taukotupa". Kesällä tietysti myös yöpymiseen, mutta kun telttakin on aiemmin riittänyt, niin ei tästä tarvitse asuntoa vastaavaa saada lämmityksen osalta.
    « Vastaus #13 : 21.08.2018 kello on 18:17 »
    trumatic 3002 ja 5002 ovat varsin toimivia ja nopeita sekä kesällä ja talvella.
    Lisäksi eivät kuluta sähköä ollenkaan jollei puhallinta käytä....toimivat pienessä vaunussa/autossa niinkin.
    Aikas edullisia myös ja helppoja asentaa.
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #14 : 21.08.2018 kello on 18:21 »
    Truman 3002 puhaltimella ja sähkövastuksella tarjoaa hyvät mahdollisuudet puska- ja leirintäaluemajoitu kseen.
    Lämmitin toimii pistelämmittimenä ilman sähköäkin ja jos on sähköä käytettävissä sitäkin voi hyödyntää.
