Kirjoittaja Aihe: Solifer 610 1998 jarrurumpujen irroitus  (Luettu 9472 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2024 kello on 22:17
« : 26.06.2018 kello on 15:35 »
Pitäisi tehdä vaunuun jarrujen huolto. Otin napamutterin auki, mutta rumpu tuntuu olevan aika tiukassa. Tuntuisi, että siinä ei olisi kartiolaakeria pyörässä. Kun otin napamutterin auki, rumpuun ei tullut edes yhtään välystä. Osaisiko kukaan sanoa, miten rumpu lähtee parhaiten irti?
Vs: Solifer 610 1998 jarrurumpujen irroitus
« Vastaus #1 : 26.06.2018 kello on 15:39 »
Onko siinä jarrukenkien säätömahdollisuutta ulkokautta. Löysää ja kokeile uudestaan. Pyöriikö rumpu? Laahaako jarru?
« Vastaus #2 : 26.06.2018 kello on 15:42 »
On kyllä, mutta en usko, että kengät pidättelee, koska pyörä pyörii hyvin. Ja rumpu ei edes yritä lähteä irti. Yleensä jos kengät pidättelee rumpua, sen kyllä huomaa. Ja jarrut ei makaa yhtään päällä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 26.06.2018 kello on 15:52 »
Koputtele vasaralla rumpuun. tuleeko liikettä, just laitoin henkilö-autoon uudet rummut laakeri
oli akselissa tiukassa, isolla ulosvetäjällä sain irti. Siihen pyörän ruuveihin voi tehdä jos mahdollista
semmoisen veto ulosvetäjän . Mullakin se laakeri oli suora paketti missä sisällä kartio rulla
sitten 30mm nylokilla kiinni.
« Vastaus #4 : 26.06.2018 kello on 18:11 »
https://www.youtube.com/watch?v=-CCNJZRnWoM&t=146s
« Vastaus #5 : 2.09.2018 kello on 15:05 »
Kiitos kaikille vastaajille, rummut lähti irti, mutta mistäköhän löytyisi ko. Vaunuun uudet jarrukengät? Pinta on vähän toisesta reunasta irtoamassa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 2.09.2018 kello on 15:30 »
« Vastaus #7 : 2.09.2018 kello on 19:44 »
     https://www.vaunushop.fi/perakarrytarvikkeet/tuotteet/perakarry-tarvikkeet/perakarry-jarrukengat/109/
Ja jos ei löydy, niin Kitkaliimaus laittaa vanhoihin uudet pinnat.
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
« Vastaus #8 : 2.09.2018 kello on 22:44 »
https://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=1078&OpenGroups=1078 tuoltakin voi kokeilla
