Kirjoittaja Aihe: 2450 purkuohje?  (Luettu 18517 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
2450 purkuohje?
« : 26.06.2018 kello on 12:42 »
Saakohan ko. pannuun täydellistä hyvää purku/toiminta ohjetta tai olisko jotain muuta kirjallisuutta josta pääsis "ällän päälle" pannun toiminnasta. Kiinnostas tietää vähän tarkemmin miten eri komponentit toimii ja miten ne toimii yhdessä jne. Tuota hakua vois vähä kehittää niin, että se antaa hakusanalla kaikki kirjoitukset joissa se esiintyy. Esim. kun kirjoitin pyrostaatti, ei se löytänyt hakutuloksia, vaikka sana esiintyy kyllä varmasti sadoissa eri yhteyksissa.
Korjaan, olin väärässä, löyty sieltä pyrostaattiaiheita, sori sori :laugh:
« Viimeksi muokattu: 26.06.2018 kello on 14:56 »
  • Nurmijärvi
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #1 : 26.06.2018 kello on 16:07 »
Varsinaisia ohjeita ei taida juuri olla, tuossa yksi räjäytys kuva.
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #2 : 26.06.2018 kello on 16:31 »
Minulla on muistikuva,että olikohan mjo33400 joka laittoi kuvallisen?ohjeen tuon pannun purkamisesta.Mieles täni tulostin sen itselleni.Oisko ollu karavaanari infon aikana?
Hänellä ainakin on tietoa,varmaan muillakin.
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #3 : 26.06.2018 kello on 17:16 »
Yritin jo poistaa aloittamaani ketjua joka tuli vähän spontaanisti hätäisestä luonteestani johtuen. Kyllähän täältä ohjetta löytyy vaikka milla mitalla kun vain keskittyy hakemaan ;D Purin pannun jo vuosi sitten tehdäkseni siihen huollon palaneiden johtojen vuoksi, ja koska en raskinut ostaa monta eriväristä viiden metrin kelaa ajattelin että haittaako tuo jos tinailen johdot samasta punaisesta. Enpäs tietenkään muistanut miten johdot olivat ja ohjeistus tuolla kaavioissa tahtoo olla värien mukaan. Kun ymmärsin mikä on ajastinreleen tarkoitus piti purkaa rele että näen minne tulee virta ja lähtee, samoin maa, niin huomasin maanastojen välillä olevan johtimen katkenneeksi, liekkö sillä sitten voinut olla yhteyttä palaneisiin johtoihin, niin pitkälle ei päättelykykyni riittänyt, mutta kyllä kuvien perusteella pääsee eteenpäin kun antaa pään savuta Thumb. Haluaisin kysyä, että kannattaako yrittää tinata tuo liuska yhteen vai laittaa siihen pätkä johtoa?
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #4 : 26.06.2018 kello on 19:54 »
Tinaa se vaan kiinni. Thumb
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #5 : 27.06.2018 kello on 16:13 »
Niin olikos siihen pyrostaatin suojaverkkoon olemassa joku suosoteltu puhistusaine. ruiskutin siihen nyt vain crc:tä ja puhaltelin paineilmalla, aivan ehjä verkko. Pitää käsitellä seuraavan huollon yhteydessä jos siihen jotai ainetta on. :)
« Viimeksi muokattu: 27.06.2018 kello on 18:33 »
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #6 : 27.06.2018 kello on 19:28 »
Ei sille rosteriverkolle mitään tarvitse tehdä.
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #7 : 30.06.2018 kello on 11:36 »
Mietin että kannattaako kasata pannua ennenkuin saan käytettyä nuo suuttimet näkösällä. tuo ensimmäinen piippu johon tulee tuo ohut kaasu putki tulee kaasuventtiililtä on niin tiukassa ettei se irtoa. Olen liottanut viikkoja, nitkuttanut ja lämmittänytkin siitä saumalta mutta ei. Ei sitä kovin väkivalloin uskalla repiä ettei tule vahinkoa. Aloin miettimään kun lämmitin sitä, että onko siinä sukimessa jotain palavia osia ja olisko ne voinu viottua, lämmitin kyllä vain siitä liitoksesta, toisaalta tommoset osat jotka on lämmön kans tekemisissä jatkuvasti, onko siellä mitään tiivisteitä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #8 : 30.06.2018 kello on 12:30 »
mielenkiinnosta kysyn, millä lämmitit?
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #9 : 30.06.2018 kello on 12:48 »
Semmosella pikkutoholla, millä sulatetaan esim. koritinaa :)
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #10 : 30.06.2018 kello on 13:07 »
samanlaisella lämmitellyt pultteja/muttereita, ongelma on vain liian leveä liekki ja alhainen lämpötila. pitäisi saada piste ja korkea lämpötila. oletan että tiedät pointin.
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #11 : 30.06.2018 kello on 13:26 »
 Thumb Kuhan kokeilin ^-^ kun ei muutakaan ole saatavissa.
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #12 : 30.06.2018 kello on 13:55 »
Ruiskuta siihen WD40:stä ja rupea naputtelemaan putkikaulaa, kyllä se irtoaa. Ei kannata kasata enenkuin olet suuttimet puhdistanut.
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #13 : 30.06.2018 kello on 18:15 »
Pitäs nuo turhat puhdistelut lopettaa, :( nyt sitte löyty tämmönen, tästä vuotanu ulos ja sitte syttyny ja polttanu no johdot ? Vai mitä.
Pystyykö tuon väliputken juottamaan vai pitääkä vaihtaa nuo venttiilit ja löytyykö?
Vs: 2450 purkuohje?
« Vastaus #14 : 30.06.2018 kello on 18:35 »
Pystyy kun ottaa männät pois. 2450:nen on purettavaa mallia
