Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin asennus  (Luettu 41233 kertaa)
Vs: Aurinkopaneelin asennus
« Vastaus #60 : 15.09.2018 kello on 08:36 »
Joo, ei ne koulukiusaajat mihinkään katoa, niistä tulee koulun jälkeen omakotikiusaajia, rivitalokiusaajia, kerrostalokiusaajia maantiekiusaajia, pyörätiekiusaajia, lenkkipolkukiusaaji a, kansallispuistokius aajia ja keskustelupalstakiu saajia, nämä näin aluksi mainitakseni.
« Vastaus #61 : 15.09.2018 kello on 09:37 »
Off-Topic:
eikös tämä peli pitäisi viheltää poikki, yleensä tekniikkaosiot eivät ole olleet mikään sensaatiohakuisen spammaajan leikkikenttiä, nyt näyttää asia jo olevan toisin. Kohta ei kukaan uskalla kysyä mitään ja ne jotka asioista oikeasti tietävät vastata mitään kun vitsinikkarit riehuu
Totta, paitsi joku vitsailee tosissaan.
Ei mahdollisuuksia nyt siivota ketjua, ja vaikeaa se onkin kun välissä on asiaa.
« Vastaus #62 : 15.09.2018 kello on 11:52 »
Mistäs "eeroepätietoinen" tietää uskoako vitseihin vai totuuksiin. Sulakesulot neuvoo toisiaan....
« Vastaus #63 : 16.09.2018 kello on 09:08 »
Mökin sähkökeskuksessa on minulla kyllä kaikki mahdolliset sulakkeet, mutta tehotkin on toista luokkaa kuin autossa, autossa ei ole sulaketta aurinkopaneelien ja säätimen välissä. Jos vitsiä heittäisi niin autossa on vakuutukset, mutta mökkipahasessa ei ole vakuutuksia :D. Joo, kyllä ainakin niiden säätimien joita olen (40A säätimiä) on ohjeessa neuvottu käyttämään normaalia din-kiskoon asennettavaa automaattisulaketta .
Tuon auton osalta en kyllä ole huolissani, vaikka ei sulaketta olekkaan. Mökillä pitää olla jo siitäkin syystä että paneeleilta tulee n. 200V jännite.
« Vastaus #64 : 16.09.2018 kello on 10:32 »
Sulake on virtasuoja. Jännitteellä ei ole merkitystä.
E: asentajalta unohtunut ottaa nippusiteet mukaan keikalle.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2018 kello on 10:43 »
« Vastaus #65 : 16.09.2018 kello on 11:15 »
Jännitteellä on merkitystä jos tekee jotain asennuksia tai korjauksia, 200v kutittaa ihan erilailla kuin 20-30v. Aina ei kannata nippusiteitä tunkea joka paikkaan, varsinkaan laitteissa jotka ei ole tärinälle alttiina, samoin oikosulkutilanteess a tiukasti niputetet johdot on paljon huonompi kuin toisista erillään olevat johdot, ei käryä kaikki samalla kertaa.
« Vastaus #66 : 16.09.2018 kello on 12:08 »
Onhan niitä siellä, erivärisiäkin.
  • Viimeksi paikalla: 7.01.2024 kello on 01:15
« Vastaus #67 : 22.06.2019 kello on 14:12 »
Mihinkäs väliin kannattaa laittaa pääkytkin? Paneelin ja säätimen väliin vai säätimen ja akun väliin?
Ja onko mahdollista että kun aurinkpaneeli lataa hupiakkua niin auton laturi luulee akun olevan täysi eikä
lataa akkua?
« Vastaus #68 : 22.06.2019 kello on 17:32 »
lataa akkua?
Akulta eteenpäin pitäis löytyä ensin sulake, periaatteessa mahdollisimman lyhyen johdonpätkän jälkeen. Sulake ja kaapeloinnitkin pitäisi mitoittaa teoreettisen maksimivirran mukaan siten ettei normaalitilanteessa sulake pala koskaan. Sulakkeen jälkeen voi laittaa pääkytkimen. Kaikki akulta lähtevät kaapelit pitäisi suojata erillisellä sulakkeella siten että se sulakkeen koko olisi oikea suhteessa kaapelin poikkipintaan nähden. Jos laittaa pääkytkimen (on suositeltavaa) niin pääkytkimen jälkeen ne ryhmien omat sulakkeet
« Vastaus #69 : 22.06.2019 kello on 20:37 »
Mulla oli säätimen ohjeessa että ensin pitää kytkeä akun sähkö säätimelle ja sen jälkeen panelista sähkö (tunnistaa 24v tai 12v), eli laittaisin pääkytkimen tai sulakkeen säätimen ja panelin väliin (ohjeessa vain kytkin säätimen ja panelin välissä eikä ollenkaan sulakkeita). Itellä oli sulake alustalla 4 sulakkeen paikka niin laitoin sekä + että- johtoihin sekä panelin ja säätimen että akun ja säätimen väliin ja lisäksi akulle heti+ johtoon eli sulakkeita ainakin riittää.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #70 : 22.06.2019 kello on 21:04 »
Välikysymys aihetta sivuten. Olenko ymmärtänyt oikein, että pienen paneelin voisi kytkeä akkuun suoraan ilman säädintä?  Eli tavoitteena saada pidettyä starttiakku latingissa ja paikkaamaan pientä kulutusta, joka katoaa jonnekin (n. 2w). Eli paneeli voisi olla jotain 5-10w
« Vastaus #71 : 22.06.2019 kello on 21:50 »
Noi muutaman watin paneelit ei tartte säädintä. Niissä tulee jopa kaapelit mukana suoraan akkuun.
https://www.puuilo.fi/Aurinkokenno-yllaepitolaturi-15-w
« Vastaus #72 : 23.06.2019 kello on 00:02 »
Mietinkin mitä käyttöä olisi parista pienestä kennosta...
Ne ovat olleet liiketunnistinvalon virtalähteinä. Tehosta en tiedä, mutta koko on jotain 20x15 cm.
  • Eye never sleep
« Vastaus #73 : 23.06.2019 kello on 00:07 »
Mitenkähän lienee tuo akun purkautuminen pimeän aikana paneeliin? Joko säädin tai block diodit ainakin suojaavat paneelia.
« Vastaus #74 : 23.06.2019 kello on 01:41 »
Noissa tuon mallisissa pikkukennoissa on minusta diodit valmiina.
