Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin asennus  (Luettu 41281 kertaa)
Vs: Aurinkopaneelin asennus
« Vastaus #30 : 14.09.2018 kello on 14:10 »
voi teijän sulakkeitten kanssa, ei paneelilta voi tulla enempää virtaa kuin sen oikosulkuvirta on ja sen pienempää sulaketta ei voi laittaa, joten aivan turha paneelin ja säätimen välissä... Ainut paikka missä on riittävästi virtaa saatavissa on akku eli säätimen ja akun väliin sulake nikä on nimellisvirraltaan noin 1.5 kertanen säätimen maksimi virtaan...
minä en nissään nimessä laittaisi säätimen ja paneelin väliin lisää vikapaikkoja ihan rahankulun ja huvin vuoksi
Entä jos säädin särkyy ja paneelit tuuppaa virtaa. Käry käy eikä mikään suojaa. Onhan tämäkin tapa polttaa kulkineensa.
« Vastaus #31 : 14.09.2018 kello on 14:42 »
paneeleista ei tuu enempää virtaa ku oikosulku virta on ja kaikkien johtojen täytyy kestää se muuten systeemi ei edes toimi..... se tappava ja polttava virta tulee akusta ei paneelista....
ja muistappa se mainostamasi virtapiiri ;D
« Vastaus #32 : 14.09.2018 kello on 14:44 »
sottasimpa lainauksen persielleen mutt kai te ymmärätte va ruetaanko vääntään siitäki
« Vastaus #33 : 14.09.2018 kello on 14:57 »
Väännetään vaan asiasta.
Lataussäädin särkynyt ja laitteessa oikosulku. Kirkas kesäpäivä ja paneeli tuuppaa 10A virtaa. Säätimen rikkoontununut elektroniikka alkaa kuumeta, kuumene edelleen kun mikään ei virtaa rajoita, 10A tulee edelleen. Rikkoontunut säädin alkaa savuta, kohta sytyttäen alustansa, puukuitulevyn...
« Vastaus #34 : 14.09.2018 kello on 15:03 »
miten aattelit rajoittaa panelin tuottamaa virtaa ettei se sun sulake pala normitilanteessa
« Vastaus #35 : 14.09.2018 kello on 15:05 »
oota hetki teen uuen paukun  ;D
« Vastaus #36 : 14.09.2018 kello on 15:10 »
Nyt on asenne kohillaan ;) ;D Thumb Ja minä laitan mikroon jotain hyvää naposteltavaa, nyt on mielenkiintoista Thumb
  • Eye never sleep
« Vastaus #37 : 14.09.2018 kello on 16:15 »
Kunhan koetin 'asiantuntijalta' kysyä, mihin hän sulakkeen laittaisi.
Paukkuhan yleensä on siellä, missä syöttökin.
Onko tuo erillinen sulakepesä, vai tuleeko se kiinni paneelin liittimeen?
Kuten kuvasta näkyy on sulakepesä jonka päissä mc liittimet eli suoraan kaapelin väliin voi asentaa.
Eebaysta tilasin. Halpoja olivat. https://www.ebay.com/itm/282329772532?_trksid=p11400.c100710.m5035&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170110123657%26meid%3D35f9594ea32e448bbb4ca8003df72388%26pid%3D100710%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D371690042338&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11400.m5035.l3160%252F7%253Feuid%253Ddfd10836f5c44616be6344b9a63c00bb%2526bu%253D44527940794%2526loc%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.com%25252Fulk%25252Fitm%25252F282329772532%25253F_trksid%25253Dp11400.c100710.m5035%252526_trkparms%25253Daid%2525253D111001%25252526algo%2525253DREC.SEED%25252526ao%2525253D1%25252526asc%2525253D20170110123657%25252526meid%2525253D35f9594ea32e448bbb4ca8003df72388%25252526pid%2525253D100710%25252526rk%2525253D2%25252526rkt%2525253D2%25252526sd%2525253D371690042338%2526exe%253D16963%2526ext%253D43841%2526es%253D0%2526nqc%253DEEAABAACAABCAkAICAAAAIQAAQAAhBABAQAABBAgAEgAAAABFCAACAAQAAAAAKAAAIgAAAAAAAAgBAAAABABIQQAAAAAAAIAAQAAECQQAAQgAQABEgAAEAAAzgIIGBCCACABQAAACAIAEAYAYAQAAgAAAAAAAgQAEAAIQAAAAEIAAAAAAAAAAigEAAIAAAAAACA*%2526nqt%253DEEAAFAACAABCAkAICAAAAIQAAQAAhBABAQAABBAgAEgAAAABFCAACAAQAAAAAKAAAIgAAAAAAAAgBAAAABABIQQAAAAAAAIAAQAAECQQAAQgAQAFEgAAEAAAzgIIGBCCACABQAAACAIAEAYAYAQAAgAAAAACAgwAEAAIQAAAAEIAAAAAAAAAAigEAAIAAAAAACA*%2526ec%253D1%2526sojTags%253Des%253Des%252Cnqc%253Dnqc%252Cnqt%253Dnqt%252Cec%253Dec%252Cexe%253Dexe%252Cext%253Dext%252Cbu%253Dbu%2526srcrot%253De11400.m5035.l3160%2526rvr_id%253D0%2526rvr_ts%253Dd83ef2ec1650a68d5787108efffdace6&ul_noapp=true
« Viimeksi muokattu: 14.09.2018 kello on 16:27 »
« Vastaus #38 : 14.09.2018 kello on 16:49 »
Jos paneelin
Rated current on 8.33A
Short circuit current: 9.08A
Minkä kokoisen sulakkeen laitat paneelin ja säätimen väliin  ;D
« Vastaus #39 : 14.09.2018 kello on 16:58 »
Jokainen polttaa kulkimensa haluamallaan tavalla. Itse en tee sitä suojaamattomalla sähkölaitteella.
« Vastaus #40 : 14.09.2018 kello on 17:03 »
Vaikka välissä olisi 10A sulake, sen verran virtaa pukkaa eikä sulake ole moksiskaan.
Jos välissä on 5A sulake ei oikein akut lataannu kun sulake on rikki....
« Vastaus #41 : 14.09.2018 kello on 17:12 »
Mitäpä jos tutustuisit säätimiin hieman tarkemmin niin ymmärtäisit sinäkin asioita. :laugh:
« Vastaus #42 : 14.09.2018 kello on 17:24 »
Jos se säädin onkin rikki?
Ideaalimaailmassa kaikki toimii suunnitellusti, varolaitteita ei tarvita. Mitäs tehdään kun vika tulee, eikä mjo ole ehtinyt korjata?
  • Eye never sleep
« Vastaus #43 : 14.09.2018 kello on 17:27 »
Jos paneelin
Nuo kuvassa näkyvät oli mukana. Nyt en tarkalleen muista. Liekö oleet 30A kuten myynti-ilmoituksessa mainitaan. Turhia tai ei siellä ne kuitenkin ovat. Jos vaikka salama iskisi paneeliin niin....
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2019 kello on 21:26
« Vastaus #44 : 14.09.2018 kello on 18:15 »
Oottakaa!! Haen popparit.. ^-^
