Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2530128 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6810 : 21.08.2025 kello on 10:01 »
Jep, on niitä rännirobottejakin. Hain tollasen ränninputsaajan Fiskarssin teleskooppivarteen lisälaitteeksi, kätsy peli tuokin.
« Vastaus #6811 : 21.08.2025 kello on 10:31 »
Mulla on ollu sellainen jo yli 30 vuotta.
Kieltämättä mekaniikka alkaa jo hieman olla kulunut ja homma on hitaampaa kuin aikoinaan  ;D
Laittaa varmaan hyvää ruokaa kans?
« Vastaus #6812 : 21.08.2025 kello on 11:19 »
Kunhan ei ole yläpuolisia kiinnikkeitä...
« Vastaus #6813 : 21.08.2025 kello on 11:28 »
Väittävät, että vanhasta tiskikoneestakin saa näppärästi lumilingon.. :)
Tiedä sitten, toimiiko.
« Vastaus #6814 : 21.08.2025 kello on 13:30 »
Kerrohan sitten käyttökokemuksista. ..
En ollut koskaan kuullutkaan moisista. Noita robotteja näyttää olevan tarjolla hyvin monen hintaista ja ilmeisesti myös laatuistakin.
Joo hintahaarukkaa noissa löytyy. Meille tuli Hutt DDC56, joka on edullisen pään laite. Ihan Suomesta ostin, oli tarjouksessa 129€. Katsoin että lisärahalla saisi vähän lisää vauhtia ja enemmän navigointivaihtoeht oja. Tuo meidän laite hakee reitin lasilla aina samalla tavalla. Totesin, että noista jutuista ei kannata satasia maksaa, halpa riittäköön.
Vertailin eri malleja lähinnä kahdesta näkökulmasta. Ensiksi, löytyykö laite, joka hanskaisi epäsäännölliset lasipinnat. En löytänyt, kaikki näyttää olevan suunniteltu suorakaiteen muotoisilel laseille. Meillä on tuossa harjan alla vinoja reunoja (kts. kuva alla), ne hämää automatiiikkaa pahasti, kun se olettaa reunojen olevan joko vaaka- tai pystysuoria. Osin joutuu kaukosäätimellä ohjaamaan jotta lasi tulisi pestyä joka kohdasta. Mutta saa nuo ylälasit tuolla tavalla pestyä, vaatii vain aktiivisuutta ja koko ajan läsnäoloa.
Toinen kriteeri oli, että robotin pitää ymmärtää kehyksettömät parvekelasit. Jos robotti ajaa parvelasien välissä olevan pienen raon päälle, se saa alle ilmaa, menettää alipaineen ja putoaa alas.  Kaikki ei tunnistaneet kehyksettömiä, vaan vaativat jonkin verran fyysistä kehystä toimiakseen. Tuo meidän vehje tunnistaa sen sauman, eikä mene siihen. Kääntöpuoli on sitten se, että sitä pitää itse siirrellä lasilta toiselle, eli se sitoo käyttäjän johonkin lähettyville.
Mutta yllättävän hyvin se pesee, ei sovi moittia. Suorakaiteen muotoiset lasit menee sujuvasti automatiikalla ja puhdasta tulee. Pyöreästä muodosta johtuen aivan nurkkaan se ei pääse, eli ne pitää itse rätillä pyyhkäistä. Parvekkeella ei niin tarkkaa, mutta oikean ikkunan kanssa sen pyyhkäisyn ehkä haluaa tehdä. Ja samoin siihen kohtaan mihin se lopuksi pysähtyy, jää näkyviä jälkiä jotka myös voi sitten rätillä pyyhkäistä pois.
Semmoinen myönteinen puoli tuossa on, että meillä on osa ikkunoista sellaisia että niiden edessä on hankalasti siirrettäviä huonekaluja, ja ikkunan avaaminen välistä pesua varten on työlästä. Robotin kanssa riittää, että raottaa ikkunaa sen verran että saa sujautettua robotin sinne väliin. Tuo helpottaa kovasti.
Helposti tavoitettavan ikkunan pesee käsin niin paljon nopeammin, että tuskin tuota robottia tulee niihin käytettyä kun kuitenkin pitää olla jossain lähettyvillä siirtämässä vähän väliä sitä seuraavaan. Mutta kaikenlaisissa hankalissa paikoissa tuosta on kyllä iso apu ja jo muutaman testin perusteella uskallan suositella tuollaisiin paikkoihin.
Mun pitäis vielä keksiä, miten sen robotin saa laitettua ulkopuolelle noihin parvekelasituksen kahteen ylimpään kolmioon. Mulla ei käsivarren pituus riitä parvekkeelta kurottaen niihin. Kaikkialle muualle yllän A-tikkailta parvekkeelta. Ja alla oleva rinne on noin 30 asteen jyrkkyydessä eli siihen ei kovin turvallisesti saa tikkaitakaan. Eikä 2 kerrosta korkea telineen vuokraaminen ja pystyttäminen houkuta. Jos en keksi keinoa, miten robotin saa noihin kolmioihin ulkopuolelle, pitää miettiä siihen muita ratkaisuja. Ikkunanpesudronea en muista missään nähneeni :D  Tämä robotti kyllä jää joka tapauksessa käyttöön, missään tapauksessa ei palauteta myyjälle.
« Vastaus #6815 : 21.08.2025 kello on 16:04 »
Poika kyllästyi sähkömoottoreihin ja hommasin tilalle polttomoottorin kalahommaan.
Motonetista hain samalla kätevän telineen koneelle.
« Vastaus #6816 : 21.08.2025 kello on 16:44 »
Iso tukku viisikymppisiä.
Myin veneen ja trailerin, käteisellä.
« Vastaus #6817 : 21.08.2025 kello on 18:07 »
50€ setelien nostaminen seinästä ja niiden laskeminen kaupanteossa on kovaa hommaa... 😉
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:48
« Vastaus #6818 : 21.08.2025 kello on 21:17 »
Riippuu määrästä  ^-^
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #6819 : 21.08.2025 kello on 21:52 »
ainakin tietää että saa rahat, alkuperä on sitten toinen asia :D
« Vastaus #6820 : 22.08.2025 kello on 18:43 »
Ilmanvaihtokone alkanut pikkuhiljaa ääntään poistopuhaltimesta, niin kattelin Huolto Vuorion nettikaupasta saatavan moottorit 290 eurolla pari.
Vuorio kuitenkin suositteli sivuillaan vaihtamaan ennemmin vain laakerit ja tarjosi jopa opastusvideon niiden vaihtoon. Laakerit 9.90/kpl eli 45eur kuluineen molempiin moottoreihin.
Hainpa sitte. Paikallisesta kivijalasta 16eur/ 4kpl. Samoja SKF laakereita  ;)
Kylläpä on taas hiljainen kone.
« Vastaus #6821 : 29.08.2025 kello on 15:15 »
Piti hakea Tokmannilta virtapankki, kun vanha liiterin Tronic pankki alkoi hiipua. Uutena sai kännykän ladattua 2 krt. nyt tekee tiukkaa saada edes kerran ladattua. Oli nopea lataamaan, mutta lämpeni aina reilusti. Pitää laittaa takuisiin, vajaa 2 vuotta vanha.
No tämä uusi Intenso merkkinen pankki lataa myös nopeasti, muttei lämpene juuri ollenkaan. Näköjään näissäkin on eroja.
Tänään vein takuisiin Tokmannin Intenso powerbankin. Se turposi ja lämpeni, kapasiteettikin hiipui. Vaihdoin sen 20.000 mAh malliin ja maksoin 10€ erotuksen.
« Vastaus #6822 : 29.08.2025 kello on 19:22 »
Lidlistä 9 euron kaasulla käyvä "petromaxi".
Melko kevyesti tehdyn oloinen mutta toimihan se, sai kolme sukkaakin mukaan eli melkein koko värmeen hinta oli siinä..
« Vastaus #6823 : 30.08.2025 kello on 00:36 »
Tulee vasta maanantaina 1.9 myyntiin. 😮
« Vastaus #6824 : 30.08.2025 kello on 09:14 »
Viro on se toinen asia. Raha ei haise ja sama latinaksi.
