Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2530007 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6750 : 18.07.2025 kello on 18:24 »
paneeli kun voi antaa 30-40V ja akku ottaa max 14-15.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:15
« Vastaus #6751 : 18.07.2025 kello on 20:49 »
Paneelin avoin jännite oli 33V nimellisvirta n 13 A ja oikosulku virta n 9A paneelihan sopeutuu kuorman mukaiseen jännitteeseen ja kun bifacial eri puolilla eri arvot, mittaukset tehty takapinnalta, akku määrää jännitteen virran mukaan. Tuo 16 V tuli ylivirtalatauksesta, eli akku ei ota enempää vastaan, vanha kun on. Jännite putosi heti irtikytkennän jälkeen 13 V :n nurkille ja laski sitten vajaan akun 12,3 nurkille. Normi laturilla latasin ja teki kuten lataus pitääkin mennä, ei vain jaksa enää kahveja keittää.
« Vastaus #6752 : 24.07.2025 kello on 14:19 »
Tuoretta mansikkaa... 🍓
« Vastaus #6753 : 24.07.2025 kello on 14:56 »
Litra akkuvettä Puuilosta 1.59€
Katotaan saako huoltovapaan akun huollettua. Jääkaappi oli yön yli päällä 9h ja jännite 11V. Pitäshän 75Ah akulla pärjä pari vuorokautta. No kaapissa oli pikkusen miinusta aamulla, niin ei hätää.
« Vastaus #6754 : 24.07.2025 kello on 15:22 »
Mallista riippuen jääkaapin kulutus voi olla 170w eli 14A
9h*14 -> 126Ah
Tietty kaappi ei koko aikaa ole päällä täysillä...mutta ei siitä 75Ah akustakaan koko määrää ulos saa...
Eli varsin todennäköinen tilanne että akku tyhjä aamusti.
« Vastaus #6755 : 24.07.2025 kello on 16:41 »
9h*14 -> 126Ah
Jospa minä tiedän paremmin oman kaappini  ;D
Max teho 45W eikä käy näilläkään keleillä koko aikaa 😉
« Vastaus #6756 : 24.07.2025 kello on 18:01 »
Se tekee sitten 3.75A eli 100% teholla saat ajeltua kaappia noin 10 tuntia.
Sitten on akku jännite liian alhaalla.
Mutta jos akku ehtoo puolella niin aika vähenee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
« Vastaus #6757 : 24.07.2025 kello on 23:19 »
Lumiharjan hommasin, talvi tulee.
« Vastaus #6758 : 25.07.2025 kello on 19:56 »
Komeen värinen sähköläski  :)
« Vastaus #6759 : 25.07.2025 kello on 20:37 »
82mm laakerin vaihtosetti volsuun. toolfin
« Vastaus #6760 : 25.07.2025 kello on 20:46 »
Hyvä väri ja kunnon satula. 🙂
« Vastaus #6761 : 26.07.2025 kello on 13:38 »
Kolmatta mottia rankoja ja pikku pöllejä 40€, ei paha kaip  :)
« Vastaus #6762 : 29.07.2025 kello on 10:40 »
40 kpl AA-paristoja hintaan 4,98. Parasta ennen 08/29, kun joku kuitenkin kysyisi.
« Vastaus #6763 : 29.07.2025 kello on 12:04 »
kumpi oli vuosi?
Uus maasähköliitin rasia mautoon 18e kivijalka kaupassa. Ei paha. Nyt oli niin pieni lisähinta versus alie että tuli otettua lähikaupasta.
« Vastaus #6764 : 29.07.2025 kello on 19:02 »
Volvo sai uuden moniurahihnan, kun 2kk vanha katkes.
Tuurissa kyläkaupan pihalla tapahtui noin klo 14.
Soitin Motopark Metsälä ison tien toisella puolella ja sain viedä auton heti sinne. 15:45 soitti auton olevan kunnossa. 👍
