Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2529751 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6255 : 31.12.2024 kello on 12:00 »
Jos noin on ja suomalainen taistelija osaisi myyntihommista edes vähän alkeita niin aika isot markkinat olisi tarjolla, joutaisi Purra-tädiltäkin sakset ehkä taskuun välillä.
Mutta vitsihän tuo kai oli?
Ei ole vitsi....vuosia on tullut käytettyä noita taistelijan kenkiä vaelluksilla juurikin koska ovat paremmat kuin nuo kalliimmat ns vaelluskengät vibrameilla ja goretexseillä.
Pitää liukkaalla pinnalla paljon paremmin tuo pohjoisiin oloihin tarkoitettu kumilaatu. Hikoilee paljon vähemmän koska nahka hengittää. Ja plankattuna pitää vettä riittävän hyvin.
Ja jos pääsee kostumaan niin kuivuvat muutaman päivän nopeammin kuin goretexit....
https://www.sievishop.fi/sievi-kengat/suomen-armeijan-maihari-m05-ii-laatu-koot-39-48/p/48-62538-193-52M/
Ja siihen kun sujauttaa sisään vielä oman jalkaholvin mallin mukaisen iskunvaimennuspohja llisen niin ollaan ihan huipputuotteessa... .(noita siis eri holvimalleilla....t uo lättä/normi jalalle)
https://www.sievishop.fi/sievi-kengat/sievi-dual-comfort-plus-xl-neutral-arch-muotoiltu-pohjallinen-koot-39-48/p/00-99532-003-00H/
Älkää ostako kiinan/korean/taiwanin kuraa jalkoihinne vaan Suomalaista laatu kenkää.  Thumb
Ja kun otat kokoa normaalia isommat ja jalkaan ohuet merinovillasukat ja päälle villasukat niin et tarvitse edes talvikenkiä erikseen.... pitää paremmin jäällä nuo kuin nykyisin myytävät "pitopohja" kengät.
Ja jos olet vannoutunut kalvomies niin sitten
https://www.varusteleka.com/fi/product/jalas-3322-fantom-drylock/17168
Sama kenkä käytännössä mutta kalvotettuna
« Vastaus #6256 : 31.12.2024 kello on 13:55 »
Jos kunnon talvisaapasta kaipaa niin Nokian Kaira. Motonet/Tokmannin jalkineet kestävät ehkä yhden talven.
Kairat ovat olleet noin 10 vuotta. Ovat olleet pilkkireissut, mönkijärymistelyt.. . Nyt alkaa kumi haurastua, piti pari paikkaa laittaa.
Muutaman vuoden kestää Nokian talvisaapas, kunnes alkaa vuotamaan jostakin. Oli kahdet kiinteävuoriset ja viimeiseksi nuo Kairat.  Motonetin pilahintaiset lämpösaappaat ovat huonot pitempien matkojen kävelyyn mutta osoittautuneet kestävämmiksi. Ainakin tämä yksi malli, joita meiltä löytyy kaksi paria.
Sen sijaan mulla on reilusti yli kymmenvuotiaat lyhyempivartiset kesämallin Nokiat, jotka ovat yhä käyttökuntoiset ja vuotamattomat.
« Vastaus #6257 : 31.12.2024 kello on 14:29 »
On ollut jo noin 30v skiidut eli nailon Varsi jossa kumiterät ja irto huopikas sisällä ja toimii edelleen on muinaisen kaupan eli Hong Kong ostaisin uudet varoille mutta ei taida saada mistään.
« Vastaus #6258 : 31.12.2024 kello on 15:27 »
Juuuuu tiedetään poijjaat. Pitää olla lyhyt ja pitkävartiset vaelluskengät, maiharit ja Nokian lantsapiikkarit. Kaikki löytyy, kaikkia en vaan viitsi mukanani kantaa. Jotain pitää valita; joskus onnistuukin ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
« Vastaus #6259 : 31.12.2024 kello on 15:39 »
Täälläkin nuo Motonetin kengät ja niissä ei ainakaan tule kylmä, oli millainen keli tahansa.
« Vastaus #6260 : 31.12.2024 kello on 15:51 »
Aamusta hain poes ;)
« Vastaus #6261 : 31.12.2024 kello on 16:15 »
 Thumb
Ja hankintana 4 x Iittala Kartio 21cl juomalaseja.
« Vastaus #6262 : 31.12.2024 kello on 17:15 »
Raketeita ja patoja....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:48
« Vastaus #6263 : 31.12.2024 kello on 17:29 »
Hain leiman 308 otteeseen ilman huomautuksia. Eli taas mennään vuosi.
« Vastaus #6264 : 31.12.2024 kello on 17:32 »
Pikää ikää kiinalaiselle tekniikalle. Pito paranee huomattavasti kun lasket renkaista ilmaa pois. Renkaassa pitää näkyä että ilmaa on vähän, ainakin alareunalla.
« Vastaus #6265 : 31.12.2024 kello on 17:33 »
Pitäähän se kuivana, märällä tautisen liukas.
Eikä kestävyyskään ole nykyään kummoinen.
Tai sitten kuljen liian paljon 'huonossa' maastossa.
Toinen kenkä on vielä resuisempi, oli vaan pirun likainen.   ;D
Voi poloista...
Mistähän saataisiin uudet kengät?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:18
« Vastaus #6266 : 2.01.2025 kello on 11:12 »
Todella liukkauden kannalta haasteellisissa olosuhteissa, eli kaupungin surkeasti hoidetuilla jalkakäytävillä on Kuoman toppasaapas aika hyvä. Polyuretaanipohja on melko pitävä. Aiheeseen liittyen ennakointia, eli pitäisi uudet hankkia, kun vanhoissa se pehmeä pohja hapertuu imuroimaan märkää.
« Vastaus #6267 : 2.01.2025 kello on 13:01 »
Pimeänäkö kiikarit.
Toisessa putkessa lämpökamera ja toisessa pimeänäkö IR valaisulla. Laser etäisyysmittaus ja 22x suurennus.
Löytää puskaan näkymättömiin naamioituneen hemmon päivälläkin ja yöllä vaikka savunkin takaa...
« Vastaus #6268 : 2.01.2025 kello on 13:36 »
Pimeänäkö kiikarit.
Kuulostaa tehokkaalta. Minkä merkkiset?
« Vastaus #6269 : 2.01.2025 kello on 13:42 »
Hyvä ja välttämätön varuste puskaparkissa.
