Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2529716 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6225 : 29.12.2024 kello on 17:55 »
https://jalkakauppa.fi/kenkatarvikkeet/liukuesteet/liukuesteet-teraspiikit?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI1rGjsKXNigMVbGiRBR1toCjZEAEYASABEgI6CvD_BwE
Tilasin tuommoiset vaikuttas ainakin pitäviltä🤔
näyttää aika hurjilta, taitaa saada nilkan solmuun jos ei kiristy tarpeeksi. itsellä on kumiset versiot mutta tuntuu ettei niisä ole nastat tasapainossa kengän pohjan mukaan. pitoa on mutta outo kävellä.
« Vastaus #6226 : 29.12.2024 kello on 18:15 »
« Vastaus #6227 : 29.12.2024 kello on 18:35 »
Suosittelen Icebugeja. Ovat hieman kalliimmat, mutta hyvät. Omani ollut käytössä 3 talvea ja 1 nasta on irronnut. Ei tarvitse erillisiä rautoja kiinnitellä eikä niiden päällä kävellä.
« Vastaus #6228 : 29.12.2024 kello on 18:59 »
Ostin 100 ruuvattavaa 12 mm nastaa...
Niitä ruuvasin hyvien patikointikenkieni ulkoreunoihin. 15 nastaa kumpaankin. Sellaiset sirot nastat, mutta pitää hyvin. Valmiiksi nastoitetutkin on, mutta ne eivät oikein istu jalkaan. Lisäksi niissä on nastat keskelläkin, joka ei minusta toimi, jos kaupan kivilattiallakin tulee käveltyä.
Nuo irroitettavat pitkäpiikkiset ei sovi kovalle maalle ja kuminauhakiinnittei set tuppaa irtoamaan, tai katkee pahassa ryteikössä liikkuessa.
« Vastaus #6229 : 29.12.2024 kello on 19:46 »
Juurikin näin tässä kanssa välillä vähän patikkaa kera Beretan kenkien💪
« Vastaus #6230 : 30.12.2024 kello on 13:12 »
Posti toi tänään upouuden 4. sukupolven Oura-älysormuksen.
Vanha 2. sukupolven Ourani hyytyi kesällä 5,5 vuoden käyttön jälkeen. Tyytyväinen tuohon olin ja jossain määrin se jopa auttoi kääntämään elintapojani terveellisempään suuntaan. Puoli vuotta tuumailin, haluanko uudestaan investoida melkoisen hintavaan laitteesen. Halusin lopulta kuitenkin. Ja onhan tämä nykyinen huomattavan monipuolinen verrattuna tuohon edelliseeni.
« Vastaus #6231 : 30.12.2024 kello on 18:43 »
Motonetistä Berettan patikkakengät...
Tänään mettälenkillä totesin, että vanhat kengät vuotaa, kuin seula. Goretexit oli jo hapertuneet. Sitten iski Sulo Vilénit, kun Motonetistä sai Outlet hintaan kengät. Istuu hyvin, mutta testaan vielä, pitääkö veden ulkopuolella.
« Vastaus #6232 : 30.12.2024 kello on 18:58 »
Näkyi lasten koot olevan tarjouksessa, aikuisten koot ovh!
« Vastaus #6233 : 30.12.2024 kello on 19:19 »
Mulla kymmenkunta vuotta ollut Berettan popot eilen kattelin et hinnat tippuneet.. Muistan et 330€ alkuperäinen hinta silloin, tarjouksesta sain 250€. Ovat kyllä hintansa väärti Thumb
« Vastaus #6234 : 30.12.2024 kello on 19:23 »
Sulla voi olla paremmat Berettat...
Tuo mun malli lienee joku halvemmasta päästä "Country GTX". Malli on jo lopetettu. Siksi varmaan myytiin loput puoleen hintaan. (79,50 €)
« Vastaus #6235 : 30.12.2024 kello on 19:27 »
Mikä on aikuisten koko...
Outlet hyllyssä Berettaa näytti olevan 46 numeroisena. Itselläni on lasten koko 42, joita oli yksi pari. Nyt ei ole sitäkään.
Riippuu tietysti myymälästä, kun myydään loppuun.
« Vastaus #6236 : 30.12.2024 kello on 19:30 »
Eikös aikuisten koot ala luokkaa 47+ ?
« Vastaus #6237 : 30.12.2024 kello on 19:41 »
No sitten...
« Vastaus #6238 : 30.12.2024 kello on 19:42 »
https://www.suomenasejaretkeily.fi/vaatteet-ja-kengat/beretta-duiker-gtx/p/St351L0112085G7.5/
Mulla tämmöset pitkävartiset, tässä ties kuinka mones seuraava sukupolvi. Näitä eilen kuolasin mut vanhojakaan saa loppuun käytettyä😅
« Vastaus #6239 : 30.12.2024 kello on 19:57 »
Tuollaiset kokonahkaiset on kyllä hyvät märässä maastossa...
Pysyy jalat kuivina.
Mulla on jotkut norjalaisten suunnittelemat puolinahkaiset, eikä noin pitkillä varsilla. On kyllä hyvät, kun eivät kastu ja hengittävätkin varmaan hyvin.
Vanhat popot käytän nuukana loppuun kuivalla kelillä, kun on niin passelit jaloille.
