Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2483389 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6105 : 3.12.2024 kello on 23:32 »
Ostin kanssa tuon Lidlin peitteen ensin ja oli aivan liian pieni.
Varmaan sopii golf-luokan autoon.
Lidlistä ostin jokin aikaa sitten 2 kpl. Sorentoon vähän naftin kokoinen, Kodiagiin vielä naftimpi mutta ajavat asiansa jos ei jaksa puolipeitteitä laittaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:33
« Vastaus #6106 : 5.12.2024 kello on 15:47 »
K-autosta turusta tamperelaisen myyjän myymänä kuopion K-autoon kuvan mukaisen kuljettimien, diesel 1,5l , 2020 joulukuu kilvitetty, 25 000km mittarissa. Ensi viikon keskiviikkona luovutus. Myyjä möi eikä kysellyt että kysyn pomolta ;)
« Vastaus #6107 : 6.12.2024 kello on 11:03 »
Fiksun näköinen peli.  Thumb
Tilaukseen lähti uusi kiuas, vanha hajosi jo loppukesästä. Sähkölaskut ollut luokkaa 30€ ilman kiuasta.
Harvia The Wall 6 kW ja pääsee joulusaunaan. 😉
« Vastaus #6108 : 6.12.2024 kello on 20:09 »
Toivottavasti. Kyse on kuitenkin Harviasta.  :D
« Vastaus #6109 : 7.12.2024 kello on 12:01 »
Vanha Harvia kesti n. 10 vuotta, lämmitys 3-5 krt. viikossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
« Vastaus #6110 : 7.12.2024 kello on 14:54 »
Kiukaan kestoikään vaikuttaa sen hoito.  Hiilet ja tuhkat pois etteivät ala hehkumaan kuumennettaessa.
Löylyvesi ei saa olla terästä syövyttävää, esim. Salpausselän juomakelpoinen vesi.  Soveltuu juomavedeksi muttei teräkselle.
Löylyhuone kuivaksi saunomisen jälkeen eli liekki jää ja ilma vaihtuu = kuivaus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:33
« Vastaus #6111 : 7.12.2024 kello on 15:52 »
miten sähkö kiukaasta otetaan hiilet pois?
« Vastaus #6112 : 7.12.2024 kello on 16:20 »
Vastusten pintaan kertyy kivipölyä löylykivistä.  Se tekee saman kuin noki/tuhka teräkselle vastuksen kestävyydelle.
Useat asiat selviävät ajattelemalla.
« Vastaus #6113 : 7.12.2024 kello on 16:41 »
miten nämä asia sitten putsataan? ilmeisesti löylyvetenä pitäisi käyttää tislattua vettä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
« Vastaus #6114 : 7.12.2024 kello on 16:52 »
Ei oo vastuksia tarvinnu putsata eikä vaihtaa kiuas on 32 vuotta vanha ja hyvin toimii, kivet oon vaihtanut onin kerran vuodessa, termostaatti hiukan kiukuttelee sillo  sun tällöin mut eipä oo haitannut hanavettä oon ruiskinu et tulee löylyä  puol tuntii niin on saunomisen valmis. et näin
« Vastaus #6115 : 7.12.2024 kello on 16:59 »
Kivet asennettaessa pestävä vedellä.
Kannattaa tutkittava vesi jota juo jos esim. oma kaivo. Vesi laitokselta saa tiedot veden laadusta
Kivien asennot muuttuvat lämmön/nopeasta jäähtymisestä johtuen ja uudelleen ladonta olisi syytä tehdä kun lämpiämis/löyly-ominaisuufet muuttuvat.  Rapautuvat kivet uusittava.
« Vastaus #6116 : 7.12.2024 kello on 17:21 »
Eroa on siinäkin, lämmittääkö kiukaan joka päivä, 5 krt, 1 krt. viikossa tai 6 krt. vuodessa. Isoäidin kerrostalokämpässä oli alkup. kiuas 70-luvun alusta aina 2010 luvulle asti, kunnes aika jätti.
Upo Pesukarhu ei hajonnut millään se vaihdettiin 25 vuotiaana moderninpaan. 😉
Kaveri rakensi aikoinaan omakotitalon ja lämmitti Harvian halvimman puukiukaan joka päivä. Kiuas oli puhki reilussa vuodessa, sitten hitsattiin kuntoon.
Toi oma 6 kW Harvia hajosi liian vanhojen kiuaskivien takia. Olisi varmaan vielä muutaman vuoden mennyt. Olisi pitänyt kivet silloin vaihtaa uusiin, kun ladoin vanhat uudestaan huonon lämpenemisen takia. Omaa tyhmyyttä.
« Vastaus #6117 : 7.12.2024 kello on 18:23 »
Miksi kivet ovat asennettaessa pestävä? Minkälaisella vedellä? Rapautuvat kivet uusittava, siinä olet oikeassa. Yleensä uusitaan kerralla kaikki kivet.
Miten saat hiilet olemaan hehkumatta tulipesässä? Terästä syövyttävää vettä en ole havainnut. Toki vesi hapen kanssa aiheuttaa teräkselle hapettumisreaktion, ruosteen.
Saunominen näemmä vaatii korkeamman koulutuksen.
« Vastaus #6118 : 7.12.2024 kello on 19:35 »
Kivet on hyvä huuhdella ennen latomista jotta pöly tms. saadaan pois.
Muuten, kannattaa olla korrekti keskusteluissa ilman mitään "kuittailuja". Tiedät varmaan mitä siitä seuraa.
« Vastaus #6119 : 7.12.2024 kello on 19:40 »
Ei tietenkään ole kysymys arinan päällä olevista hiilistä kuten luulet/viisastelet.  Tuhkaa ja nokea kertyy kanavien kiertoon josta noki tosin palaa pois.
Kannattaa tutustua oman puukiukaansa rakenteeseen.  Nuo putsattavat paikat löytyvät muutaman kymmenen lämmitys kerran jälkeen.  Osa kiuasmalleja on sellaisia jotka vaativat kunnollisen vedon ettei tuota tuhkaa kerry.  Usein myös saunarakennukset  ovat matalia jolloin piipun pituus on lyhyt jolloin veto on heikompaa.
