Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2530891 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #5355 : 8.11.2023 kello on 19:18 »
2 000 litraa polttoöljyä. Seuraava tilaus joskus loppukeväällä 2025
« Viimeksi muokattu: 8.11.2023 kello on 19:31 »
« Vastaus #5356 : 8.11.2023 kello on 20:59 »
Paljonko oli l-hinta?
« Vastaus #5357 : 8.11.2023 kello on 21:43 »
Mattosarja vaunuun.
« Vastaus #5358 : 8.11.2023 kello on 21:47 »
S ryhmän öljy oli tänään 1.497 per litra eli vajaa 15cent per kwh. Vastaa sähkön myyntihintaa 7-8cent/kwh
« Vastaus #5359 : 9.11.2023 kello on 00:13 »
Onhan se öljyn tupruutus paljon kalliimpi tapa tuottaa lämpöä kuin sähkö. Saati sitten ilmalämpöpumppu.
Öljyn hinnan vertaaminen sähkön hintaan
Yhdestä litrasta öljyä saa vajaat 10 kWh lämpöenergiaa osan energiasta kadotessa prosessissa. Litra öljyä maksaa noin euron ja arvioiden mukaan hinta on nousussa. Sähkön hinta on noin 0,12 EUR/kWh ja sen hyötysuhde on 1 – kaikki sähköstä saatava energia muuttuu lämmöksi halutussa paikassa.
(HUOM; hinta nyt 1,5€/litra)
Yhdellä eurolla   saadaan litra öljyä, joka tuottaa käytännössä 8–9,5 kWh. Tämän perusteella vanhoilla öljykattiloilla ei kannata tehdä lämpöä, jos öljylitra maksaa euron tai enemmän. Uusilla kattiloilla öljy saa maksaa noin 1,19 EUR/l. Vaihtoehdoksi öljylle ovat tulleet erilaiset lämpöpumput, joita voidaan hyödyntää vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmi ssä, jollainen öljykin on.
Lämpöpumpuissa yhdellä sähkö-kWh:lla saadaan lämpöä jopa 4–5 kWh. Eli lämpöpumpulla tehty lämmitys maksaa 0,031–0,025 EUR/kWh.
« Vastaus #5360 : 9.11.2023 kello on 10:06 »
Mistä saa sähköä kera siirtohinnan talvikaudelle keskihinnalla 12 cent kwh?  Tuo laskelma oli kai märkä päiväuni ajalta jolloin sähköä sai vielä 4 sentillä.
Nyt Kiinteen sopparin tehneet saanee noin 16-20 centillä. Ja pörssisähköilijät varmaankin jossain 15 - 100 sentillä kuukaudesta riippuen.
Siis lämmityskaudesta kyse. Kesähinnoista ei tarvi puhua koska sillon öljynkin lämmityskulu on 0 eikä siinä mene edes kk maksua.
Hinnoissa kannattaa katsella marras-huhtikuuta tuo aika vie talon kulutuksesta 3/4.
Lämpöpumppu on kieltämättä hyvä ja sellainen itselläkin hoitaa ostoenergia lämmityksestä 60-70% mutta kun kova pakkauskausi alkaa sen pumpun hyötysuhde tippuu 1 paikkeille ja tänä aikana kwh kulutus olis valtava verrattuna muuhun aikaan. Sillon laitetaan halpa öljyenergia töihin. Ellei sitten klapit hoida hommaa parissa takassa.
« Vastaus #5361 : 9.11.2023 kello on 10:54 »
Meillä sähkön todellinen kokonaishinta karvan auki 13s/kwh.
Sitä voi laskea vaikka cop 5 niin mennään 2,6 sentin kwh- hintaan ja  cop3 tekee kwh hinnaksi  n.4,5 senttiä joista jälkimmäinen hyvinkin lähellä totuutta.
Kun öljy maksaa on 1,5€/litra ja  hyötysuhde häviöineen on n. 0,95- 0,8  niin  kwh- hinnaksi tulee 16- 19 senttiä.
-Ja vaikkei öljyssä perusmaksua olekaan niin öljyntupruttajan  on teetettävä nuohous  joka vuosi.
Ilppilämmittäjälle riittää suodattimien imurointi  ja sen saa tehdä itse ;)
« Vastaus #5362 : 9.11.2023 kello on 11:04 »
Meillä on sähkö 9,2 cent kWh ja siirtomaksu 2,6 cent kWh eli 11,8 cent kWh. Ja samaan hintaan saa sitä tällä hetkelläkin.
« Vastaus #5363 : 9.11.2023 kello on 11:11 »
Mitäs se cop on sitten kun on kylmä?
« Vastaus #5364 : 9.11.2023 kello on 11:11 »
Näyttää siirto + vero olevan melko tarkkaan 8 cent nyt.
Ja tänään halvimmat 2v sähkösoppari mitä tarjolla on siinä 9 cent eli tekee 17cent
Jos oljyä saa 1.5e litra ja kuten motiva kertoo...
"Nykyaikaisten öljylämmityskattilo iden hyötysuhde on erittäin hyvä, noin 90–95 prosenttia, ja palaminen on hyvin puhdasta."
 Eli suoraan sähköön nähden öljy on hyvin kilpailukykyinen. (uudehkolla kattilalla) Viime talvena se oli suorastaan huomattavan halpa.
Lämpöpumput muuttaa tietty tilanteen sähkölle edullisemmaksi. Mutta niidenkin 5 hyötysuhteet on osin markkinamiesten juttuja. Mitatkaapa ihan todellinen tilanne 20 asteen pakkasessa ja hämmästykää.
Noita vesi-ilpoja on asennettu paljon öljylämmityksen korvaaviksi tai rinnalle.
Jostain syystä asentaneet eivät ole juurikaan mainostaneet asennuksen jälkeen mikä on ollut todellinen toteuma ja säästö.
Onko palstalla ketään jolla olisi tuosta todellista omakohtaista kokemusta ajalta ennen ja jälkeen muutoksen?
Paljonko meni ennen öljyä vuodessa ja paljonko nyt sähköä?
« Vastaus #5365 : 9.11.2023 kello on 11:12 »
Halpaa on jos tuo 11,8  on kokonaishinta veroineen perusmaksuineen kaikkineen.Thumb
« Vastaus #5366 : 9.11.2023 kello on 11:12 »
riippuu kuinka kylmä...
voi mennä jopa vähän miinukselle kun pitää sulatellakin välillä.... ;)
« Vastaus #5367 : 9.11.2023 kello on 11:37 »
Onko tuossa siirrossa sähkövero ja huoltovarmuusmaksu mukana?
« Vastaus #5368 : 9.11.2023 kello on 12:02 »
Laskuista katsoin niin pitäähän siirtoon lisätä sähköveroa 2,7 cent kWh, mikä tuo huoltovarmuus maksu oikein on? Siitä kun en yhdestäkään laskusta mainintaa löytänyt.
« Vastaus #5369 : 9.11.2023 kello on 12:16 »
Olisko perusmaksuissa.  Nekin pitää jakaa kilowattitunneille, jos haluaa saada vertailukelpoisen hinnan.
Mulla maksaa vuoden sähkö nykyisellä toistaiseksi voimassa olevalla hinnalla keskimäärin 16.13snt/kWh
Tuossa mukana perusmaksut ja verot.
