Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2532597 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4740 : 25.10.2022 kello on 20:10 »
Minä poltan roskapuulla saunan kiukaan kuumaksi ja saunon...
En ole sen kummemmin miettinyt jotain arinan sulamista. Tuhkat poistan joka toinen kerta ja viikko sitten kävi nuohooja.
« Vastaus #4741 : 25.10.2022 kello on 20:16 »
Joka hommassa on omat hifistelijänsä. 😉
« Vastaus #4742 : 26.10.2022 kello on 19:33 »
Aina puhutaan arinoista ja tuhkasta ja rautanauloista….
Rautanauloja menee polttoon paljon ja tuhkat lähtee kun enempää ei enää sovi.
Yhtään arina en muista koskaan vaihtaneeni.
« Vastaus #4743 : 26.10.2022 kello on 19:56 »
mulla ei menny noin hyvin, jouduin vaihtamaan arinan pihasaunan kiukaaseen, mutta ei se rikki ollu, vaan kun Teetin kurssikeskuksessa uuden kiukaan kun kaupasta ei saanut, niin vanhan kiukaan arina jäi hiukka liian pitkäksi. Olin prismaan menossa niin mietin että haenko pojalta mun lentävän vai ostanko uuden arinan, no ostin uuden ja vanha kierrätykseen.
« Vastaus #4744 : 26.10.2022 kello on 20:03 »
Siilin Caravaanista veskiiin muovinen pyöreä kaatoallas.  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
« Vastaus #4745 : 26.10.2022 kello on 20:26 »
Jollain menee arinoita jollain ei.  Verratkaapa joskus eri arinoita.  On jykeviä ja on tarjouskiukaiden 135x290.   Painossa merkittävä ero.  Toinen painaa alle 2 kg toinen melkein tuplat.  Joku polttaa "kaasu auki", toinen ottaa energian. Toisessa enemmän poltettavaa.
« Vastaus #4746 : 26.10.2022 kello on 20:39 »
ex-vaunuveturiin led-sumarit. ilman e-hyväksyntää  :o ^-^ lailliset  ;)
« Vastaus #4747 : 26.10.2022 kello on 20:48 »
Mitkä/minkä näköset?
Mulla F250:ssä puskuriin upotetut oem halosumarit, joita en kyllä käytä juuri koskaan  :P Ainoastaan, jos haluan takasumarin (E lisäys 2014 maahan tuonnissa kuten heihjastimetkin) päälle - kytketty orjana rinnalle.
Ledipolttimot tietty vois vaihtaa, niin pääsis tulenväristä - valokuviosta ei tietoa ennakkoon. Tosin ei nuo haloilla kummoiset ole - aika epämääräiset  :D
E: ainakaan mulla en usko ainoastaan SAE/DOT hyväksytyn lisävalon ehkä kelpaavan, kun TÜV sertillä FMVSS hyväksyttyjen on katsottu vastaavan Eu hyväksynnän tiettyjä/vaadittuja osia, mm valaisimet. Lisävalot jälkikäteen voi olla "väännön paikka".
« Vastaus #4748 : 26.10.2022 kello on 20:53 »
jotkut ebaysta missä on kyseiseen autoon sopiva kiinnike.  Auto on jo talvisuojassa niin joskus keväällä sitten asennus... Eikä ole valot toki vielä tulleetkaan.
Mulla on niissä reijissä nyt led-päiväajovalot, näissä uusissa sumareissa on myös drl-toiminto.
« Vastaus #4749 : 27.10.2022 kello on 10:10 »
Tilattu ilppi saapui, asennus samantien. Toimii. Kyllä nyt kelpaa.
Koko homman hoiti tyylikkäästi OHM-Projektit Oy!
« Vastaus #4750 : 28.10.2022 kello on 13:12 »
Duster
« Vastaus #4751 : 28.10.2022 kello on 13:17 »
^ Hyvä vetoauto asuntovaunulle. Millä moottorilla ja onko neliveto?
« Vastaus #4752 : 28.10.2022 kello on 16:55 »
Duster
Onnea uudelle autolle
Vaimo näki telkusta skodan mainoksen, jossa tyttö toteaa ett tää on joskus mun, huomenna pitäisi lähtä skoda liikkeeseen. Mallia en tiedä mitä mainostettiin. En lämmennyt ajatukselle.
« Vastaus #4753 : 28.10.2022 kello on 17:34 »
Duster
Hieno homma... :)
Ehkä saamme ajan saatossa kuulla positiiviset ja kenties negatiivisetkin puolet Dusterista.
« Vastaus #4754 : 28.10.2022 kello on 19:01 »
1.5 diisseli ja on nelikko.
Toivotaan että olis yhtä huoleton kuin kehuvat, on se ainakin parempi ajaa kuin iäkkäämpi käskai mutta eipä se nyt oikein suoranainen verrokki olekkaan vaikka samoja relluja ovatki  ^-^ 70 tkm mittarissa joten jospa ei olis vielä ihan loppu  ::) Tuo ruma kiinantanko lensi samantien roskiin, katellaan jotain fiksumpaa tilalle. Väliajaksi pari pientä pyöreää lediä.
Vajaa 200 km testilenkki näytti 4.5 litraa kulutusta, ei kyllä voi moittia.
