Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2532644 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4695 : 21.10.2022 kello on 21:18 »
Kai sen olisi saanut mutta älä suutu kun halusin ostaa valmiin letkun joka riittää minulle!
En suutu.
Jos rasia on ihan alhaalla, niin saa sen grillin tuollakin pätkällä irti seinästä.
« Vastaus #4696 : 21.10.2022 kello on 21:28 »
Tuollainen on työpaikalla rantasaunalla, hyvä kiuas. Omaani ajattelin perinteistä jossa vedenlämmitin joko kiukaassa kiinteänä tai piipussa, tila ei anna muuta vaihtoehtoa.
Mulla on hormilähtö päältä, siinä Jeremiaksen musta pystymallin boileri ja 3m mustaa hormia.
« Vastaus #4697 : 21.10.2022 kello on 22:12 »
Kiitti vinkistä.
« Vastaus #4698 : 22.10.2022 kello on 09:45 »
Kiitti vinkistä.
https://www.netrauta.fi/puukiuas-kota-luosto-vs-8-20m-vaippasailiolla (mukana tulleet pellit säiliön ja kiukaan välistä jätettiin laittamatta) Kun vesi kiehuu niin sauna hyvinkin löyly kunnossa.
Meillä tämmöinen pihasaunassa (k-raudasta), siinä jeremias piippu (kärkkäinen)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:39
    • circleset
« Vastaus #4699 : 22.10.2022 kello on 10:58 »
Meillä on kanssa tuo mökillä rantasaunassa. Piippuna tosin Schiedel Saunapiippu 115 mm mikä muistaakseni vaati adapterin kiukaan ja piipun väliin. Hormin ympärille laitoin vielä Narvin kivikorin joten kivien yhteismäärä on noin 60kg.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:48
« Vastaus #4700 : 22.10.2022 kello on 14:36 »
Kai ostit Kerkesin kiviä ettei tarvii vaihtaa ainakaan kymmeneen vuoteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
« Vastaus #4701 : 22.10.2022 kello on 15:52 »
Jos päältälähtö, on hyvä idea suojata hehkuva savuputki kivikorin avulla.  Sellainen on helppo tehdä vaikka itse.  Kivet eivät siinä ole kovin lujille joutuvia.
Kiville löylyn heittäminen antaa makoisemmat löylyt kuin hehkuvaan teräkseen veden paiskominen. Vrt. Savusauna tai Aito-kiuas/sähkökäyttöinen teräsgrilli.
    • circleset
« Vastaus #4702 : 22.10.2022 kello on 17:19 »
Tuo oli se ensimmäinen syy ja toinen oli puhtaasti ulkonäöllinen. On ihan hyvännäköinen kivikorin kanssa vielä kun vähän kikkaili kivienkin kanssa. Kiuaskivet oliviinidiabaasia ja kivikorin kivet lumenvalkoisia.
« Vastaus #4703 : 23.10.2022 kello on 17:52 »
Kemotin 500W siniaaltoinvertteri/akkulaturi -yhdistelmä syöttämään sähkökatkojen aikana virtaa ok-talomme kiertovesipumpulle, lämmönsäätimelle ja lämmityskattilan varaajan lataajapaketille. Laitteeseen yhdistin asuntovaunumme kaksi 80 Ah akkua, joista virtaa saa edellämainituille laitteille yli 2 vrksi. Laite on suunniteltu jatkuvaan kuormaan, joten sen voi jättää haluttaessa jatkuvaan käyttöön. Tarkoitus kuitenkin laittaa laite 'tulille' vasta kun sähkökatkoja tulossa. Asuntovaunun akuille tuli siis nyt talvellakin hyötykäyttöä vaunun ollessa talvisäilytyksessä.
Talossa pysyy siis lämmöt päällä kun vaiun jaksaa laittaa puita lämmityskattilaan. Kemot maksoi alle 170 € kotiin kuljetettuna. Tuolla rahalla ei olisi kovin hääppöistä UPS-laitetta saanut.
« Vastaus #4704 : 23.10.2022 kello on 18:12 »
Oliviinidiabaasi on ihan hyvä saunankiuaskivi kun hyvän peridotiitin saanti on kiven alla.  Monissa kivissä on peridotiittia mutta useissa sen osuus ei riitä kaikkiin kiukaisiin.
Useimmille löylyttelijöille riittää monet kiuaskivinä myytävät, tärkeintä olisi pitää kivipesä puhtaana että kiukaiden metalliosat pääsisivät jäähtymään.  Kertyvä rapautunut kivihiekka estää jäähtymistä ja aiheuttaa kiukaan teräksessä olevan hiilen poistumista ja vaikuttaa kiukaan ikään.
Kerran vuodessa kivitilan putsaus ja rapautuvien kivien vaihto lisää kiukaalle monta vuotta käyttöikää.
    • circleset
« Vastaus #4705 : 23.10.2022 kello on 19:09 »
Huolto ja huolenpito kaikessa a ja o.
Olikin jo unohtunut tuo linkki ja löytyihän sieltä kivistäkin tietoa :)
https://saunologia.fi/kiuaskivet/
« Vastaus #4706 : 23.10.2022 kello on 19:57 »
Pystymallin vesisäiliö suoraan kiukaan lähtoon, niin ei ole hehkuvia pintoja 😉
Jos piipun pituus (3m) olis riittänyt, olisin laittanut myös eristetyn hormin lähtemään suoraan boilerin päältä, oli kuitenkin pakko laittaa parikymmentä senttiä eristämätöntä väliin että harjalle tuli vaadittu 80cm hormia.
« Vastaus #4707 : 23.10.2022 kello on 21:29 »
Noissa villaeristeisissä ns kevythormeissa on yksi harmi.  Sinne eristettyyn osaan ei saisi johtaa kovin kuumia savukaasuja. Ei ole tavattoman harvinaista että hormin yläpäästä näkyy joskus pimeällä punahehkua.  Voi olla että eristeet ovat silloin sintraantuneet ja menettäneet eristyskykynsä.
  Kattorakenteet joutuvat silloin palovaaraan.   Pihkapuu tummuu pikkuhiljaa n. 160 asteessa ja itsenäinen palaminen voi alkaa n 220 asteessa.  Koivuhaloilla voi saada aikaiseksi yli 500 asteen lämpötilan.
« Vastaus #4708 : 24.10.2022 kello on 07:49 »
Pahimpia kevytpiippuja on nuo teräksiset/peltiset. Niillä on poltettu useampi talo ja sauna.
Jopa meiän naapuri kylän VPK sauna.
« Vastaus #4709 : 24.10.2022 kello on 08:49 »
Harvian kiukaalle pitää muistaakseni olla 600 astetta kestävä hormi ja tuon mun piippu täyttää vaatimukset.
Eikai sellaisia piippuja ole saanut myydä enää vuosiin, joissa on sintraantuva eriste? Eikö se ollut ongelma vuosituhannen vaihteen hormeissa?
