Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2492831 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:16
    • circleset
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4080 : 8.05.2022 kello on 17:16 »
Ranskan ja Saksan ympäristötarrat lähti tilaukseen.
Kiitokset Alanille aikaisemmin antamista linkeistä. Hyvin toimi. Postia odotellessa.
« Vastaus #4081 : 8.05.2022 kello on 20:12 »
Johtotähteen äitienpäivälahjaksi jarrulevyt, -palat ja käsijarrukengät
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:57
« Vastaus #4082 : 9.05.2022 kello on 08:42 »
Laitettiin tilaukseen 21m2 kirkasta UV-suojattua 4mm kennolevyä, joskos noi parvekekaiteiden wanhat halkeilleet (ikkuna)lasit vihdoinkin korvaisi pikkasen turvallisemmalla ratkaisulla 8)
« Vastaus #4083 : 9.05.2022 kello on 09:20 »
En viitsinyt laittaa hankintaani, ennen kuin näen, että  se toimii. Kuvasta näkyy, että toimii. Jos kysyttävää, niin illalla kirjoitan lisää paremmalla laitteella.
Pikaisella kuukkeloinnilla selvisi tuote https://cara-tech-24.eu/en/gas/254-content-display-level-check-set-of-2-incl-monitor-bluetooth-mopeka.html
Hintaluokka tuo? Sisänäytöllä.. mutta kerro käyttökokemuksista.
Mahtuvatko suomi-pullon pohjaan ilman noita korokepaloja? Sitten pitää muistaa poistaa pullon pohjasta ennen vaihtoa, tai tulee hintoihinsa  ;D
Tarttisko ite - tuntuu, että vaihtajalla riittää tieto "mennää varalestillä - vaihda sopivalla paikkakunnalla" :D Tiedä sitten kuinka tuollainen mittaristo vaihtaisi tyyliä kun talvella sakupullo kolmantena varalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
  • Eläkeläinen
« Vastaus #4084 : 9.05.2022 kello on 13:15 »
Kävin hakemassa kyllästettyä puutavaraa kun meinasin mökille nikkaroida työpöydän ulos.
Varasto jo niin täynnä kaikenlaista tavaraa ettei siellä mitään pysty tekemään.
« Vastaus #4085 : 9.05.2022 kello on 13:59 »
  Mulla on varasto niin täynnä tavaraa ettei sieltä jaksa mitään etsiä, helpommalla pääsee kun käy heti Puuilosta hakemassa uutta kun jotain tarvitsee.  ;D
« Vastaus #4086 : 9.05.2022 kello on 16:46 »
Se on  ihan sama tilanne täälläkin. Kaikkea mahdollisesti joskus tarpeellista pitää hamstrata... Ja jos vie puolikkaan kärrykuorman jäteasemalle niin täysi kärryllinen tulee takaisin :D
  • Vs: Viimeisin hankinta
    « Vastaus #4087 : 10.05.2022 kello on 21:31 »
    Miksihän tuo kuulostaa tutulta.  :laugh: Tänäänkin ettiny kunnostettua auton laturia vaan en löytäny vaikka sellainen pitäisi kyllä olla jossain. Piti ottaa tallin lattialta toinen laturi ja kunnostaa se ennenkuin sai vaihdettua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:38
    « Vastaus #4088 : 10.05.2022 kello on 21:44 »
    Nuo muutama edellä oleva kommentti osuu niin kohdalleen ;D ;D.Enhän minä olekaan poikkeava  8).
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
    « Vastaus #4089 : 10.05.2022 kello on 22:40 »
    No nyt tietoa aluksi. Ensinnäkin minä ostin tämän https://cara-tech-24.eu/en/gas/258-content-display-level-check-set-of-2-bluetooth-mopeka.html , jossa on kaksi lähetintä ilman omaa näyttöä, kun se toimii kännykässä applikaatiolla. Starttaamisessa meinasi olla vaikeutta vaatimattoman englantini takia. Laite startataan painamalla nappia nopeasti viisi kertaa. Tämä oli ok. Mutta ennen kuin hokasin, miten bt lähtee päälle hakuun, niin meni hetki. Samaa nappia kerran. Jokseenkin heti löytyi molemmat puhelimesta.
    Toisen laitoin pienen grillipullon pohjaan. Se alkoi heti näyttää. Toista tarjosin auton vajaaseen pulloon. Ei mitään vaikka kuinka yritin eism. hinkata pullon pohjaa. No sitten piti avata mukana tullut tahnaputki ja tippa siitä sensorille. Ja sekin alkoi pelittää. Anturit sopivat sellaisenaan teräspullon pohjaan. Mutta näyttäisi, että tarkkana saa olla, ettei ylimääräistä tavaraa jää alle.
    Lisää tulee kunhan saan kokemusta enkä unohda laitetta tyhjän pullon pohjaan.
    « Vastaus #4090 : 11.05.2022 kello on 08:14 »
    Ihan omakohtaisesti opittua; Mitä enempi sulla on tilaa, sen enempi on kaikki nurkat täynnään jos jonkinmoista rojua "tiedä vaikka jo huomenna tarttis" :-\
    Ensin oli ihan tavallinen krs-talon häkkikellari, sittemmin pieni autotalli tuon lisäksi ja nykyisin OKT 176m2 lämmintä kahdelle ihmiselle + 110m2 tallitilaa kellarissa ja silti tuntuu että nurkat vain pursuaa, mitään mahdu tuolla tallissakaan harrastamaan :(
    No tänä kesänä sitä sitten lähtee! Nyt tuli vaan oma pinna yksinkertaisesti täyteen >:( Pihamaalla katetut terassit jo tyhjenikin krääsästä, leikkimökki odottaa purettuna jo noutajaansa jne. Mutta myös tuo talli on saatava sen verran tyhjäksi että pääsee sinne mopoa ropaamaan = harrastamaan 8)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:18
    « Vastaus #4091 : 11.05.2022 kello on 08:39 »
    Missä taso, siinä romu...
    Tällaisen sanonnan olen aikoja sitten kuullut.
    Itselläni on kaikki romut ainakin katon alla. Olen pyrkinyt siihen, että jokainen auto, traktori, peräkärry ja muutkin hilavitkuttimet on aina suojassa. Maalla se on sikäli helpompaa, että aina voi väsätä jonkun uuden varaston. Kaikki rojut koitan tallettaa, mutta ne on kyllä tarkkaan lajiteltukin ja omilla paikoillaan. Lämmin autotalli aukeaa viikon päästä ja sieltä pääsee tuulettumaan pari museoautoa ja pari vanhaa moottoripyörää. Parissa kylmässä suulissa on sitten retkiautot, traktori työkoneineen, paku ja H-auto.
    Kaikki on arvoltaan aika olemattomia, mutta pysynevät kunnossa suojassa ja kun vielä ajallaan huoltaa ja rassaa. Itse huollot voi tehdä vain lämpimänä aikana. Varastosuuleissa voi korjailla silloin kun sormet ei kynistele. Auton siirrettävä huoltoramppikin on ulkona. Sisätiloissa ei korkeus riitä.
    « Vastaus #4092 : 11.05.2022 kello on 09:03 »
    Ilmeisesti suht. karkea tarkkuus 0, 25, 50, 75 ja 100% - niin monen auton tuorevesitankin mittarikin, oli ledipalkkia vaikka kuinka tai tiku-taku numerot..
    Mitä ne kertoo patterin kestosta?
    Osaako sammua automaattisesti kun aika hankalassa paikassa sammuttamista ajatellen - varsinki, jos pullot ovat peräkkäin. Milläs sitten herätät, muulla kuin viidellä tökkäisyllä  :-X
    Jos auto käyttämättä 1 kk, niin mieli tekisi sammuttaa nuokin. Paikka vaan vaatii aika isot manööverit.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:53
    « Vastaus #4093 : 11.05.2022 kello on 10:33 »
    Tuo tarkkuus pitäisi olla aika hyvä, perustuu pinnan mittaukseen ultraäänellä. Paikallaan ollessa vaikuttaa lähinnä heilunta ja mittaustiheys. Äkkiä ei speksejä löytynyt.
    Tuonhan pitää tietää pullon halkaisija, nähtävästi oletusarvo. Kulutus mitataan pinnan laskun mukaan aikaan suhteutettuna.
    Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
    « Vastaus #4094 : 11.05.2022 kello on 11:17 »
    Omenapuu sai kyytiä tällä.
