Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2526260 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #3555 : 19.10.2021 kello on 10:18 »
Onkohan noita vekottimia testattu missään...nimittäin tuollainen pienen makita akkukoneen tärinä on kovasti vaatimaton versus esim tuo biltema...mutta onkohan avausvoima silti isompi... ::)
Saattaa se iskun taajuus vaikuttaa aika kovinkin ;)
« Vastaus #3556 : 20.10.2021 kello on 07:51 »
Saattaa joo mutta kumpi on tärkeämpi tiheä tikutus vai kunnon iskut....
Esim tollasta about 80mm hylsyä on turha pienellä tiheällä tikutuksella koittaa hytkyttää.
Kiinnostaisi testi jossa tuollainen makita josta luvataan jotain 1000NM laitetaan avaamaan mutteri, joka on vedetty kiinni 1000NM momenttiavaimella.
Kuuluuko vaan pärinää vai aukeaako oikeasti....
Sellanen havainto noista on että mitä kevyempi hylsy ja vähemmän jatkovarsia niin sitä paremmin aukeaa.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #3557 : 20.10.2021 kello on 11:31 »
Vanha juttu jo, mutta kommentoidaan nyt silti, jos auttaa jotakuta harkinnassa. Pelkästään huonoja kokemuksia Robotan mutteripyssystä. Ilmeisesti laatu on kovin-kovin vaihtelevaa.
Ostin jokin aika sitten Robotan Puuilosta - tai itse asiassa kaksi ja yhtään mutteria ei niillä saanut avattua. Ensimmäinen toimi vain, jos kampesi akkua toisella kädellä jonnekin suuntaan. Jokin ongelma kontaktissa. Kävin vaihtamassa toiseen yksilöön. Toinen yksilö ehti iskeä muutaman kerran, noin 2-3 sekuntia ja pimeni sen jälkeen täydellisesti, mikään loitsu ei enää auttanut. Otin rahat takaisin. Tämmösiä kokemuksia Robotasta. Seuraava on Makita.
Minulla on tuo Drillpro merkkinen mutterimylly. Makitan kopio.
Olen pultit aina momenttiavaimella kiristänyt 120Nm tiukkuuteen.
Hyvin jaksaa Drillpro ne avata.Eikä maksanut kuin jotain 30 euroa Aliexpressissä.
« Vastaus #3558 : 20.10.2021 kello on 15:30 »
Lumiketjut ostin lähtiessä. Tänään ajoin Tornionjoen rannasta yläalueelle. Mäessä oli jäätä alla ja satoi lumen päälle. Joutui testaamaan ketjut, hyvin pitivät.
Thumb
Oot siis ollut meidän seudun myrskyissä. Ketjut varmasti tarpeen.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 20:41
  • Knaus Van TI Plus 650 MEG / MAN 3.180 4x4
« Vastaus #3559 : 20.10.2021 kello on 20:59 »
Nastarenkaat Hakkapeliitta C3 uuteen kulkineeseen. Laitettiin MANin orkkis vanteille, keväällä täytyy katella kesäkumeille uudet vanteet. Onneksi Vianorilla 12 kk koroton ja kuluton maksuaika, tasaa taloutta. Tuntuu rengashinnat nousseen ja nousupainetta on edelleen :-X Lohtuna sai 50€ etukupongin Vianor huoltoon.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #3560 : 23.10.2021 kello on 15:09 »
Haettiin ruåttista Cabby 700+ M2C. Kymmenen vuotias vaunu, ei ihan priima mutta meille kelvollinen. Katsotaan mitä löytyy, toivottavasti ei ihan mätä. Vielä kun saa rekisteriin niin sitten saa lähteä reissuun. Jos jollakulla sattuu olemaan ylimääräisenä aluvanteita tuohon niin saa kaupata. 5*112 ja kantavuutta min 900kg/vanne.
« Vastaus #3561 : 23.10.2021 kello on 15:20 »
Etäluettava Apple HomeKit lämpömittari ja ilmankosteus anturi mökille etäseurantaan.
« Vastaus #3562 : 25.10.2021 kello on 20:48 »
Tuli ihan ilman, kun oikeassa paikassa suuni aukaisin mokomista typeryyksistä ;)
Jotain M3 uutta uudelleen käytettävää kalvoa ovat, asennetaan paikalleen ja pystyy vetämään irti ja laittamaan takaisin tausta suojaan kiinni.
Eivät myy saksan ulkopuolelle.
  • Vs: Viimeisin hankinta
    « Vastaus #3563 : 26.10.2021 kello on 19:45 »
    Eilen kävin postista releboksin millä pystyy vetokoukunsähköt kytkeen suoraan autonsähköihin ilman ettei känniväylä sekoa. Ei ollut caddyyn laitettukkaan johtosarjoja niin tällä hetkellä koukku on sähköttömänä.
    « Vastaus #3564 : 26.10.2021 kello on 20:27 »
    2kpl peräkärryn led-valoja, IP65.
    Ihmetyttää vaan, että paketissa ei ollut mitään merkintää johtojen tarkoituksesta. Eikä Motonetin henkilökuntakaan tiennyt. No, värit toimi standardin(?) mukaisesti.
    « Vastaus #3565 : 26.10.2021 kello on 20:48 »
    Nuo saattaa usein löytyä siitä itse valaisimen rungosta takapuolelta muoviin painettuna. Joskus vaikea nähdä. Ja sen mitä noita oon asennellu niin aika hyvin nuo noudattaa nitä väristandardejakin.
    « Vastaus #3566 : 26.10.2021 kello on 21:06 »
    Ei ollut kuin tehot takapuolessa.
    « Vastaus #3567 : 26.10.2021 kello on 21:10 »
    Tuo on kyllä tympeä jos ei oo merkattu mitenkään. Kokeilemallahan ne lopulta selviää.
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #3568 : 26.10.2021 kello on 21:34 »
    Älykelloa päivitin.Hankin Huawei Watch GT 2 Pro mallin.
    Entinen GT 2 malli on Torilla myynnissä jos joku on kiinnostunut.
    « Vastaus #3569 : 27.10.2021 kello on 21:48 »
    Tänään kun asentelin niitä paikalleen, niin totesin vielä yhden puutteen. Ei ollut rei´itykselle sapluunaa. Eihän ammattilainen tai aktiiviharrastaja sellaista tarvitse, mutta tällaiselle poropeukalolle se olisi tarpellinen.
    No, onnistuin kuitenkin mittaamaan melko hyvin, mielestäni.
