Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2526497 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #2640 : 18.02.2021 kello on 11:31 »
Pakkasten varalle hankin lisävirtaa ja totesin aamulla, että hyvä ostos.
« Vastaus #2641 : 18.02.2021 kello on 20:16 »
kahdet lumikengät....tokma nnilla tarjouksessa, saas nähdä tekeekö moisilla mitään...
Ensin ostetaan halvat, jotka ovat yleensä huonot. Sitten lopetetaan harrastus tai ostetaan hyvät. On toki niitäkin, jotka vetää menemään huonoilla paremmista tietämättä.
Jos käyttöä on muutama sata metriä kerta talveen niin hyvin pärjää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:18
« Vastaus #2642 : 18.02.2021 kello on 20:34 »
tai kävelee hiihtoladulla, silloin ei ole merkitystä.
« Vastaus #2643 : 18.02.2021 kello on 20:38 »
Benton Iceman 5.0 BLE laturi nyt talvikäyttöön auton akkua latailemaan webaston jäljiltä, mutta myös kesäkäytössä tuo tulee sitten huolehtimaan as.vaunun akun latingista. Erityisesti tuo bt-yhteys ja siihen sopiva kännykkä appi miellyttivät :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:46
« Vastaus #2644 : 18.02.2021 kello on 20:56 »
Ei viittauksia Kimi Räikköseen... 😂 Luutuutti mukava lisä.
Olen miettinyt vaunulle korvaajaa Matti laturille. Mutta mikä on yhtä kestävä? Nytkin Matti on ollut 10 vuotta päällä lähes putkeen. Välillä kesällä laitan vaunun akun Exiden älylaturiin muutamiksi viikoiksi kiinni. Kai se ajaa jotain ohjelmia läpi.
Eka älylaturini oli juurikin Benton, se ei osanut jatkaa latausta katkon jälkeen. Lopulta se mykistyi mitään sanomatta parissa vuodessa, kun kaivoin kaapista, ei se puhunut enää mitään. Siksi vähän mietityttää, kuinka kestäviä nuo nykyiset ovat matin jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 18.02.2021 kello on 21:09 »
« Vastaus #2645 : 18.02.2021 kello on 22:29 »
Käyty hakemassa uusi kovalevy tietokoneeseen rikki menneen tilalle.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/79797/nhqrs/WD-Gold-Enterprise-Class-4-Tt-SATAIII-7200-RPM-256-Mt-kovale
« Vastaus #2646 : 18.02.2021 kello on 22:45 »
Mulla on muutama 4A Benton.
Ei turhia nappeja, johdot vaan kiinni.
Hyvin ovat kestäneet toistakymmentä vuotta.
« Vastaus #2647 : 18.02.2021 kello on 23:16 »
Eka oma älylaturi oli muinoinen Ctek jonka hommasin prätkän akkuja ylläpitämään talven yli ja vielä tänäkin päivänä, 20v myöhemmin juuri tänä iltana laitoin tuon samaisen laturin Citroënin nokkapellin alle yöksi = ainakin tuolla merkillä homma pelaa Thumb
No nyt tämä Benton tuli tosiaan tuon BT-yhteyden vuoksi, vaunussa kun ex. Einhell älylaturi heitti sekin viime kesänä parin vuoden jälkeen pyyhkeen kehään ja mykistyi totaalisesti. No nyt sitten voi apilla käskyttää laturia, niin voi laittaa laturin vaunussa piiloon ja kaivaa esiin vasta taas syksyllä. Ja näkeehän tuosta apista myös akun varaustasonkin melko näpsästi, tuon Einhellin ideakin kun tosiaan oli tuon akun napajännitteen näyttö 8)
Ja tosiaan tässä Benttonissa olisi jo korjattu mm. tuo moden muisti ettei sähkökatkon jälkeen aina tarttisi laturia erikseen laittaa päälle jos se on jo valmiiksi akkuun kytkettynä ja oli lataamassa ennen sähkökatkoa. Ja tietääpähän jotkut kertoa jotta Benton olisi kuulemma kopsannut aika huolella Ctekin ideoita näihin nykyisiin vehkeisiinsä mm. lataustavan suhteen, mutta tiedä sitten ::)
« Vastaus #2648 : 19.02.2021 kello on 08:42 »
Mitenhän se muuten lukee laitteen käyttöohjeissa noissa muistillisissa - kieltävätkö jättämästä napoihin kiinni, jos ei käytössä? Muistelen lukeneeni jollain merkillä..
Ettei ollut tuo mun 8A bilteman älykkö.. veneen hupiakussa laturina. En ole jättänyt kiinni kun jonkun kymmenen mA purkaa. Parin kk välein laitan päiväksi, vois taas..
Huomioitavaa
• Älä jätä laturia kiinni akkuun, mikäli laturin virtajohtoa ei ole kytketty.
https://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/Manuals/37-765_man.pdf
  • Eläkeläinen
« Vastaus #2649 : 20.02.2021 kello on 20:47 »
Verkkokauppa.com :ista tuollainen kestovihta.Positiiv inen kokemus.Suosittelen .
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/34985/nxdhb/Relax-saunavihta-ja-loylytuoksu
« Vastaus #2650 : 23.02.2021 kello on 15:44 »
12/2020 Tojota ja nyt viimeisenä sitten Rellu :)
« Vastaus #2651 : 23.02.2021 kello on 16:21 »
Jes  Thumb
« Vastaus #2652 : 23.02.2021 kello on 17:25 »
Lumimattiin uusi muovimatto.
« Vastaus #2653 : 24.02.2021 kello on 18:10 »
Matkamökki pysyy puhtaana ja kiiltävänä  ;)
Desilitra per pesukerta eli riittää sadaksi kerraksi.
« Vastaus #2654 : 24.02.2021 kello on 20:24 »
Peräkärry kelkkojen/mönkijöiden kuskaamiseen, toki muuhunkin käyttöön. Tuohon mahtuu 2 moottorikelkkaa tai 2 mönkijää.
https://www.respo.fi/fi/peravaunut/peravaunut/12700
