Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2501937 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
    • circleset
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #1875 : 3.04.2020 kello on 21:09 »
Puuilosta tuli viikolla ostettua piha-/ulkovalaisimiin Led-lamput hämäräkytkimellä.
Tarkalleen ottaen tuote oli Airam 11W/827, A60 E27 kanta. 1060Lm, 2700K (lämmin sävy).
Osittain tuli vyötä ja henkseliä koska osassa valoista on jo ketjussa liike- ja hämärätunnistin. Mutta toisaalta myös pakkosyöttö eli ilman lampun hämäräkytkintä sai palamaan myös valoisalla.
Osa lampuista oli talven jäljiltä pimeänä. Parin valaisimen maakaapelin uusiminen menee to do listalle, ei auttanut lampun vaihto (ei kylläkään sen kärkeen). Vanhoissa oli vielä aika monta vanhaa hehkulamppua jäljellä joten teoriassa tippuu kulutuskin vähän kun lamppuja tuli vaihdettua yhteensä se 20 kpl.
Valaisevuudeltaan ja sävyltään jees tuote. Tosin tulipa tossa samalla pestyä valaisinten kuvut ja lasit  :D
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #1876 : 3.04.2020 kello on 22:26 »
Aika pieni kantavuus ei saa kuin fillarin.
45kg ei kai fillari niin paljon paina?
https://preeco.fi/sahkopotkulaudat/56440-saehkoepotkulauta-800w.html menee
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:41
« Vastaus #1877 : 3.04.2020 kello on 22:31 »
https://varuste.net/Thule+EasyBase+949?_tu=59128 onko muilla kokemuksia?
Jotain tuollaista ollut harkinnassa, kahdelle polkupyörällä.
« Vastaus #1878 : 4.04.2020 kello on 08:07 »
Mulla on parissa halvassa tolpassa liitinrima tolpan juuressa suojattomana. Kun muurahaiset löytää sinne tiensä ja täyttää tilan perävärkeillä, tahtoo tulla katkoksia muutaman vuoden välein korjaantuu putsauksella ja liitinriman vaihdolla.
Mulla riittää hehkulamppuja vielä 50 vuodeksi pihavaloille  ;D
« Vastaus #1879 : 4.04.2020 kello on 10:25 »
 :o  :o  :o
    • circleset
« Vastaus #1880 : 4.04.2020 kello on 20:23 »
Pihavalaistus kaapelointeineen on vuodelta 1995 kuten myös valaisimetkin. Pari maakaapelia on tullut vuosien saatossa korjattua boksin ja geelin avulla.
Mutta voi toki olla tolpassakin ongelma. Jahka kotikaranteenit on ohitse niin täytyy pyytää appiukko saareen. Eläkkeellä oleva sähköinssi joka piti neljättä vuosikymmentä sähköliikettä stadin keskustassa. Liikkeessä taisi olla lähes loppuun asti erityisosaamisaluee na vanhojen valaisimien kunnostus.
Tänään tuli haettua kalusteita ja mattoja Ikeasta. Ekaa kertaa tilaus netistä ja valmiiksi kerätty nouto liikkeestä ilman haahuilua liikkeessä. Olipa kätevää  Thumb
« Vastaus #1881 : 4.04.2020 kello on 21:41 »
Laitoin mokomaan liimasukan päälle.
Aika monta vuotta on jo kestänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:30
« Vastaus #1882 : 5.04.2020 kello on 17:01 »
Liiterissä jotain 5.x9€ (alle 6 kuitenki)
Tuollain heppoinen/kevyt harjanvarren seinälläpitoteline, 4 luudalle tmv. Pit 50cm..
Hienompia myyvät messuilla 10x kalliimmat. Varmaan parempi ja kestävät pidempää..
Ajattelin takatalliin ruuvata, niin pysyvät lumiharja, lappari, markiisinveivi + joku muu seinällä  Thumb
Toisen otin pihaliiteriin haravoille jne..  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
« Vastaus #1883 : 5.04.2020 kello on 17:08 »
Sama tuote, sama hankinta paikka, on takatallin seinällä, oiva teline, pystyy harja, veivi sun muut pitkät nätisti paikallaan.
« Vastaus #1884 : 5.04.2020 kello on 17:15 »
Markiisin veivi ;) ::) Nehän toimii nykyään sähköllä ;) ;D ;D
« Vastaus #1885 : 5.04.2020 kello on 17:20 »
Mutta vain kahestii oot kahden vuoden aikana käyttänyt  ;D
Manuaali on  Thumb
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 17:46
« Vastaus #1886 : 5.04.2020 kello on 17:21 »
Joo ja automaattiset viellä. Aurinkokenno ja tuulimittari nehän on pakko olla.  ;D ;D ;D ;D
« Vastaus #1887 : 5.04.2020 kello on 17:25 »
Täälläkin hankittu viime syksynä, asentamatta vaan vielä,
« Vastaus #1888 : 6.04.2020 kello on 12:37 »
Tähän tyyliin, toinen pari pitäisi toiseen laitaan laittaa, niin saisi melatkin seinälle.
« Vastaus #1889 : 6.04.2020 kello on 12:54 »
Taidanpa laittaa nuo pareittain myös, nii ei kamat kolise
Tosin pystyyn kun veivikin mahtuu.
